[MK4] Mam pytanko o zbiorniczek z plynem chlodniczym
yankess
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 3 Lip 2009, 23:08   [MK4] Mam pytanko o zbiorniczek z plynem chlodniczym
Witam mam pytanko, po trasie na wlączonym silniku otworzylem maske i zobaczylem ze cos sie dzieje w zbiorniczku od plynu chlodniczego jak by jakies bąbelki sie robily i zauwazylem ze stan plynu wtedy jest powyzej maximum a na zimnym silniku jest na minimum. Co to znaczy? Uklad zapowietrzony ? Jak to naprawic?
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 4 Lip 2009, 01:44
yankess napisał/a:
To znaczy, że płyn chłodniczy zwiększa swoją objętość wraz ze wzrostem temperatury...
Auto Ci się grzeje :?:
Romety PONY
yankess
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 4 Lip 2009, 01:50
Tzn??? Tak ma byc? Wskaznik od temperatury nic nie pokazju niepokojącego.
yankess
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 4 Lip 2009, 01:56
Nie zaduzy ten skok plynu?
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wysłany: 4 Lip 2009, 06:09
Mi w zeszłym roku tez się gotował i to już po 20km, potem zaczeło ubywać płynu chłodniczego ale nie żeby jakoś drastycznie, płyn za drogi niejest. Imprezę tą zakończyłem dopiero w tym roku na wiosnę: remont głowicy (wypłukana uszczelka), nowa pompa wody, nowa chłodnica VALEO + standardowo płyn chłodniczy i olej silnikowy. Teraz jest spokój, stajesz - nic nie paruje, nic nie bulgocze...
lesiokro
yankess
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 4 Lip 2009, 18:26
po 20 km płyn skoczył mi do o 20 cm!!! i te bable nieweim czy to sie gotowało czy to jakies powietrze??!! jak sprowdzic czy wszytko jest ok płyn mam na minim jak wleje na maxa to chyba korek wywali ;-( co robic???
yankess
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 4 Lip 2009, 18:27
sory nie o 20 cm tylko 4cm
pvzon
Wysłany: 4 Lip 2009, 21:23
sprawdź czy otwiera sie termostat i czy włącza się wentylator
1.1 clx rally
www.flmg.pl
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wysłany: 5 Lip 2009, 19:27
Kiedyś jak rozmawiałem z mechanikiem (po naprawie głowicy) koleś mi mówił że płyn mógł stracić swoje właściwości tzn przejść w wodę ze starości (płyn wrze w 130stC a woda w 100stC). Wg niego Petrygo, Borygo to ścierwo i potrafi takie szopki zdziałać.
lesiokro
Wysłany: 6 Lip 2009, 20:06   Re: Mam pytanko o zbiorniczek z plynem chlodniczym
yankess napisał/a:
Jeśli silnik by nie pracował - norma, jak silnik pracował i bąbelki leciały - niedobrze - najczęstsza: diagnoza iszczlka pod głowica..
To że płyn wrze w 130 a woda w 100 to tak nie do końca, układ chłodzenia jest ciśnieniowy i woda ma przesunięty punkt wrzenia powyżej 100 stopni - dlatego jak jest gorący silnik to wszystko ok, a jak się okręci korek to nagle kłęby pary sa i wrzątku.
yankess
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 7 Lip 2009, 11:09
jak mozna zdiagnozowac czy to uszczelka za tydzien jade w daleka trase i wolał bym uniknac jakis niespodzianek???? ostatnio zrobiłem jakąs trase i otworzyłem maske i nic sie nie działo :rotfl: niewiem o co chodzi z tym autem.
yankess
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 7 Lip 2009, 11:14
swoja droga droga to jak apowinna byc temperatura??? bo ja zawsze mam na "N" albo ponizej i niepamietam zebym kiedys maiła wyzszą
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 7 Lip 2009, 11:51
zobacz czy w płynie chłodniczym nie pływa Ci nic...
jeśli pływają takie plamy to znaczy, że na 100% uszczelka pod głowicą
jak nie pływa nic to odkręć korek zbiorniczka, a druga osoba niech depta gaz, jak pojawiają się bąbelki przy gazowaniu to znaczy, że uszczelka pod głowicą...
yankess
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 7 Lip 2009, 12:12
nic sie nie dzieje jak gazaju i wezyk od termostatu jes zimny po właczeniu silnika wiec termostat chyba dział :rotfl:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Mam pytanko fiesta mk4
Gość Tuning mechaniczny 4 23 Wrz 2008, 19:28
Brak nowych postów MAM PYTANKO
Kacper Car Audio i CB 6 28 Cze 2006, 21:33
