Tagi tematu: mk4, olej, skrzynia biegow, wyciek oleju
[MK4] Wyciek oleju przez odpowietrzenie w skrzyni
yankess
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 19 Cze 2009, 09:41   [MK4] Wyciek oleju przez odpowietrzenie w skrzyni
Witam mam mały problem z wyciekiem oleju ze skrzyniu. sprawa wyglada tak. niedawno musiałem wymienic skrzynie w starej piaty bieg sie skonczył. Po wymianie był spory wyciek oleju mechanik stwierdził ze to wyraznie przez odpowietrzenie wywawla to wymieniłem to opowietrzenia na to ze starej zkrzyni gdzie olej mi nie ciekł. ale dalej mi olej leci mechanik rozłorzył rece i tyle. jak jest własciwa budowa odpowietrzena to jest sam plastik czy tam powinna byc jeszcze jakas gąbka w srodku??????
Ostatnio zmieniony przez bidżej 13 Lis 2010, 14:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 19 Cze 2009, 12:53
Sprawdź poziom oleju w skrzynce, może zwyczajnie jest go za dużo i dlatego go wywala.
yankess
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 19 Cze 2009, 13:14
Powiom oleju jest ok. jak odkrecam korek to nie leci.
Wysłany: 20 Cze 2009, 02:13
a jaki olej wlał mechanik ??
yankess
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 20 Cze 2009, 15:37
to był olej mobila mineralny W opisie oleju producenta jest to olej przekładniowy uniwersalny.
Wysłany: 20 Cze 2009, 18:08
no to cię zmartwię bo olej w skrzyni mk4 musi być 75W90 PÓŁ SYNTETYCZNY. Prawdopodobnie oleje się pogryzły i się teraz pienią .
yankess
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 21 Cze 2009, 19:22
skrzynia była wymieniana i była pusta bez oleju więc wlałem nowy nie mieszałem, mechanik stwierdził ze ta skrzynia którą kupiłemprawdobodobnie była otwierana i brakuje w niej jakies blaszki która osłaniał odpowietrzenie przed olejem i jak jej brakuje to wywala olej do góry a tak odbijał by sie odej blaszki i dalej pracował niewem sam co o tym myslec narazie na bierza co staram sie katrolowac stan oleju ale zauwazyłem ze ten olej wywala tak po przekroczeniu 110km/h jak jade spokojnie 100 to problemu jak by nie było.
Wysłany: 21 Cze 2009, 19:30
Wywiń odpowietrznik do góry, i załóż długi wężyk - powietrze będzie przechodzić, ale oleju tak wysoko nie powinna wyrzucać. Jak coś co powinno być zalane olejem, było puste XX dni, to po zalaniu może być lipa.
yankess
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 21 Cze 2009, 19:45
Tzn jak z tym węrzykiem ??? to mósi byc jakos z głowa zrobione zeby do srodka nie wpadł bo bedzie lipa, ten węrzyk mósi miec taka samą gróbosc jak odpowietrzaenie zeby bokiem nie wywalało. wogóle ta bódowa odpowietrzenie to jakas lipa kawałek plastikowej rurki wchodzi do szkyni i jest przykryte plastikową zaslepka. tak myslałem zeby jakas gą bke zamontowac bo ona tez bedzie powietrze przepuszczac i w tym plastiku nad ga bka wywiercic dziurke zeby to powietrze uchodziło. ale pomysł z węrzykiem jest ciekawy prosił bym o szguły
Wysłany: 21 Cze 2009, 20:17
U mnie ze skrzyni wychodzi takie gumowe coś, z kolankiem, i na to jest naciągnięte 10-15cm wężyka. wystarczy to obrócić (obraca się w koło) wyjściem do góry i założyć dłuższy wężyk i zaczepić go u góry. Choć trzeba dopuścić że z wężyka może chlapać i tak - choć nie powinno już. To raczej doraźna naprawa niż usunięcie problemu.
Wysłany: 21 Cze 2009, 21:25
w mk4 odpowietrznik jest na szczycie skrzyni a nie za łożyskami bloku kół zębatych .
hm w takim razie jak mechanik zalał olej o złej gęstości to słuchaj go dalej :) Ja się w temacie już nie wypowiadam .
