[MK3] Zwiekszenie ilości zimnego powietrza - 1.1 |
Orzeszex
Wiek: 38 Dołączył: 19 Lis 2007 Posty: 22 Skąd: Poznan
Wysłany: 12 Sie 2009, 18:32 [MK3] Zwiekszenie ilości zimnego powietrza - 1.1
Chciałbym prosic o porade bo moze ktos juz cos takiego robil w swoim aucie(moze jakas fotka) albo ma dobry pomysl. Moja Fiesta gdy jest cieplo robi sie wolniejsza i gorzej przyspiesza zablokowalem juz dermostat dolotowy aby do silnika dochodzilo tylko zimne powietrze czuc mala roznice ale chcialbym calkowice wyeliminowac dostep cieplego powietrza.Czytalem kiedys na forum ze ktos pociągnął rure pod zderzak tylko nie bardzo wiem jak to zrobic zeby to wytrzymalo. Czekam na sugestie i pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Sie 2009, 18:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12076 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 13 Sie 2009, 11:36
Tak, 1,1 na zimnym powietrzu się robi rakieta,,, |
masska13
Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2008 Posty: 258 Skąd: Lądek Zdrój
Wysłany: 13 Sie 2009, 11:45
nic Ci to w 1.1 nie pomoże, ale jeżeli chciałbyć to z lewej strony jeżeli stoisz na wprost silnika od przodu autka masz dośc dużo miejsca koło nadkola, wiec mozesz zrobić ładną dziurkę w zderzaku na samym dole i pociągnąć rurke aluminiową jak do okapów hehe. ale jak nic ci to nie da to proponuje zdjąć maske i jeździć bez hihi (będzie rakieta ;p) |
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 13 Sie 2009, 12:09
Orzeszex, odetkaj wydech |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
kamil wolski
Wysłany: 13 Sie 2009, 12:33
Można również zrobić wlot powietrza ala muscle car albo impreza |
jest: 133KM 186Nm |
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 39 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 13 Sie 2009, 18:15
kamil wolski, ktoś pokazywał taki filter powietrza co wystawał letko...
dziura w masce + ten filter k&n i będzie rakieta ;]
tylko nie zapomnij o magnetyzerze! |
mechcom
Wiek: 33 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 13 Sie 2009, 18:30
Wy sie tu z chłopaka nabijacie i nasmiewacie a to jest powazny problem |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 13 Sie 2009, 20:23
Zalecam jazde w zimne dni |
kamil wolski
Wysłany: 13 Sie 2009, 20:25
Ewentualnie suchy lód w woreczku na filtrze. |
jest: 133KM 186Nm |
Wysłany: 13 Sie 2009, 21:19
Chłopaki. Jak chce to niech robi sobie takie coś. Co się tak uczepiliście? Wiele to nie da, ale skoro chce to ma takie prawo.
Orzeszex,pokombinuj trochę, możesz użyć takiej rury aluminiowej jak do okapu. Jeden koniec podłączasz pod dolot, a drugi wyprowadzasz np pod zderzak. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Wysłany: 14 Sie 2009, 11:56
Freeman, masz rację niech robi jak chce.
Dobry dolot - jego długość - wypadało by obliczyć i poprowadzić jakimś izolowanym termicznie przewodem by łapało na zimno - ktoś na forum tu tak robił, trzeba poszukać
Druga sprawa, to aby powietrze się nie ogrzało od silnika głównie od kolektora wydechowego wypadało by go też odizolować bandażem termicznym i to też jest opisane na forum.
Więc wracając na ziemię, trzeba włożyć trochę wysiłku w poszukaniu informacji, pracy w wykonanie tego, oraz kasy w zakup niezbędnych rzeczy i robi się sporawa inwestycja która i tak niewiele da,,, no może poza satysfakcją, |
marian
Imię: mariusz
Wiek: 43 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 14 Sie 2009, 21:07
JoeMix napisał/a: | Więc wracając na ziemię, trzeba włożyć trochę wysiłku w poszukaniu informacji, pracy w wykonanie tego, oraz kasy w zakup niezbędnych rzeczy i robi się sporawa inwestycja która i tak niewiele da,,, no może poza satysfakcją, | dokładnie tak
ale jeśli zrobiłeś tak jak piszesz Orzeszex napisał/a: | zablokowalem juz dermostat dolotowy aby do silnika dochodzilo tylko zimne powietrze | to lepiej wymontuj cały ten termostat z klapką,sprężynka i co tam jest w tedy jest wolny przelot a ten otwór od dołu całkiem zatkaj czymś.Będzie niewiele lepiej ale lepiej.Ciągnięcie rury aby brało powietrze z przodu nic ci nie da tam gdzie wychodzi orginalnie jest wystarczajacy dopływ powietrza |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 14 Sie 2009, 21:11
a za pół roku gość będzie pisać, że ma majonez pod korkiem... |
Wysłany: 14 Sie 2009, 21:16
szogoon, to mu się każe pozakładać jak fabryka kazała |
karolusms
Imię: Karol
Wiek: 35 Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 132 Skąd: Skopanie
Wysłany: 15 Sie 2009, 12:52
lepiej nie dorabiaj zadnych rurek...postaraj sie poprostu zeby dmuchalo zimnym....dodatkowe cm rurek zmieniaja harakterystyke pracy silnika i zwiekszaja jego spalanie.....sam sie o tym przekonalem.... |
