[MK4] Kilka pytan - POMOZCIE ! |
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 1 Wrz 2009, 21:33 [MK4] Kilka pytan - POMOZCIE !
Witam, mam parę pytań do Was?
1: Dziś miałem do przejechania odcinek o długości ok. 70km. No i zaciekawiła mnie wskazówka temperatury, która twardo zatrzymała się w miejscu na literce n (jak jest napisane normal, czyli o niewiele podniosła się z miejsca gdzie wskazuje 0) i tkwiła tam cały czas. Dodam że 98% drogi jechałem poniżej 100km/h i nie przekraczałem 3k obrotów. Ostatnie 5km kręciłem silnik do ponad 4k obrotów, jechałem jakieś 140km/h i efekt bł taki że wskazówka się nie ruszyła, a ostatnie 500m kiedy to puściłem gaz to powędrowała w miejsce gdzie pokazuje 0, a podczas 30 sekundowego postoju kiedy to otwierałem garaż wróciła na literkę 'n'
Czy niedogrzewanie silnika w benzynie ma jakieś znaczenie ?
Dodam że wszystkie węże jakie idą do chłodnicy, prócz jakiegoś jednego cienkiego u góry po lewej stronie były ciepłe.
2: Czy zastosowanie zbyt dużego stożkowego filtra powietrza może powodować że silnik 'dostaje' zbyt dużo powietrza, jest zła mieszanka i się dławi ?
3: Coś stuka mi w przednim zawieszeniu. Byłem na stacji diagnostycznej na szarpakach i powiedzieli mi że wszystko jest ok, nie ma żadnych luzów. Możecie mi powiedzieć, jak tumanowi, który nie ma pojęcia o mechanice, jak chałupniczo sprawdzić zawieszenie, gdzie poruszać, gdzie postukać, na które elementy zwrócić uwagę żeby samemu zobaczyć jak to wygląda i co ewentualnie jest do wymiany ? mile widziane jakieś fotki.
Dzięki za porady ! |
| Ostatnio zmieniony przez diodalodz 2 Wrz 2009, 00:13, w całości zmieniany 1 raz |
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 1 Wrz 2009, 22:28
1. Może wina jest termostatu. Nie zamyka. Lub czujnik temp. jest niesprawny.
Ale podczas jazdy w trasie tak jest że temperatura się wiele nie podnosi.
2. Samo założenie stożka bez odpowiedniego dolotu może dostarczyć więcej problemów niż korzyści.
3. Jak stuka? Kiedy? W kole? W układzie kierowniczym? |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wysłany: 1 Wrz 2009, 22:32
Termostat pewnie nie domyka się, przy spokojnej jeździe mógł występować taki efekt.
Co do stukania sprawdź gumy stabilizatora. |
Wysłany: 1 Wrz 2009, 22:38
| lub którys amortyzator obejrz dokladnie czy nie maja wyciekow |
Piter
Wysłany: 1 Wrz 2009, 22:46
Albo zamień miejscami koła, albo, albo ...
Niech napisze gdzie stuka. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 2 Wrz 2009, 11:49
Co do pierwszego pytania, to odkąd pamiętam, po przejechaniu 5-7km wskazówka zatrzymywała się na połowie i tkwiła tam aż do momentu zakończenia jazdy.
Co do stożka, to jak kupiłem fieste nie miała już tej 'puszki' na zwykły filtr, tylko miała założony jakiś gówniany stożek, i jak popatrzyło się pod światło przez niego to miał takie minimetrowe otwory... ciekawe ile ten silnik przez to zjadł piasku ? dlatego kupiłem jakiś filtr K&N zainpregnowany, dosyć duży - no i mam problemy z dławieniem się silnika i przyczyny już pół roku szukam... a o tym już była mowa.
Jadąc samochodem stuki występują na nierównościach, i tak wydaje mi się że dochodzą z lewego przedniego koła. Gdzie są te gumy ? jak one wyglądają ? dajcie foto to sprawdzę swoje.