Wysłany: 22 Cze 2009, 06:15
Uuu,,, a to nie wiedziałem nawet,,, kurcze coraz to nowsze te Fiestki się sypia :(
yankess
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 22 Cze 2009, 08:35
Uwazasz ze to olej. jak mam zmienic olej??? jak go wylac ze skrzyni chyba trzeba by było jakos wypompowac albo poczekac az sam sie skonczy????
Wysłany: 22 Cze 2009, 08:55
Przez wyjęta półośkę, lub przez wykręconą nakrętkę zatrzasku,,, i duża większości zleć,,, (jejku i ja to napisałem :ups: )
Ziomek
Wysłany: 13 Lis 2010, 13:47
Podepnę się do tematu, Jakiś miesiąc temu miałem sprzęgło u mechanika robione, po tygodniu zauważyłem olej w garażu. Pojechałem się do mechanika spytać czy ze skrzynią coś nie robili(oni że nie), tam mi wymontowali ten odpowietrznik, przeczyścili i założyli oring jakby miało obok tego plastiku przesiąkać, wyczyściłem skrzynie i dziś patrze i znowu kapie. Pytałem się w sklepie ile może kosztować nowy odpowietrznik to powiedział sprzedawca 45zł i to na zamówienie. Trochę mi się nie uśmiecha dawać tyle za kawałek plastiku w którym teoretycznie nie ma się co zepsuć zresztą raczej go o to nie podejrzewam. Myślę to coś je źle założone, ułożone, ewentualnie za głęboko lub za płytko wciśnięte. Sprawdzałem poziom oleju i nie przelewa się przez niego, chyba nawet stanu nie ma. Wie ktoś jak ten odpowietrznik ma działać prawidłowo, ewentualnie jakieś zdjęcia jak ktoś posiada.
Był 126p,
CC,
Fiesta,
Mondeo,
jest CCCO 80 w klekocie i A6 z BiT i LPG
Wysłany: 13 Lis 2010, 14:38
1. Skrzynia nie ma nic do oleju w gaźniku
2. Przed odpowietrznikiem powinien być odrzutnik, (pisze z pamięci) kręci się razem z wałkiem o rozrzuca olej na boki tak że przez odpowietrznik nie leci
3. jak leci przez odpowietrznik to zazwyczaj jest a) za dużo oleju 2) zły olej i się pieni.
[ Dodano: Sob Lis 13, 2010 14:38 ]
,,,garażu, przeczytałem gaźniku, wiec punk 1. nieważny :P
Ziomek
Wysłany: 13 Lis 2010, 14:59
Skrzynia przeze mnie nie była ściągana a tym bardziej rozbierana, mechanik twierdzi że tylko ją ściągnął i założył więc jak ten odrzutnik tam był to i pewnie dalej jest. Nie zmieniałem oleju ani go nie dolewałem. Z tego co widziałem odpowietrznik składa się z rurki która wchodzi do skrzyni, na końcu tej rurki czyli na szczycie skrzyni jest mały pojemniczek podzielony na dwie części, w taki sposób że olej zbiera się tylko w jednej. Powietrze ma ujście górą do drugiej części, w niej jest na dole otwór aby powietrze miało którędy wyjść. Pisze jak powinno być, u mnie niestety tak nie jest i przelewa się olej do tej drugiej części i ucieka na zewnątrz na skrzynie i resztę elementów. Dlaczego to nie wiem, z drugiej strony zastanawiam się dlaczego tego otworu nie zrobili od góry.. Nie mam zamiaru kupować tandetnego plastiku za 45zł jak nie znajdę rozwiązania to kupie pół metra wężyka chociaż wolałbym żeby było tak jak ma być, ech..
Brak nowych postów [MK4] Łączenie skrzyni biegów i silnika wyciek oleju ??
m_g Mechanika 5 27 Lut 2010, 21:39
m_g
Brak nowych postów Wyciek oleju przez korek wlewu
Olej sączy się od korka aż po kolektor wydechowy
saimon214 Mechanika silnika 2 3 Sie 2020, 22:35
saimon214
