[MK3] Kierownica bije góra/dół przy skręcaniu |
742darek [Usunięty]
Wysłany: 16 Sie 2009, 15:07 [MK3] Kierownica bije góra/dół przy skręcaniu
Mam problem tego typu że kiedy skręcam jak i odbijam to kierownica skacze góra,dół tak, że boje się jeździć. Ostatnio posypała mi się maglownica tak, że musiałem wzywać lawetę, ponieważ kierownica chodziła w miejscu. Mechanik stwierdził, że jeszcze krzyżak kolumny kierowniczej jest do wymiany, no a potem gdy przyjechałem po samochód powiedział, że łożysko w kolumnie - od krzyżaka do kierwonicy jest wyrobione przez co tak skacze góra/dół. OK pojechałem na szrot i kupiłem całą tą kolumne za dosyć niedrogie pieniądze bo 40zł, ale po zamontowniu i tak stukała dalej, a teraz znowu skacze jak poprzednio. Mechanik powiedział mi , że jest niestety ze szrotu i jest troche wyrobiona, ale powinienem jeszcze sporo pojeździć, ale bez przesady gdy teraz skacze tak , że obawiam się jeździć po mieście nie mówiąc już o dalszych wyjazdach w trase. A więc nie wiem czy mam do niego wpaść i powiedzieć aby to poprawiał, czy może to być rzeczywiście wina tej kolumny ( krzyżak - naba kierownicy). Co o tym sądzicie ?? |
Wysłany: 17 Sie 2009, 11:41
| źle założony krzyżak - za głęboko/płytko osadzony na którymś trzpieniu |
Maki
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 17 Sie 2009, 11:59
Z tego co mi się wydaje to tam są łożyska ślizgowe. Jeśli tak to daj sobie wytoczyć z mosiądzu panewkę. Jeśli nie to skołuj łożysko toczne. |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
742darek [Usunięty]
Wysłany: 17 Sie 2009, 13:22
dzisiaj byłem u innego mechanika i powiedział mi, że może być zbyt mocno napięty. Więc jednak może to być krzyżak?
@Maki
Jeśli chodzi o tą kolumne krzyżak - naba kierownicy to powiedzieli mi, że nie da rady jej naprawić jeśli to łożysko i tylko wymiana na nową wchodzi w gre ok. 260 zł :/ |
Maki
Wysłany: 18 Sie 2009, 19:04
Jaka naba.
Raczej się da bo kumpel regenerował, co prawda w escort. Jakoś oni to regenerują. Nie wiem jak. Majster chce z ciebie zedrzeć kasę. |
