[mk4] Problem z silnikiem |
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 19 Cze 2009, 17:17 [mk4] Problem z silnikiem
Siema
Od dluzszego czasu mam nastepujacy problem: na poczatku roku padla mi cewka zaplonowa, samochod chodzil tak jakby nie palil na 1 swiece, wymienilem ta cewke i nic to nie pomogla. Samochod był podlaczany pod 3 kompy i wszystko na nich jest ok.
Pojechałem w lutym na serwis, koles stwierdzil ze peknieta jest swieca (w wrzesniu były dane nowe razem z kablem) i ze to powoduje ze przepala sie jeden kabel. Wymienili kable, swiecie, jakas tam sonde i wszystko było ok przez jakies 2 miechy. Teraz znow jest to samo.
Dobra.. ale co sie dzieje: jak gwaltownie wcisne pedal gazu, w zakresie obrotow 1-3 tys to silnik tak jakby sie dlawil i pierdzial, natomiast jak gaz wciska sie bardzo deliktatnie to jest. Pomijajac fakt, ze bardzo mnie to denerwuje, ale jest to rowniez niebezpieczne, Nie pojade znow z tym na serwis bo wezma 900 zl i za 2 miechy bedzie to samo. Nie wiem jak dokladnie to opisac, moge nagrac komorka dzwiek jaki jest wtedy w samochodzie - moze sie uda.
Jedyne co stwierdzili mechanicy to to, ze jest delikatnie za niskie cisnienie paliwa, ale miesci sie w normie.
Mi osobiscie wydaje sie ze jest jakies przebicie na kablach, ale nie wiem gdzie.
Z dodatkowych informacji to silnik bierze olej, bo wywalone jest uszczelnienie przy jeden z swiec, i zbiera sie tam troche taka galareta - ale watpie zeby to mialo jakis wyply, bo mam tak od jakis 2 lat, a silnik pieprzy sie od stycznia - naprawione bedzie to we wrzesniu. Jakies propozycje ? Pomysly ?
Z gory dzieki |
Adam90 [Usunięty]
Wysłany: 19 Cze 2009, 19:03
nie wiem ale co do Pyra20 napisał/a: | ak gwaltownie wcisne pedal gazu, w zakresie obrotow 1-3 tys to silnik tak jakby sie dlawil i pierdzial, natomiast jak gaz wciska sie bardzo deliktatnie to jest. Pomijajac fakt, ze bardzo mnie to denerwuje, ale jest to rowniez niebezpieczne | to według mnie to przepływomierz bo tez to miałem. nie wiem czy też nie czujnik położenia przepustnicy. Ale według mnie to przepływomierz powinien wystarczyć. Może niech się też inni wypowiedzą. |
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 19 Cze 2009, 19:55
Wymienialem tez kontroler cisnienia paliwa (czy jakos tak, wziolem ze szrotu od innej fiesty) i nie bylo zadnej roznicy
http://www.sendspace.com/file/idql6v
takie cos sie dzieje - pierwsze 3 razy wciskalem pedal gazu gwaltownie do spodu, co owocuje takim pierdzeniem, a ostatnie delikatniusko wciskalem i bylo normalnie |
Adam90 [Usunięty]
Wysłany: 19 Cze 2009, 22:14
sądze ze to tak zwany pół środek |
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 19 Cze 2009, 22:27
czyli ? |
Adam90 [Usunięty]
Wysłany: 20 Cze 2009, 09:46
no nie wiem sam poprostu mi sie wydaje ze to moze pomóc ale na chwile nie ?? |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 20 Cze 2009, 20:27
nie okopcone, iskra jest, wygladaja ok |
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 21 Cze 2009, 15:21
jest ktos w stanie mi pomoc ? |
lukas_kowal
Wiek: 36 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 11 Skąd: Kraków
Wysłany: 22 Cze 2009, 17:30
jak swego czasu też tak miałem, czyszczenie przepływomierza i silniczka krokowego pomogło jak ręką odjąć. Nie wiem czy to wina silniczka krokowego czy przepływomierza bo były czyszczone w tym samym momencie. Ale wyczyścić obydwa elementy to nie problem.
