[MK3] Uszczelka na kolektorze wydechowym
draglukasz
Wysłany: 20 Cze 2009, 20:14   [MK3] Uszczelka na kolektorze wydechowym
Mam pytanie. będe zmieniał uszczelke na kolektorze wydechowym, posiadam też silikon (czerwony) do wysokich temperatur- czy użyć go też na tą uszczelkę czy raczej nie?
Inne pytanie- na wale korbowym znajdują się simeringi czy jakieś inne uszczelniacze?
Fiesta mk3 1993 rok 1,1 poj.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Cze 2009, 21:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 20 Cze 2009, 21:07
Bez silikonu, bo tego silikon nie wytrzyma - nawet ten 700 st. Zresztą jak dobrze dokręcisz, to silikon i tak wyjdzie bokami.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
draglukasz
Wysłany: 20 Cze 2009, 21:09
ok. dzięki. a co z tym simeringiem?
Wysłany: 20 Cze 2009, 21:17
są simmeringi :yes:
www.twojrobot.blogspot.com
draglukasz
Wysłany: 20 Cze 2009, 21:19
ok. dzięki. to pewnie przy okazji wymienie. Dam radę samemu? czy to zbyt trudne?
Wysłany: 20 Cze 2009, 21:46
draglukasz napisał/a:
Trudno jest jedynie odkręcić koło pasowe na wale, ale jak z tym sobie poradzisz, to stary simmering wydłubiesz śrubokrętem..., no a z drugiej strony, to musisz odkręcić koło zamachowe oczywiście...
draglukasz
Wysłany: 20 Cze 2009, 21:48
ok. dzięki za pomoc. :)
Wysłany: 21 Cze 2009, 09:20
mozesz zamiast sławetnego silikonu użyć cementu do wydechów firmy bosal . delikatnie przciągasz kolektor i głowicę cieniuteńką warstwą i skręcasz wkładając uprzednio nowe uszczelki .
Wysłany: 21 Cze 2009, 18:14
No tak, mozna na ten cement, ale po co? Trzeba dobrze dokręcić i będzie git - chyba że ma krzywy kolektor.
draglukasz
Wysłany: 21 Cze 2009, 18:20
kolektor spoko. dam samą uszczelkę. pytałem o silikon dlatego że mam do wysokich temperatur, ale jak nie dawać to nie dam :)