Amory raczej odpadają, rok temu były wymieniane, na diagnostyce są ok. |
Wysłany: 2 Wrz 2009, 12:32
| Pyra20 napisał/a: | | Jadąc samochodem stuki występują na nierównościach, i tak wydaje mi się że dochodzą z lewego przedniego koła. Gdzie są te gumy ? jak one wyglądają ? dajcie foto to sprawdzę swoje. |
Gumy znajdują się mniej więcej nad wahaczami przy ścianie grodziowej kabiny, opasają stabilizator (stabilizator- pręt łączący amortyzatory). Sprawdź też końcówki stabilizatora. |
Piter
Wysłany: 2 Wrz 2009, 12:38
Ale to powinno wyjść na szarpakach.
Podjedz jeszcze na inna stację diagnostyczną. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wysłany: 2 Wrz 2009, 12:44
Powinno ale jak diagnosta to tak bywa
Jak sam sobie nie poradzisz to podjedź gdzie indziej i niech szukają przyczyny. |
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 2 Wrz 2009, 20:27
następna stacja diagnostyczna jest 20km ode mnie, a co z reszta pytań ?
no i kolejne:
wyjmę licznik bez ściągania kierownicy ? |
Wysłany: 2 Wrz 2009, 20:43
| Świece, kable, filtry mamy rozumieć, że to już pozmieniane ? |
smarty [Usunięty]
Wysłany: 2 Wrz 2009, 21:10
| Jeśli chodzi o temperaturę to w mojej Fiestce (1,25 zetec) jeszcze ani razu nie włączył mi się wiatrak, a czesto mi się zdarza długo stać w korkach, w najgorszym wypadku zatrzymało się na literce M (NORMAL). Zazwyczaj kontrolkę mam w tych samych położeniach co Ty, więc jeśli tylko spalanie masz w normie to nie ma problemu |
Wysłany: 2 Wrz 2009, 21:15
| smarty napisał/a: | | jeszcze ani razu nie włączył mi się wiatrak, a czesto mi się zdarza długo stać w korkach |
Może go po prosu nie słyszysz. |
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 2 Wrz 2009, 21:41
wymiana cewki, dwach komplety kabli, krokowca, filtra powietrza, swiec a takze wizyta w serwisie forda w Rzeszowie nic nie dąły, samochód dlawi sie i pierdzi. Do wymiany został jeszcze CPP ale brak funduszy narazie, na kompie wszystko ok. Na zbiorniku 40l, robie jakies 550~km na trasach do 7km (czyli krótkie odcinki)
Co do temperatury to ja miałem w swojej historii z 3 razy na maxa i wentylator się nie włączał - mam pewnie walniety jakiś czujnik tylko jaki i gdzie i jak go wymienic to nie wiem ? szukałem, nie znalazłem, wiec to zostawiłem. :( |
Wysłany: 2 Wrz 2009, 21:48
| Co do dławienia odpiął bym CPP, przepływkę i potestował. W tych silnikach wentylator załącza komputer (tak mi się wydaje) jest tylko jeden czujnik temperatury w głowicy on również daje wskazanie na deskę. |
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 2 Wrz 2009, 21:50
| z tego co wiem to w moim modelu nie ma przepływomierza, jak sciagne caly ten dolot od filtra, to przepustnica otwiera się normalnie... nie zacina się ani nic |
Wysłany: 2 Wrz 2009, 21:59
| Pyra20 napisał/a: | | samochód dlawi sie i pierdzi. Do wymiany został jeszcze CPP ale brak funduszy narazie, na kompie wszystko ok. |
cpp można bez problemu sprawdzić miernikiem, a dławienie może być od MAP'a |
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 2 Wrz 2009, 22:00
z tym miernikiem problem jest taki, że nikt z znajomych go nie ma, a jechac do mechanika to zedrze ; d
i teraz jest pytanie - pojechac do zwyklego mechanika, i on mi sprawdzi, czy lepiej szukac strikte elektryka samochodowego ?
[ Dodano: Sro Wrz 02, 2009 22:01 ]
a co z reszta ? |
Wysłany: 2 Wrz 2009, 22:03
| każdy kto wie do czego służy miernik pomierzy Ci ciągłość rezystancji, nie ma tu zadnej filozofii. |
Wysłany: 2 Wrz 2009, 22:05
| Pyra20 napisał/a: | | tym miernikiem problem jest taki, że nikt z znajomych go nie ma |
Może czas zainwestować
http://www.allegro.pl/ite...ka_wysylka.html |
