Przesunięty przez: trzeci 4 Maj 2012, 21:34 |
[MK5] Mój wierny osiołek |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 39 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 11 Lip 2009, 10:21
| co to za silnik 1.8 tddi |
McLfan
Imię: Arkadiusz
Wiek: 38 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 199 Skąd: Opole
rafal__lodz
Wiek: 39 Dołączył: 01 Lip 2007 Posty: 191 Skąd: Łódź
Wysłany: 11 Lip 2009, 12:17
| McLfan napisał/a: | Poprzednik TDCi, ale nie wiem czym się naprawdę różnią. |
TDCI ma system wtrysków Common Rail, może ma lepszą kulturę pracy od TDDI ale jest bardziej wrażliwy na paliwo a jak padną wtryski to już spory koszt, a TDDI jest chyba na wtrysku bezpośrednim o ile się nie mylę.
Tak czy inaczej rozumiem Pufcia jeśli jest załamany tym że jego Fiesta wygląda jak SUV bo też przez to przechodziłem. Plus za zmiany i oby wystarczyło chęci i pieniążków na dalsze mody |
_________________ Black TDCI
moja MK4 <--- |
Wysłany: 11 Lip 2009, 13:10
Marcin - kwestia gustu
LOY - B4: VNE-4555 & BNE-A408
Ad@mus - ten sam co z foki 90-konnej tddi (ten z Foki ma nieco inne turbo i IC) oraz tdci (blok jest w zasadzie identyczny), różnice wypisał Rafał
rafal__lodz - chciałem wsadzić sporty jakieś (Bilstein B6) ale koszta by mnie zeżarły Koszty samych amortyzatorów wstępnie oszacowane na 2500 zł, a wypadałoby jeszcze sprężyny wymienić... o reszcie nie wspomnę... :/
Generalnie na chwilę obecną zajmuję się takimi pierdółkami, które nie są zbyt drogie, ale mają wpływ na komfort lub wygląd
[ Dodano: Nie Lip 26, 2009 20:51 ]
No i kolejny update:
Montaż podgrzewanych, asferycznych, niebieskich szkieł i instalacji, żeby owo podgrzewanie działało
Co prawda to ostatnie docenię dopiero za kilka m-cy, ale już teraz zaczynam kochać asferyczne szkła lusterek i nie żałuję ani jednej złotówki, które na nie wydałem. To jedna z tych rzeczy, które ludzie w Fiestach powinni wymienić "na dzień dobry" - w tej chwili sobie nie wyobrażam jazdy bez nich - a w połączeniu z niebieskim szkłem są po prostu obłędne.
Oprócz tego auto już wie, że ma "krzyczeć", jeśli będzie pomału brakować płynu do spryskiwaczy
Z większych pierdół (bo w sumie większość rzeczy, które funduję Fieście to większe lub mniejsze pierdoły ) można wymienić montaż na stałe 6-diodowych wafelków do bocznych podświetleń w lampce z Ghii, dzięki czemu w lampce nie ma już zwykłych żarówek Gdy się teraz zapali pod wieczór komplet (tj. 24 diody), to lampka daje tak intensywne światło, że np. czytanie mapy (czy książki!) w trasie w środku nocy to żaden problem
Do tego dochodzi demontaż pomarańczowych plastików w reflektorach (i przy okazji naprawa mechanizmu ręcznej regulacji lustra prawego reflektora). Oczywiście trzeba było podmienić żarówki, a ja zamiast pomarańczowych wsadziłem chromowane. Efekt może nie jest godny robienia "allachów", ale mnie osobiście bardzo się podoba
Żeby nie było idealnie, to w międzyczasie oczywiście musiało coś paść (marka "Ford" zobowiązuje ), więc jednego dnia stałem się (szczęśliwym rzecz jasna - czego nie można powiedzieć o portfelu) posiadaczem mechanizmu podnoszenia szyby ze strony pasażera. Takim oto sposobem mam już wymienione obydwa i mam cichą nadzieję, że (odpukać) nie będę musiał któregokolwiek wymieniać drugi raz. |
Marcinowaty
Wiek: 47 Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 3 Sie 2009, 15:28
