[MK3] Czujnik temperatury nie dziala
bartnick
Wysłany: 19 Cze 2009, 13:07   [MK3] Czujnik temperatury nie dziala
Witam.
Mój czujnik temp. w fiestce przestał działać, wiec wymieniłem go na nowy, ale dalej nic. Wskazówka dalej leży po lewej stronie i ani drgnie nawet podczas stania w korku w ciepły dzień. Może coś jest nie tak z kablami albo deską rozdzielczą? Niestety pojecie o elektryce mam nikle, wiec nie mam pojęcia, jak zdiagnozować ten problem. Może ktoś mądrzejszy będzie wiedział co zrobić
pozdrawiam,
krisbaran
Wysłany: 19 Cze 2009, 14:28
a moze to wina termostatu??
a kabelek od termostatu jest uziemiony? (najlepiej obkrecic go o srubke)...
Wysłany: 19 Cze 2009, 17:07
Wskaźnik do sprawdzenia, 3 minuty roboty i się nie ubrudzisz - jest opisane na forum jak to zrobić,
Wysłany: 20 Cze 2009, 19:49
krisbaran napisał/a:
Termostat tu nie ma nic do rzeczy, a druga sprawa to jaki kabelek? Jedyne kable przy termostacie są od wentylatora chłodnicy - wchodzą od góry zazwyczaj taka spora niebieska wtyczka na dwa piny. Czujnik temp do wskaźnika na deskę jest niżej pod termostatem i jest wkręcony w blok. Dochodzi do niego jeden przewód. Czujnik najłatwiej sprawdzić zdejmując z niego ten przewód i dotykając kablem do masy (np. bloku silnika) jak wskaźnik skoczy tzn że czujnik uwalony, jak nie, to albo przewód, albo wtyczka przy liczniku, albo sam wskaźnik...
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 20 Cze 2009, 22:19
jackrzec, masz całkowitą rację, tylko ile razy można to samo o tym samym pisać,,,
bartnick
Wysłany: 22 Cze 2009, 13:46
jackrzec napisał/a:
Dzięki!Sprawdze ten czujnik. Jak cos juz bede wiedziec, to dam znac.
Jacek4200
Wysłany: 22 Cze 2009, 14:35
Sprawdź też fajkę zakładaną na czujnik, u mnie się w środku rozłaczyło i też wskazówka leżała. Teraz mam czujnik podpięty bezpośrednio pod przewód i jest ok :ok:
Była Fiesta mk3 1.1i jest Seat Ibiza 1.4i
bartnick
Wysłany: 1 Lip 2009, 13:00
Jacek4200 napisał/a:
Po wielu próbach ;) wyszło na to, że to ta fajka. Kabelek wyszedł z niej bez żadnego oporu. Tyle, że zrobiłem inaczej niż radziłeś - zdjąłem kilka mm izolacji z kabelka i z powrotem włożyłem go do fajki (wolę nie zostawiać tego kabelka na wierzchu, żeby go nie zachlapać jak np. wjadę w kałużę). Na razie działa. Dzięki za wskazówkę, bo raczej sam nie wpadłbym na to :>.
Jacek4200
Wysłany: 2 Lip 2009, 23:19
U mnie nie było co reanimować, ponieważ z fajki niewiele zostało, a w sklepie nic takiego nie dostane ;-| Musiałem wymienić też czujnik, ponieważ szalał podczas burzy, podłączyłem kabelek, zaizolowałem i jest git :)
ttomek71
