[MK4] Silnik - rosnący poziom oleju
zimzia
Wysłany: 13 Lip 2009, 14:52   [MK4] Silnik - rosnący poziom oleju
Mam taki problem z silnikiem 1,25 zetec S 75KM mam za dużo oleju w silniku na miarce pokazuje max wcześniej pokazywało troszeczkę więcej niż max wiec odlałem ponad 0,6 l. Po odlaniu na miarce pokazywało miedzy min a max po odlaniu użytkowałem samochód a na następny dzień dalej był max mam takie wrażenie ze czuć benzynye(ale nie jestem pewien), płynu chłodniczego nie ubywa jest tyle ile ma być. Wykręciłem świece wszystkie suche bez nagaru autko pali od szczyla po odpaleniu obroty wskakują na 1500 obr i spadają do koło 1000 obr, nie odczuwam braku mocy chwilka i już 100 na zegarze. Zużycie paliwa zdaje mi się ze jest w normie obliczyłem ze na 11l przejechałem 165km głownie po mieście. Silnik chodzi cicho nie dymi.
Dzisiaj przymierzam się do wymiany oleju na mobil s 10w40 wszystkie filtry już wymieniłem.
Oczekuje ze coś mi doradzicie
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lip 2009, 20:14, w całości zmieniany 4 razy
Pele
Wysłany: 13 Lip 2009, 18:09
Ale że co chcesz wiedzieć ?? Pytania żadnego nie zadałeś, opisałeś że masz silnik w super stanie i że olej wymieniasz ... co tu doradzać ??
zimzia
Wysłany: 13 Lip 2009, 19:16
Chciał bym się dowidzieć skąd może mi tyle oleju przybywać jeżeli silniczek działa super
Wysłany: 13 Lip 2009, 19:34
z krzywego parkowania? albo z mierzenia tuż po zgaszeniu silnika? :-P
www.twojrobot.blogspot.com
zimzia
Wysłany: 13 Lip 2009, 19:49
nie nie mierzyłem zawsze na zimnym silniku i krzywe parkowanie tez odpada.
po nocy zmierzyłem ponad full odlałem 0,6 l zmierzyłem stan prawidłowy, później pojeździłem i na następny dzień po nocy znowu zmierzyłem i znowu stan full :(
jak bym mierzył po zgaszeniu to bym miel mniej a nie więcej bo olej jest rozbryzgany.
MARIUSZ.B
Wysłany: 13 Lip 2009, 21:24
Oleju może przybywać jak jeździ się na kiepskim paliwie. Np. paliwo zmieszane z ropą, olejem. To jeden z powodów, mogą też być inne.
zimzia
Wysłany: 13 Lip 2009, 21:36
hmmmm ostatnio tankowalem na orlenie
Wysłany: 13 Lip 2009, 21:56
MARIUSZ.B napisał/a:
złe paliwo spowoduje zwiększenie się poziomu oleju? Prędzej powiedziałbym że nieszczelne pierścienie, ale to już by musiała być wielka nieszczelność.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
MARIUSZ.B
Wysłany: 13 Lip 2009, 22:08
freeman napisał/a:
Miałem okazję jeździć kiedyś na paliwie wynoszonym z ASO, było to paliwo spuszczane z wozów kiedy ktoś pomylił diesla z benzyniakiem. Nie wiem jakie to były proporcje, auto jeździło normalnie tylko kopciło na czarno :) Po przejechaniu kilku baków na takim paliwie zorientowałem się, że przybywa oleju. Zacząłem tankować normalną benzynę, problem zniknął.
Nieszczelne pierścienie hmmm być może ale wtedy to raczej bierze olej i mocno kopci. Ogólnie przybywanie oleju to problem z niespalonym paliwem które idzie do miski.
Pele
Wysłany: 14 Lip 2009, 00:03
freeman napisał/a:
To by oleju ubywało, tak samo jak przez uszczelniacze zaworów itp.
A zdarza Ci się to każdej nocy czy tylko raz sprawdzałeś ??
Ostatnio ktoś pisał o idealnym samochodzie który nie bierze oleju, a wręcz przeciwnie ... właśnie taki samochód się znalazł :cojest: :rotfl:
zimzia
Wysłany: 14 Lip 2009, 07:29
Oleju przybywa po każdej jeździe. Jak sprawdzę stan oleju i nie używam tego samochodu to na drugi dzień stan oleju będzie taki sam. Oleju przybywa po dłuższej jeździe tylko pytanie czemu??? jak silnik tak ładnie pracuje
Lokmen
Zeus
Wysłany: 14 Lip 2009, 13:10
ablo wtryski leją albo po wyłączeniu silnika nietrzymają paliwa i przepuszczają je
zimzia
Wysłany: 14 Lip 2009, 13:48
ale spalanie jest miarę w normie jak by lały wtryskiwacze to wskazówka od paliwa szybko by zmieniała swoje położenie
właśnie wymieniłem olej i zobaczymy co się teraz będzie działo
zobaczę po tygodniu czy będzie przybywać
Wysłany: 14 Lip 2009, 15:39
a nie miałeś zalanych 2 różnych rodzajów oleju? może nie były mieszalne i się pieniły?
zimzia
Wysłany: 14 Lip 2009, 16:42
nie wiem co było wlane wcześniej do silnika bo jestem 1 właścicielem tego samochodu w Polsce wiem ze był delikatnie puknięty z przodu zderzak był wymieniony (może ktoś pieszego potracił nie wiem ale szkody były bardzo małe).
mam taka prośbę do posiadaczy fiesty z silnikiem 1,25 aby zmierzyli ta odległość zaznaczona na jpg ( to nie mój silnik:P) może to jest wygięte i źle pokazuje
waldekrad
Wysłany: 14 Lip 2009, 18:19
A nie ubywa Ci płyn chłodzący?
MARIUSZ.B
Wysłany: 14 Lip 2009, 18:47
zimzia napisał/a:
Nawet jak jest wygięte to zawsze tak samo będzie pokazywać, ewentualnie mniej (jak spali olej).
zimzia
Wysłany: 24 Lis 2009, 08:53
Do usunięcia
Dziękuj
ZimZia
Mizer 59
Brak nowych postów Silnik : ile oleju poziom oleju
Gość Mechanika 19 16 Wrz 2005, 23:58
Lokmen
