[MK5] Problem z zawieszeniem |
Rufu [Usunięty]
Wysłany: 22 Wrz 2009, 22:37 [MK5] Problem z zawieszeniem
Witam! Jestem od niedawna w posiadaniu fiesty mk5 1.8 td. Mam nie lada problem z zawieszeniem a mianowicie przy wjeżdzaniu na nierówną nawierzchnię słyszę głosne stuki w prawym kole z przodu, tak jakby bił o coś sztywnego. Stuki są odczuwalne jedynie przy dziurach. Chciałbym się pozbyć tego dzwięku a nie wiem co mam kupić i jak to wymienić w zawieszeniu. Może ktoś poleci mi link do pdf insrukcji obsługi fiesty mk5 1.8 td.
Mój drugi problem z fiesta to przy ruszaniu mam strasznie duże stuki w skrzyni biegów . Odkręciłem koło i wrzuciałem samochód na bieg. Mozna było wtedy wyczuć luzy w skrzyni opraz dizwne metlaiczne dzwieki. Z góry dziękuje z a rade. Pozdrawiam |
11kuba11
Wersja: Basic
Imię: kuba
Wiek: 40 Dołączył: 09 Lis 2009 Posty: 128 Skąd: Legnica/Lubin
Wysłany: 17 Lis 2009, 13:41
co do zawieszenia to najlepiej podjechac na scieżke zdrowia i tam Ci powinni powiedzieć:) ale niestety urządzenia to nie wszystko..też miałem problem ze stukami w zawieszeniu z przodu i wychodziłem juz z siebie wymieniłej już praktycznie wszystko co było a stuki pozostały(szczegołnie właśni na nierównościach lub kocich łbach)..pojecha,łem do znajomego magika i dopiero on organoleptycznie pouwieszał się na zawiasach i stwierdził ze to sworznie mocowania dolnego wachacza:)
wymieniłem na febi-wszystko pieknie gra-zero stuków i prowadzenia się poprawiło..teraz tylko zalezy czy chciałbyś wyminiać cały wahcacz czy właśnie same sworznie..
pozdr |
Wysłany: 17 Lis 2009, 13:45
| zanim ścieżka to auto w górę (byle nie na lewarku!), ściągnij prawe koło, złap za zwrotnicę i z wyczuciem szarpnij - zobaczysz gdzie jest luz. prawdopodobnie zdechł sworzeń wahacza. |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 41 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 18 Lis 2009, 21:11
| Drogi mamy jakie mamy i cos sie posypalo, jesli dobrze pamietam to sworznie stukaja, dzwiek tarcia gumy to tuleja wahacza. |
