[MK4] Wysoka temperatura |
passatB3232
Wiek: 36 Dołączył: 05 Lip 2009 Posty: 16 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 5 Lip 2009, 02:11 [MK4] Wysoka temperatura
Mam problem, gdyż kiedy uruchamiam silnik nie ruszając nawet z miejsca to wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej wchodzi na N i juz nie schodzi;/ Czy ma ktoś może jakiś pomysł.
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 5 Lip 2009, 06:49, w całości zmieniany 1 raz |
drjanusz
Wiek: 62 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 5 Lip 2009, 02:21
Termostat sprawdź na początek |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
passatB3232
Wysłany: 5 Lip 2009, 13:10
| Wystarczy że włącze zapłon i już wskazówka wchodzi po 5 sekundach na czerwone pole. Jest to w pewien sposób niepokojące |
drjanusz
Wysłany: 5 Lip 2009, 13:12
| freeman napisał/a: | | aczej czujnik temperatury, bo nie podobno żeby tak szybko się nagrzał silnik |
| Cytat: | | Wystarczy że włącze zapłon i już wskazówka wchodzi po 5 sekundach na czerwone pole |
I tu przyznaje freeman masz 100% racji |
Była Fiesta 1,1i
J@rek
Imię: Jarosław
Wiek: 42 Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 743 Skąd: WawaTeam/Wawer
Wysłany: 5 Lip 2009, 13:13
| passatB3232 napisał/a: | | ystarczy że włącze zapłon i już wskazówka wchodzi po 5 sekundach na czerwone pole |
Na 100% czujnik temperatury, ostatnio też tak miałem |
passatB3232
Wysłany: 5 Lip 2009, 17:10
Własnie dzisiaj wyjąłem czujnik i jutro zakładam nowy. Odpisze czy nastąpiła poprawa.
Pozdrawiam |
passatB3232
Wysłany: 6 Lip 2009, 21:39
Właśnie założyłem nowy czujnik i wyjąłem termostat i jest OK!!! Założe termostat dopiero na zimę. Dzięki za pomoc
Pozdrawiam |
Wysłany: 7 Lip 2009, 14:09
| passatB3232 napisał/a: | | Założe termostat dopiero na zimę | a to z jakiej okazji??? :yyy: |
passatB3232
Wysłany: 7 Lip 2009, 17:49
| Jak narazie będzie mi chodził od razu duzy obieg i napewno nie będzie się grzał;p |
Jacek4200
Wiek: 41 Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 91 Skąd: Wrocław/okolice
Wysłany: 7 Lip 2009, 17:51
Silnik będzię miał chorą temperaturę pracy |
_________________ Była Fiesta mk3 1.1i jest Seat Ibiza 1.4i |
polansky
Imię: Krzysiek
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2009 Posty: 78 Skąd: Kraków
Wysłany: 7 Lip 2009, 17:52
| passatB3232 napisał/a: | | Jak narazie będzie mi chodził od razu duzy obieg i napewno nie będzie się grzał;p |
I będzie więcej palił
| passatB3232 napisał/a: | | Właśnie założyłem nowy czujnik i wyjąłem termostat i jest OK!!! |
Ale to co? Po wymianie samego czujnika nie było poprawy? |
_________________ Traktuj innych tak, jak byś chciał żeby Ciebie traktowano
Fiesta 1.25 ZETEC-S Fun '98 |
passatB3232
Wysłany: 7 Lip 2009, 20:59
| no nie było widać poprawy. Dużo większe będzie miał spalanie? |
polansky
Imię: Krzysiek
Wysłany: 7 Lip 2009, 21:24
No dopóki nie złapie temperatury, co przy dużym obiegu będzie trochę trwało, będzie cały czas chodził na "ssaniu" więc... |
Wysłany: 7 Lip 2009, 22:18
| kij ze spalaniem - praca na dużym obiegu od samego startu to w skrócie dłuższe nagrzewanie silnika = dłuższa praca w temperaturze poniżej nominalnej = większe zużycie silnika |