Ale zacznij od przepływomierza, bardziej prawdopodobne. |
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 22 Cze 2009, 17:42
macie jakies fotki gdzie to jest i jak sie do tego dobrac ? bo co jak co ale z mechanika to ja jestem na bakier... |
Wysłany: 22 Cze 2009, 17:54
przepływki nie znajdziesz, bo jej nie masz, krokowy (czyt. zawór bocznikowy) jest za przepustnica na kolektorze.
sprawdź jeszcze raz świece i kable.
co to za serwis robił Ci diagnostykę? forda czy jakiś zakład który akurat miał interfejs?
jakie jest ciśnienie paliwa? w normie to nie odpowiedź
jak wygląda spalanie? |
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 23 Cze 2009, 12:32
SWIECE KABLE - OK
serwis forda w rzeszowie
spalanie - hmmm.. 7-8 cykl mieszany, nie przekraczam 100 km/h
cisnienie paliwa z tego co paietam (a bylo to w lutym) bylo 1,7 bara ? a ma byc cos kolo 2
zawór bocznikowy - macie foto gdzie to jest, jak to wyglada i jak sie do tego zabrac ? |
polansky
Imię: Krzysiek
Wiek: 38 Dołączył: 19 Cze 2009 Posty: 78 Skąd: Kraków
Wysłany: 23 Cze 2009, 14:51
Marcin napisał/a: | przepływki nie znajdziesz, bo jej nie masz |
Ale dlaczego, przecież są 1.25 z przepływomierzem - sam mam takowego
Pyra20 napisał/a: | zawór bocznikowy - macie foto gdzie to jest, jak to wyglada i jak sie do tego zabrac ? |
Przy kolektorze dolotowym, w okolicach przepustnicy, praktycznie na wierzchu. Dwie śruby (bodajże ósemki), odpinasz wtyczkę i już masz go na wierzchu. Ze swej strony dodam, że warto się przy tej operacji zaopatrzyć w nową uszczelkę tegoż zaworku (koszt 8-10zł) i przy okazji ją wymienić. |
_________________ Traktuj innych tak, jak byś chciał żeby Ciebie traktowano
Fiesta 1.25 ZETEC-S Fun '98 |
Wysłany: 23 Cze 2009, 15:45
polansky napisał/a: | Marcin napisał/a:
Ale dlaczego, przecież są 1.25 z przepływomierzem - sam mam takowego |
a dlatego, że ma z 99r. roku a po 05.98r. przepływka wyleciała
Pyra20 napisał/a: | cisnienie paliwa z tego co paietam (a bylo to w lutym) bylo 1,7 bara ? a ma byc cos kolo 2 |
jeśli dobrze pamiętam powinno być 3.
Pyra20 napisał/a: | zawór bocznikowy - macie foto gdzie to jest, jak to wyglada i jak sie do tego zabrac |
kolo żółtego cięgna od bagnetu
http://img25.imageshack.us/i/16662513.jpg/ |
polansky
Imię: Krzysiek
Wysłany: 23 Cze 2009, 15:49
Marcin napisał/a: | a po 05.98r. przepływka wyleciała
Aha, no właśnie się zastanawiałem od czego to zależy, że jedne mają, a inne nie . Dzięki za wyjaśnienie |
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 23 Cze 2009, 21:19
dobiore sie do tego i zobaczymy czy pomoze... |
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 24 Cze 2009, 00:35
Marcin dales fotko z opisem - obok zoltego ciegla od bagnetu, a w kolku wziete jest cos tam w gory, wiec gdzie to w koncu jest ?
1- co to jest ? Jak kupilem fieste to nie mialem tej 'puszki' na firt powietrza tylko zalozony byl stozek, ostatnio zauwazylem ze jest tam to 'cos' i cale to wyciagnolem, z tym ze zostal mi jakis nigdzie niepodpiety cienki gumowy weżyk
2 - to jest regulator cisnienia paliwa - wymienialem na inny i nic nie pomoglo na moje problemy
3 - to z pytajnikiem to jest ten zawor bocznikowy ?! |
polansky
Imię: Krzysiek
Wysłany: 24 Cze 2009, 08:36
Pyra20, to 1 to jest chwyt powietrza i skoro masz oryginalną puszkę to nie potrzebnie go wyciągnąłeś
3 - to z pytajnikiem na tej fotce to zawór nagrzewnicy.
Pyra20 napisał/a: | Marcin dales fotko z opisem - obok zoltego ciegla od bagnetu, a w kolku wziete jest cos tam w gory, wiec gdzie to w koncu jest ? |
Po prostu dał Ci fotkę użytą pewnie wcześniej gdzie indziej, ale przecież dokładnie opisał przy tym gdzie go szukać - koło żółtego ucha od bagnetu, przy kolektorze dolotowym.
Zaznaczyłem, Ci jeszcze raz na tym samym zdjęciu, żeby już nie było niedomówień:
Wysłany: 24 Cze 2009, 09:59
pyra20 foto wziąłem z innego tematu bo nie chciało mi się szukać i wrzucać następnego:
1 - to dolot do ori puszki filtra powietrza
2 - tak to regulator
3 - to zawór od ogrzewania
bocznik to to co zaznaczył polansky |
