[MK3] Problem z akumulatorem
pawelbn20
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 16 Wrz 2009, 00:04   [MK3] Problem z akumulatorem
Akumulator 100% sprawny. Gdy odłączam do od prostownika wszystko ok, samochód zapala jeździ. Gdy zostawiam na noc i rano chce zapali zero reakcji. Nawet lampki kontrolne się nie zapalają. To samo dzieje się na różnych akumulatorach. Dodam, że gdy odepnę klamry od akumulatora na noc i rano je podłącze to samochód zapala. Gdzie może uciekać ten prąd? Czy możliwe jest uszkodzenie alternatora? Czy jeżeli alternator słabo mi ładuję akumulator, to przez noc może mi ten zapas prądu wyczerpań np. komputer lub zegarek. Proszę o poradę. pozdrawiam Paweł
Ostatnio zmieniony przez diodalodz 16 Wrz 2009, 01:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 16 Wrz 2009, 07:19
Wielce prawdopodobne że to alternator, zdejmij na noc z niego wtyczkę i zobacz czy też wyładuje akumulator, albo szybciej, podłącz amperomierz między akumulator a ujemną klemę zobacz ile prądu idzie, i wtedy zdejmij wtyczkę z alternatora.
pawelbn20
Wysłany: 16 Wrz 2009, 10:04
Dzięki za pomoc JoeMix z wyników wynika, że to alternator :) Z alternatorem było 2,30 a po odpięciu 0,01. Mam nadzieję że dobrze zmierzyłem pozdrawiam. Jak wymienie alternator to dam znać . <oki>
Wysłany: 16 Wrz 2009, 13:28
zmień sam mostek .
pawelbn20
Wysłany: 18 Wrz 2009, 10:52
Jeszcze raz dzięki za pomoc,to była wina alternatora;)