| rafal__lodz napisał/a: | | McLfan napisał/a: | Poprzednik TDCi, ale nie wiem czym się naprawdę różnią. |
TDCI ma system wtrysków Common Rail, może ma lepszą kulturę pracy od TDDI ale jest bardziej wrażliwy na paliwo a jak padną wtryski to już spory koszt, a TDDI jest chyba na wtrysku bezpośrednim o ile się nie mylę. |
I TDDI ma sprężarkę o zmiennej geometrii |
_________________ Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
http://fiestaklubpolska.p...ghlight=#743167 |
Wysłany: 3 Sie 2009, 16:27
| Marcinowaty napisał/a: | | I TDDI ma sprężarkę o zmiennej geometrii |
Nie każdy. Focus ma, Fiesta nie ma |
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 39 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 27 Wrz 2009, 18:45
| Pufcio, zapodaj fotki tego jak swieca poszczegolne lapmki w podsufitce |
Wysłany: 27 Wrz 2009, 19:12
| grzes87 napisał/a: | | Pufcio, zapodaj fotki tego jak swieca poszczegolne lapmki w podsufitce |
Ok, ale musisz doprecyzować czy mam zrobić fotki lampki bezpośrednio (dzień/noc?), czy wnętrza nocą (oświetlone & nieoświetlone) ? |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 27 Wrz 2009, 19:19
i to i to czyli jak efekt daja poszczegolne swiatla kazde oddzielnie tylko do czytania dla kierowcy i pasazera wszystkie 3 razem, tylko jedna do czytania itp wiem ze wymagajacy jestem ale jestem ciekaw jak to wyglada i najlepiej jak wnetrze oswietlaczyli np siadz z tylu i foto machen albo otworz drzwi kierowcy/pasazera i tez foto machen |
Wysłany: 27 Wrz 2009, 21:04
Zdjęcia są "ochrzczone", ale żeby toto miało ręce i nogi, to dodam opisy także tutaj.
Wszystkie fotki kontrastowe robiłem na stałej przysłonie (f/2,8) i stałym czasie (4"), żeby warunki były identyczne.
Zdjęcia mogą być lekko poruszone, bo nie chciało mi się ciągnąć ze sobą statywu i strzelałem je "z ręki".
Close-upy lampki robiłem przy 1/125 sekundy, bo inaczej byłoby widać tylko białą plamę.
- null - strona kierowcy - główna
- kierowcy + główna - wszystkie trzy
Tutaj seria ujęć lampki:
... oraz porównanie co widać z fotela kierowcy:
- null - wszystkie
- null - wszystkie
- null - kierowcy - kierowcy + główna - wszystkie |
| Ostatnio zmieniony przez Puff 25 Kwi 2011, 20:13, w całości zmieniany 1 raz |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 27 Wrz 2009, 22:09
Pufcio, dzieki wielkie jak ja lubie takich ludzi ktorzy nie obiecuja a po prostu w chwili wolnego czasu spelniaja prosbe dziekuje bardzo. rewelacja, a teraz jesli mozesz to pochwal sie co to dokladnie jest i koszty calej modyfikacji tzn trezech zarowek bo zapragnalem miec tak samo u sibie (a te wafelki czy co tam wyzej napisales nie wiele mi mowi ) |
Wysłany: 27 Wrz 2009, 22:54
| grzes87 napisał/a: | Pufcio, dzieki wielkie |
Spoko, przecież jesteśmy tutaj po to, żeby sobie pomagać, a nie chełpić się, że my mamy, a ktoś nie
| grzes87 napisał/a: | | koszty calej modyfikacji |
Nie licząc samej lampki, to wygląda to tak:
A) jedna żarówka rurkowa na diodach SMD (6 sztuk w 1 waflu*, 2 wafle) - 20zł
*teraz jak masz obrazek, to już chyba wiesz, co to "wafel" ?
B) 2 żarówki ba9s (t4w) boczne na diodach SMD (6 sztuk w waflu) - 25zł
Jednakże nie jest to do końca takie proste, bo żarówki boczne się gryzą z instalacją lampki (mają bieguny na opak), więc choćby "wiadomo co" na "wiadomo czym" stawał, to nie da się ich tak zamontować, żeby świeciły.
