[MK3] Problem z prawym kołem
szpakerson
Wysłany: 29 Sie 2009, 00:15   [MK3] Problem z prawym kołem
Witam jestem nowy na forum wiec nie wiem czy umiescilem temat w dobrym dziale, anyway mam fieste mk3 5d, było 1,3 jest rs2000. Po swapie zauwazylem ze przy dodawaniu gazu prawe przednie koło ustawia sie jakby w negatyw. Ogólnie samochód dziwnie zachowuje sie w zakrętach. wymieniłem tuleje na wahaczach ustawiłem zbieznosc ale gosc który ustawiał powiedział ze w moim aucie zbieznośc zmienia sie co chwila, ze jak przejedzie do przodu i do tyłu to juz jest inaczej. zastanawiam sie czy przyczyna nie moze byc poduszka góry amorka bo jest on skrecany tylko jedna sruba z talerzem, a to wydaje mi sie nieco za słabe. Pomóżcie bo już nie wiem do czego mam sie przyczepić. aha wymieniłem przekładnie kierownicza ze wspomaganej na zwykłą bo nie miałem juz miejsca na pompe.
Bylo mk3 swap RS2000 '94
Golf V GTI '05
Evo VIII '05
Jest najszybszy Pulsar GTIR '94 w Polsce
Maki
Wysłany: 29 Sie 2009, 11:11
Większość samochodów ma amortyzator przykręcony tylko na jedną śrubę. Z tego opisu to jedynie możemy wywróżyć ci fusów. Chyba że nie przeszkadza ci doradzanie typu:"Może ... zepsuło", "Może to jest to", "Może musisz wymienić to i to". Ogólnie MORZE jest szerokie i głębokie.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
szpakerson
Wysłany: 29 Sie 2009, 17:34
nie za bardzo wiem co jeszcze moge dodac. nie stwierdzilem luzów na zawieszeniu, a objawy pojawiaja sie tylko przy przyspieszaniu, wtedy samochod zaczyna plywac przodem a po odjeciu gazu wszystko sie wyrównuje. zmienialem przeguby zewnetrzne ale to chyba tez nie bedzie mialo nic do tego... A moze przyczyna lezy w ciężarze silnika, bo z prawej auto jest bardziej dociażone niż z lewej? jestem mechanikiem ale nigdy sie z czyms takim nie spotkałem stad taki temat na forum.
Golf V GTI '05
Evo VIII '05
Maki
Wysłany: 30 Sie 2009, 19:47
Nie pozostaje ci nic innego jak rozebrać, i wymienić to co nie było wymieniane w prawym zawieszeniu. Zacznij od łożyska amorka.
szpakerson
Wysłany: 30 Sie 2009, 23:03
myslisz ze od lozyska kolo bedzie stawac w negatyw? Zazwyczaj zatarte lozysko powoduje opor przy skretach a z tym nie ma problemu. czy jest mozliwe ze wahacze i elementy mocowania wachaczy roznia sie w xr2 niz te ze zwyklego mk3? zastanawia mnie to ze tylko z prawej mam ten problem, z lewej przelozylem caly wachacz z mocowaniem do karoserii ze starego zawiasu bo bylo krzywe a prawa z xr2. moze tu tkwi problem? Co wy na to?
Golf V GTI '05
Evo VIII '05
