Przesunięty przez: trzeci 18 Lip 2006, 13:45 |
Jak zabezpieczyć progi??? |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 48 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 3 Sie 2009, 11:50
| kubakamer napisał/a: | | Mówiąc "baranek" mam na myśli specyficzną strukturę i kauczukowo-gumowy charakter warstwy odpornej na lekkie uderzenia. Widziałem takie preparaty w spray-u, co jest dobrym rozwiązaniem dla kogoś, kto nie ma pistoletu i sprężarki. |
I masz rację ale mowimy o rozwiazaniach profesjonalnych ...nie pojedziesz całego podwozia sprayem ..warstwa bedze cienka ..a koszt wysoki ..bo troche ych puszek pojdzie i efekt marny ...baranek w spryu .nada sie jako uzupełnienie gdzies na progu lub jako preparat do podmalówek uszkodzonej warstwy bitumicznej |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 39 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 3 Sie 2009, 12:02
nie wierze w baranek w sprayu
jak ma sie to przez sprayowa dysze niby wydostac??
to musi byc jakis szit, ktory ladnie i obiecujaco wyglada w sklepie a w rzeczywistosci jest jak gówno w papierku
profi konserwa to koszt do 150zl u mnie, obejmuje cale podwozie i nadkola, wiec nie kombinuje |
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem |
kubakamer
Imię: Kuba
Wiek: 43 Dołączył: 25 Lip 2007 Posty: 18 Skąd: Gdynia
Wysłany: 3 Sie 2009, 12:14
LOY, pełna zgoda. Ja mówię o rozwiązaniu nieprofesjonalnym. I taki właśnie baranek istnieje. Przecież nie mówię, że barankiem w spray-u załatwimy sprawę konserwacji podwozia. To jest rozwiązanie typu DIY, niekoniecznie trwałe i nadające się co najwyżej do dodatkowego zapezpieczenia pasa przedniego przed małymi kamieniami itp. Zaletą jest to, że każdy może sobie to zaaplikować przy niewielkim nakładzie kosztów.
| Ad@mus napisał/a: | nie wierze w baranek w sprayu
Ano jakoś się wydostaje, ale wiadomo, że to nie ta sama konsystencja co profesjonalnego baranka.
Szkoda, że nie robisz w 3mieście, to bym skorzystał z Twoich usług przed zimą |
brusik [Usunięty]
Wysłany: 4 Sie 2009, 19:26
| Może ktoś wymieniał progi i powie mi czy składają się z progu zewnętrznego,środkowego,wewnętrznego czy tylko z zewnętrznego i wewnętrznego, mam fieste MK3 94r. dzięki. |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3060 Skąd: Mystków
Wysłany: 4 Sie 2009, 20:49
z zew i wew tak jest u mnie w fieście z 91 roku. Myślę że w późniejszych latach się to nie zmieniło |
Żaba - RIP |
brusik [Usunięty]
Wysłany: 6 Sie 2009, 19:50
| Dzięki Pe3edro za i nfo rmacje. |
speq
Imię: Grzesiek
Wiek: 41 Dołączył: 03 Wrz 2009 Posty: 51 Skąd: Poznań
Wysłany: 8 Wrz 2009, 07:47
A ja mam pytanie odnośnie progów ale w kontekście łatania.
Czy lepiej pospawać, zabezpieczyć brunoxem/podkładem/barankiem czy bawić się włóknem szklanym? Jakaś górna granica wielkości dziur, która dyskwalifikuje jedną z metod?
Na jednym z progów mam chyba przegryzioną na wylot dziurę (nie wiem jeszcze jak szeroka) o długości ok 10 cm. |
_________________ Historia Fiesty: http://www.fiestaklubpols...p=428743#428743 |
Wysłany: 8 Wrz 2009, 20:00
Jak rozgrzebiesz progi to może się okazać że jest gorzej niż się wydawało O włóknie zapomnij, jak chcesz by to posłużyło i było sztywne to tylko spawanie. Najlepiej całe progi, chyba że są w niezłym stanie i wystarczy kilka łatek. |
Żaba - RIP |
speq
Imię: Grzesiek
Wysłany: 9 Wrz 2009, 07:29
Z oględzin wydaje się, że wystarczy kilka łatek. A więc spawanie |
