fiesta 1.1 przewody do radyjka |
santana
Imię: maciej
Wysłany: 6 Sie 2009, 12:52 fiesta 1.1 przewody do radyjka
| podlaczylem radio ale zostaly dwa przewody szaro biale do czego one sa potrzebne? |
MARIUSZ.B
Wysłany: 6 Sie 2009, 13:29
| santana napisał/a: | | zostaly dwa przewody szaro biale |
W radiu ?
W samochodzie ?
Jakie radio ?
Tu powinieneś coś znaleźć http://studio24.prv.pl/ |
Blackknight88
Imię: Karol
Wiek: 37 Dołączył: 23 Kwi 2009 Posty: 263 Skąd: Kielce
Wysłany: 6 Sie 2009, 23:33
mi to wygląda na kable od któregoś kanału przedniego do podłączenia głośników. Jeśli na którymś z tych kabli jest czarny pasek to to jest minusowy kabel do podłączenia głośnika lewego lub prawego (przeważnie przednie). Tylne zestawy są innych kolorów (przeważnie, ale różnie to bywa). Niebieski bodajże ciemny jeden kabel służy do sterowania syg. podawanym na wzmacniacz zew i tym samym załączaniem go. Żółty służy do podłączenia ciągłego zasilania +12v czyli zwykle pod akuu prosto. Czarny lub brązowy wiadomo masa, najlepiej pod aku prosto. Czerwony pod stacyjkę. Czerwony z żółtym niejako mogą mieć odwrotne znaczenie. Najlepiej i ten i drugi podłączyć pod dodatnią klemę i mamy spokój. Słuchamy radia kiedy chcemy i jak chcemy, np dobre przy myciu samochodu. Ja tak mam i nie narzekam. Wszystko pięknie, bez zakłóceń
Wybaczcie za zbyt odległe wybrnięcie z tematu, pytania. |
_________________ .:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:. |
