[MK4] Falowanie obrotów na rozgrzanym silniku |
drjanusz
Wysłany: 4 Mar 2009, 20:21 [MK4] Falowanie obrotów na rozgrzanym silniku
Już nie wiem gdzie szukać przyczyny
Fiestka jak zimna to chodzi w miare równo,jak się rozgrzeje to obroty falują -coraz niżej i niżej aż zgaśnie lub od razu gaśnie popuszczeniu pedału gazu. |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Lip 2009, 23:14, w całości zmieniany 1 raz |
typniepokorny86
Wysłany: 25 Maj 2009, 22:48
może silnik krokowy od przepustnicy, mi przez niego nie schodziła z obrotów |
drjanusz
Wysłany: 26 Maj 2009, 10:39
Wymieniłem(podmieniłem na sprawne 100%)wszystko co się dało-krokowy,CPP,przepływke,świece ,kable.Skończyły się pomysły-a ta zaraza dalej swoje |
Była Fiesta 1,1i
essien [Usunięty]
Wysłany: 26 Maj 2009, 10:45
po wymianie zrobiles reset;> odetkaj ten przewod od korka oleju, odme czy jakoś tak. |
wwwojtek1
Imię: Wojtek
Wiek: 43 Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 36 Skąd: Wyry
Wysłany: 26 Maj 2009, 11:54
Miałem niemal identyczne objawy. Jak silnik był zimny wszystko było ok. Złapał temperaturę w mieście - zaczęły falowac obroty, czasem zgasł. Już miałem zabrac się za wyjmowanie krokowca... otworzyłem maskę i widzę, że jakiś przewód elastyczny lata mi luzem
Wziąłem książkę, przyglądąłem się owemu i okazało się że to jakiś przewód łączacy zespół przepustnicy z elektrozaworem EGR. Przy zaworze faktycznie była wolna końcówka, do której ten przewód podłaczyłem. Od tego czasu nie mam problemów z falowaniem obrotów |
_________________ Ford Focus II 1.6 16V 100KM |
drjanusz
Wysłany: 26 Maj 2009, 14:32
Przewodom to się przez lupe przyglądałem i znalazłem małe pęknięcie-wymieniłem,reszte poczyściłem,korek wymyty i dalej nic |
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 26 Maj 2009, 22:32
Poszukuję kogoś kto mógłby mi przywieźć z Ułęża do Krakowa tarcze hamulcowe od Mafiosa. Miałem jechać sam, ale nie dam rady :(
Będę wdzięczny za kontakt na pw lub gg |
drjanusz
Wysłany: 26 Maj 2009, 22:39
No mnie to nie za bardzo po drodze |
Była Fiesta 1,1i
drjanusz
Wysłany: 16 Lip 2009, 08:15
Panowie autko po komputerze i jedyny błąd jaki pokazał to zbyt uboga mieszanka?????Wężyki całe i co teraz? :yyy: |
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 16 Lip 2009, 09:16
walnięta sonda lambda? trzebaby pomierzyc...
i sorki za tego posta u góry, kiedyś go wpisałem nie tu gdzie trzeba i nie wiedziałem gdzie - dlatego nie usunąłem |
drjanusz
Wysłany: 16 Lip 2009, 09:21
Sonda wymieniona i dalej to samo |
Była Fiesta 1,1i
drjanusz
Wysłany: 18 Lip 2009, 22:19
No i jak nie ma żadnego pomysłu na tą ch....ę |
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 19 Lip 2009, 11:09
a komputer był w akcji? może czujniki sprawne, ale jednak wiązka od któregoś gdzieś nie styka i nie ma sygnału...
u ojca w mondeo mk3 2.0 falowanie bierze się z wywalonej uszczelki pod głowicą ale silnik nie gaśnie. |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 19 Lip 2009, 11:32
Takie efekty mialem po walnientej cewce, na zimnym silniku nie bylo problemow, po nagrzaniu wariowaly obroty . Zajedz na jakis szrot i podlacz na moment inna cewke |
drjanusz
Wysłany: 19 Lip 2009, 12:59
bidżejcoś niedokładnie czytasz -zacytuje sam siebie
A czy cewka z mk3 1.3 to taka sama jak w mk4? bo taką mam pod ręką. Tylko dlaczego komp pokazał zbyt ubogą mieszankę? |
Była Fiesta 1,1i
