[MK3] Hamulec ręczny - regulacja/naprawa |
pawelbn20
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 39 Dołączył: 20 Paź 2008 Posty: 10 Skąd: Lublin
Wysłany: 18 Cze 2009, 18:26 [MK3] Hamulec ręczny - regulacja/naprawa
Proszę o fachową pomoc:) Hamulec ręczny łapie przy końcu, ale bardzo kiepsko. Da rade jakoś to naciągnąć czy trzeba wymieniać całą linkę. Pozdrawiam Fiesta Classic MK 3 '96 |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Cze 2009, 21:19, w całości zmieniany 1 raz |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 18 Cze 2009, 21:12
Można naciągnąć-ale z kanału(naciąg linki jest pod samochodem,dokładnie od spodu dźwigni ręcznego) |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 19 Cze 2009, 01:23
| Pewnie i tak trzeba będzie wymienić linkę i może jeszcze okładziny. |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 42 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 19 Cze 2009, 01:25
| albo samoregulatory wymienić... |
Była Fiesta jest Focus  |
marian
Imię: mariusz
Wiek: 44 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 19 Cze 2009, 02:28
linka jak linka ale trza by do szczęk zajrzeć ja właśnie po wymianie i samoregulatory w komplecie były,teraz linka leży i czeka aż ją założe.a co do naciągu linki to jak kolega zauważył:
| drjanusz napisał/a: | | (naciąg linki jest pod samochodem,dokładnie od spodu dźwigni ręcznego) |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
Wysłany: 19 Cze 2009, 08:54
| arecki napisał/a: | | albo samoregulatory wymienić... |
Występują w komplecie z szczękami |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 19 Cze 2009, 09:24
| MARIUSZ.B napisał/a: | Występują w komplecie z szczękami |
oddzielnie też
czasami wystarczy wymienić same samoregulatory...jeśli szczęki i bębny są OK. U mnie jest taka sytuacja ale jakoś zebrać się nie moge |
pawelbn20
Wysłany: 19 Cze 2009, 15:21
| Jadę więc na kanał w sobotę, czy ten napinasz jest dostępny czy trzeba coś rozmontować?? |
drjanusz
Wysłany: 19 Cze 2009, 20:49
Sam naciąg linki jest widoczny i dostępny bez zbędnego rozkręcania |
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 20 Cze 2009, 00:05
| A ten naciąg nie jest czasem pod osłoną termiczną (srebrna blacha). |
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 20 Cze 2009, 01:43
| MARIUSZ.B napisał/a: | | A ten naciąg nie jest czasem pod osłoną termiczną (srebrna blacha). |
dokładnie tak.2albo3 te blachy trzeba zdjąć |
