[MK4] Trzęsie kierownicą i dziwny dźwięk przy skręcie na max
Adam90
Wysłany: 19 Cze 2009, 19:11   [MK4] Trzęsie kierownicą i dziwny dźwięk przy skręcie na max
Problem jest następujący. Gdy jadę nie ważne z jaką prędkością to kierownica trzęsie się na boki zauważalnie. Co to może być. Sądziłem że mam luzy ale dowiedziałem się że to się odczuwa przy wysokich prędkościach. A korzystając z okazji chcę poruszyć też drugi problem. Przy skręcaniu kiedy mam do oporu słyszę dziwny dźwięk. Proszę o podpowiedź co to może być. Czekam <8>
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Cze 2009, 19:58, w całości zmieniany 1 raz
drjanusz
Wysłany: 19 Cze 2009, 20:53
Kierownicą może trząść jak masz krzywe bądź niewyważone koło(nie walnąłeś w krawężnik?)A ten dźwięk na max skręcie to może być od wspomagania(podaj jaki typ dźwięku -syk,pisk ,trzask,zgrzyt?) :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
fiesta209
Imię: Patryk
Wysłany: 19 Cze 2009, 20:57
może przegłub albo sworzeń ??
rufus295
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 19 Cze 2009, 21:01
U mnie przy max. skręcie też lekko wyje, to pompa wspomagania i ten typ tak ma :)
Adam90
Wysłany: 19 Cze 2009, 22:13
przy skrecaniu ten dżwięk to trzask z lekkim wyciem a z kołem to zobacze dzieki
drjanusz
Wysłany: 20 Cze 2009, 00:31
Adam90 No to stawiałbym na przegub ;/
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Adam90
Wysłany: 20 Cze 2009, 09:44
a droga ta zabawa ?? w jakich granicach cenowych ??
drjanusz
Wysłany: 20 Cze 2009, 11:42
Tu masz przykładową cenę http://moto.sklep.pl/inde...5&grupa=c111361 :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Adam90
Wysłany: 21 Cze 2009, 13:17
dzieki ale dziwna ta sttonka bo nie moge nic na niej znaleźć ale sie jeszcze rozejrzę jeszcze raz dzieki
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 21 Cze 2009, 13:20
Kod:
Przegub napędowy
            4MAX
                4302-07-3354           4302-07-3354P               92,81 zł  9
            SPIDAN
                20186                  0.020186                   311,82 zł  7
        Przegub trójpalczasty półosi
            AKUSAN
                LCCF 02122             LCCF 02122                  70,97 zł >9
    Półoś napędowa/wał napędowy
            4MAX
                4302-09-1343
                4302-09-1344           4302-09-1344R              460,44 zł  0
                4302-09-1345           4302-09-1345R              460,44 zł  0
                4302-09-1358           4302-09-1358R              495,34 zł  0
            SPIDAN
                21710                  0.021710                   978,95 zł  0
    Łożysko pośrednie półosi/wału napędowego
            AKUSAN
                BE 1016                BE 1016                    170,71 zł  0
            CORTECO
                601283                 CO601283                   220,19 zł  5
            FEBI BILSTEIN
                14874                  FE14874                    288,23 zł  0
                14876                  FE14876                    235,78 zł  0
                19945                  FE19945                    185,59 zł  0
Masz ceny z IC, skoro znaleźć nie możesz (cyferki za ceną to ilość sztuk na magazynie)..
Romety PONY
Adam90
Wysłany: 21 Cze 2009, 22:36
dzieki wielkie <8>
PacMan
Imię: Mikołaj
Wysłany: 19 Kwi 2010, 23:15
Przy objawach skrzypienia lub piszczenia pompy wspomagania na max skręconych kołach polecam wymiane oleju w układzie wspomagania.... :hihihi:
Mizer 59
Brak nowych postów [MK3] Dziwny dźwięk przy max skręcie kierownicy
Gość Mechanika 9 13 Sie 2009, 13:32