Patent jest prosty - trzeba odlutować sam wafel, dolutować doń kabelki i rezystor (mniejszego niż 110Ω nie radziłbym dawać), potem dać kapkę kleju na gorąco na "soczewkę" w lampce, wcisnąć tam szybko wafel, potem jeszcze zalać całość tymże klejem [koniecznie - służy on jako radiator!], poczekać aż wyschnie i podłączyć kabelki
Jak widać nie jest to tania zabawa, ale efekt jest bezcenny - przy jednej lampce można z powodzeniem gazetę/mapę czytać
ps. to mój 666 post - szatański, yeah |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 28 Wrz 2009, 08:25
dzieki nie jest to tani gadzet, hmm na razie ogranicze sie do centralnego oswietlenia bo mnie to zolte juz wkurza (takie byle jakie mdle itp) a z bocznymi jeszcze poczekam ( i tak rzadko je uzywam zeby nie powiedziec ze w ogole-sam jezdze i to po miescie tylko).
ja tez ostanio kombinowalem zeby cos zrobic z "luksusowych dodatkow" czyli otwieram drzwi kierowcy i podswietlenie przestrzeni na nogi. no ale ciagle sie waham czy robic czy nie |
Wysłany: 28 Wrz 2009, 12:48
grzes87 - no ja Ci nie powiem
U mnie różne rzeczy mają różne priorytety - teraz np. zamówiłem sobie ozdobną końcówkę wydechu (ale to prosta rura, bez basowego pomruku i innego badziewia - po prostu ładnie wygląda i nic poza tym), alu-ramki, dywaniki customowe, w drodze jest oświetlenie schowka [które pewnie od razu przerobię na diodowe ], być może także jego chłodzenie, listwowe oświetlenie bagażnika na diodach smd (sporo z niego korzystam), itd.
Ogólnie jak widać - pierdoły, ale albo cieszące oczy albo po prostu przydatne |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 28 Wrz 2009, 13:10
Pufcio, bez kitu inwestujesz w srutututu tez tak kiedys mialem a ze jestem esteta to lubie jak mam ladnie wokol siebie nawet w samochodzie, i jakies niedorobki mnie raza, ale ostanio doszedl nowy wehikul wiec trza oszczedzac
a tak swoja droga to wydaje sie ze to takie srutututu itp a tyle kasy pochalaniaja ze szok |
Wysłany: 28 Wrz 2009, 13:28
grzes87 - no co, trzeba zbierać punkty respektu pod remizą Poza tym na pewno jest to zdrowsze niż ładowanie kasy w fajki (szczęśliwie nie palę )
A to, że pierdoły kosztują, to fakt... teraz dzwoniłem do Forda się zapytać po ile stoi podświetlenie schowka (w katalogu jest ciut ponad 12zł, u nich >45...) :/
No nic, trzeba zęby zacisnąć, inaczej nie da rady :] |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 28 Wrz 2009, 13:35
Pufcio, znam ten bol, zawsze mozesz sie skupic na dluuugich poszukiwaniach na allegro a jak juz sie wkurzysz brakiem czesci mozesz isc do salonu ;] ja po pol rocznych poszukiwaniach oslon na lusterka elektryczne czy tez chlapacze w koncu sie poodalem i poszedlem po nowki za chore pieniadze.. ale czego sie nie robi dla naszych kochanek |
Wysłany: 6 Paź 2009, 17:30
No i mały update...
Z planowanych:
-poprawki blacharsko-lakiernicze
-ładna końcówka wydechu
Z nieplanowanych:
-aluminiowe ramki na zegary
-oświetlenie schowka
Z pierdół jeszcze można wymienić dokompletowanie wszystkich brakujących zaślepek (sądząc po cenach z serwisu, po przecięciu ich na pół powinienem zobaczyć srebro...) i wymianę dywaników na customowe welurowe. I chyba z tego ostatniego się cieszę najbardziej, bo aż przyjemnie się teraz do auta wsiada |
Wiek: 40 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 6 Paź 2009, 17:37
| Pufcio napisał/a: | | i wymianę dywaników na customowe welurowe. I chyba z tego ostatniego się cieszę najbardziej, bo aż przyjemnie się teraz do auta wsiada | w sam raz na zimę |
Wysłany: 6 Paź 2009, 18:01
bidżej - nie no, co Ty... na okres chlapy zamienię obecne z gumiakami, które czekają w piwnicy na swoje "5 minut". Szkoda byłoby po jednej zimie wyrzucać nowe dywaniki
A kupić musiałem coś innego, bo stare... cóż, dawały "minus 10" do respektu pod remizą Zresztą widać ich kawałek na zdjęciach z pierwszej strony... tragedia i płacz... Poza tym na zimę welury nieco tanieją (czy raczej: "są mniej drogie") |
