[MK IV] fiesta MK IV umiejscowienie czujnika wody |
przemekGT
Wiek: 43 Dołączył: 26 Paź 2006 Posty: 20
Wysłany: 5 Sty 2009, 20:43 [MK IV] fiesta MK IV umiejscowienie czujnika wody
witam
fiesta MK IV 1999 1.3 endura z klima (V.1999 jeszcze starsza wersja)
w Jakim miejscu jest czujnik temperatury wody? ten na deske
rozdzielcza?w bloku?
czy ktos spotkal ksiazke sam naprawiam z tym silnikiem
mam do 1.25 i 1.4
pozdrawiam |
_________________ .................życie to nie czas by umrzeć............. |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 38 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 6 Sty 2009, 13:04
umiejscowienie czujnika wody fiesta Mk4
jest on umieszczony na cienkiej rurce gumowej prowadzącej z bloku silnika do nagrzewnicy.
Była Fiesta jest Focus  |
J@rek
Imię: Jarosław
Wiek: 41 Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 743 Skąd: WawaTeam/Wawer
Wysłany: 19 Kwi 2009, 10:21
Ja odkopie trochę temat, mam do wymienienia właśnie czujnik temp. tylko w sklepie forda są 2 rodzaje
1.Z zieloną końcówką (taki właśnie mam w samochodzie FORD Fiesta MK IV, MK V od 08/1995 do 01/1998 modele z silnikiem 1.3 Endura EFi
2.Czerwony FORD Fiesta MK IV, MK V od 01/1998 do 11/2001 modele z silnikiem 1.3 Endura EFi
Ja kupiłem w IC tylko że on ma końcówkę niebieską ( są jeszcze czarne i szare), ale nie ma żadnej specyfikacji co do roku silnika do którego jest przeznaczony
Więc teraz moje pytanie czy ktoś montował taki czujnik z innym kolorem czy nie było żadnych problemów
Ps.: wydaje mi się że nie powinno to mieć znaczenia gdyż podaje on tylko wskazania na deskę roździelczą (chyba że się mylę)
Pzdr. |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 19 Kwi 2009, 12:56
J@req, ja mam niebieski i wszystko gra |
gilmaly1
Wysłany: 19 Kwi 2009, 13:12
Panowie,taki sam probem tylko samochód to fiesta z 2000 r.,ta ze zmienionym przodem,1.8 D z klimą.Gdzie jest czujnik włączający wentylator.Kręci mi się na okrągło. |
rufus295
Silnik: 1.3i/50KM
Wiek: 52 Dołączył: 29 Lip 2008 Posty: 61 Skąd: Łódź
Wysłany: 19 Kwi 2009, 14:30
Ja mam z szarą, trochę zawyża, ale mi to nie przeszkadza jak wiem co jest(wentylator załącza się na połowie czerwonego pola). |
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 38 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 19 Kwi 2009, 17:55
a nie macie takiego prob lemu ze ten czujnik raz dziala a raz nie ? ja mam tak ze czasem temperatura sie pokazuje i dochodzi do polowy (czyli normalnie) a czasem lezy na czarnym polu i nawet nie drgnie.... |
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 19 Kwi 2009, 20:13
arecki napisał/a: | @req, ja mam niebieski i wszystko gra |
O.K. dzięki jutro wkręcę i zobaczę jak będzie się zachowywała wskazówka |
drjanusz
Wiek: 62 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 26 Cze 2009, 22:25
No to odkopie temat
Gdzie jest czujnik temperatury wody pod komputer(mk4,Endura 1,3 rocznik 96) i jeśli są typy to jaki ma być? |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Krzysiekkk
Wiek: 39 Dołączył: 23 Mar 2008 Posty: 94 Skąd: Poznań
Wysłany: 26 Cze 2009, 23:37
To ja się również podłącze, a co.
Gdzie jest umiejscowiony czujnik temp załączający wentylator chłodnicy, MK4 1,25 zetec?? |
Wysłany: 26 Cze 2009, 23:55
Wentylator załącza komputer. Czujnik temperatury wkręcony jest w głowicę. (Pomiędzy świecami) |
drjanusz
Wysłany: 27 Cze 2009, 09:37
MARIUSZ.B napisał/a: | (Pomiędzy świecami) |
No to mój silnik jest wybrakowany -nie ma tam czujnika. |
Była Fiesta 1,1i
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 27 Cze 2009, 10:33
drjanusz, enduru mają w wężu od zbiorniczka wyrównawczego zresztą mogę cyknąć fotkę |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 27 Cze 2009, 10:40
J@req napisał/a: | drjanusz, enduru mają w wężu od zbiorniczka wyrównawczego zresztą mogę cyknąć fotkę |
jak bys czytał post od początku to byś i zdjęcie znalazł |
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 27 Cze 2009, 10:43
arecki napisał/a: | jak bys czytał post od początku to byś i zdjęcie znalazł |
Fakt
arecki, |
drjanusz
Wysłany: 27 Cze 2009, 18:11
No Panowie macie racje pośpiech nie służy jakości Jakoś zasugerowałem się że to 1,25 a nie 1,3 |
Była Fiesta 1,1i
Krzysiekkk
Wysłany: 27 Cze 2009, 18:38
MARIUSZ.B napisał/a: | Czujnik temperatury wkręcony jest w głowicę. (Pomiędzy świecami) |
Zatem wnioskuje że mam tylko jeden czujnik od temperatury, i on steruje wskazówką przy prędkościomierzu oraz tym kiedy załączyć wentylator chłodnicy.
Zatem jeśli nie włącza się wentylator nawet jak wskazówka jest na czerwonym polu, to do sprawdzenia pozostaje mi przekaźnik ,bezpieczniki i sam silnik wentylatora, dobrze kombinuję?? |
