[MK4] Fiesta 1,8d
ADEODATUS
Wysłany: 1 Wrz 2009, 08:15   [MK4] Fiesta 1,8d
Witam wszystkich. Jestem nowy na tym forum i proszę o pomoc. Jestem posiadaczem Fiesty MK3 1,1 z 1992. chcę ja zmienić na nową MK4 1,8d. Mam pytanie do wszystkich użytkowników: czy występują jakieś większe problemy i jakie spalanie ma taka fiesta? A i jeszcze jedno: jak jest głośny i jaka prędkość jest do takiego samochodu optymalna. Z góry dziekuję! :-)
Wysłany: 1 Wrz 2009, 10:28
Głośny, niezbyt szybki (ale szybszy od 1.1), małe spalanie, problemy z odpalaniem zimą, zrywają się paski rozrządu, niskie spalanie. Tyle słyszałem, pewnie ktoś coś jeszcze doda.
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 1 Wrz 2009, 10:51
dodajmy, że to kamienny diesel <8>
no i te zawory :-)
CVH 1.4 FU..'89
ADEODATUS
Wysłany: 1 Wrz 2009, 11:00
Kamienny znaczy jaki?
mass
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 1 Wrz 2009, 11:13
mialem mk3 93' diesla... spalanie po miescie ok 5-6l. a trasa to bajka schodzi do 4.5. Optymalna predkosc przy moim to 100-120km/h powyzej tej predkosci stawal sie bardzo glosny, Przy 160 km/h golym okiem widac jak paliwo ucieka ;p Wiekszych problemow z odpalaniem w zimie nie miaiel, a to za sprawa bardzo mocnego akumulatora ktory dawal wiecej amperow przy rozruchu i dzieki mocnemu rozrusznikowi. Jesli chodzi o wytrzymalosc silnika to jest bardzo duza. Dostawal odemnie ostro po pi****e i nic sie nie dzialo, nawet raz mi sie chlodnica rozwalila w korku, zagotowal mi sie plyn, i zrobilem tak 20 km. Po naprawie przez kilka dni chodzil nierowno a potem wrocil do swojego stanu :] Co do tych silnikow to tak naprawde jest to baardzo nieudana wersja. A to dlatego ze Ford chcial wypuscic silnik oszczedny o duzej mocy i wyszlo im takie cos zamulone co faktycznie pali malo ale zrywu duzego nie mialo. Moj to sie nawet troche wkrecal ale to dlatego ze ostro pracowalem nad jego odmuleniem. I skubaniec nie chcial ducha wyzionac :] Polecam samochodzik z tym silnikiem dla kogos kto duzo jezdzi po miescie i po trasie, bo pod wzgledem ekonomicznym jest bardzo dobry.
Ford Fiesta `93 1.8D 60km
z kijka na siekierke...
Ford Fiesta `93 1.8S 105km
ADEODATUS
Wysłany: 1 Wrz 2009, 12:05
A fiesta 1,25 benzyna 75km 1996 będzie lepsza od tego diesla czy nie? Bo skolei mówia że te 1250 to niewypał... Ale rzadziej się psują czy nie? ile pali ten benzyniak mniej więcej?
Wysłany: 1 Wrz 2009, 12:15
ADEODATUS napisał/a:
Mi się wydaje lepszym wyborem, na pewno więcej spali ale tańsze OC. Z takim silnikiem auto będzie miało całkiem ciekawe osiągi, wysoka kultura pracy silnika. Spalanie w granicach 7-8l. Chyba jeden z najlepszych silników stosowanych w fiestach. Ale trzeba uważać przy zakupie, dopytać dokładnie właściciela na jakim oleju jeździ, sprawdzić czy nie dymi, ten silnik lubi łyknąć olej.
mass
Wysłany: 1 Wrz 2009, 12:24
no i przedewszystkim mlodszy :]
ADEODATUS
Wysłany: 1 Wrz 2009, 12:38
Zdecyduję się chyba na tego diesla(1997). Potrzebuję samochodu który mało pali. A 7-8 litrów benzyny to więcej niż 6 litrów ON. W sobotę jade do gościa zobaczyć.
Wysłany: 1 Wrz 2009, 12:46
MARIUSZ.B napisał/a:
Głośny,
Głośny!? Toś chyba nie słyszał diesli VAG-a z tych lat - przy nich Fiesta jest cichutka...
Racja x2 - jednakże trzeba zaznaczyć, że żwawo się zbiera na pierwszych 2 biegach (moment obrotowy robi swoje, chociaż turbinki brakuje w nim bardzo...)
Problemy są, ale jeśli się przegląd robi raz do roku - sprawne świeczki żarowe to podstawa!
Paski rozrządu - jak wyżej. Ogólnie jak dbasz, tak masz.
afi
Imię: Grzegorz
Wysłany: 1 Wrz 2009, 13:49
Mam ją już paru ładnych lat, przejechała 160000 km. Problemów żadnych nie miałem. Poza standardowymi sprawami jak wymiany oleju, rozrządu czyli tego co wynika z normalnej eksploatacji. Po za tym wymieniłem łącznik stabilizatora i łożyska w kołach tył. Zużycie przy 2500 obr/min 5l na 100km. Akumulator musi być mocniejszy w każdym dieslu niż w benzyniaku.
ADEODATUS
Wysłany: 1 Wrz 2009, 14:13
A ile kosztuje wymiana rozrządu w takiej fieście?
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 1 Wrz 2009, 14:48
250 części +300 robocizna:)
