[MK4] Problem ze sprzęgłem hydraulicznym
simko1
Wysłany: 8 Cze 2009, 16:48   [MK4] Problem ze sprzęgłem hydraulicznym
Witam mam problem ze sprzęgłem w fieście-dłubiemy przy niej z kolegą bo to jego.
Sprzęgło przestało działać i nie wiem za bardzo co z tym zrobić? Co mogło paść. Sprzęgło nie wysprzęgla i nie da się biegu wbić. Sprzęgło hydrauliczne. Co radzicie? coś z pompką?Dodam że od pompki przy pedale sprzęgła wychodzi tylko 1 przewód|(przynajmniej tak mi się wydaje) i wchodzi do obudowy sprzęgła. Ubyło płynu hamulcowego i kapie olej dość mocno na łączeniu skrzyni z blokiem silnika w szczególności jak odpalę i nacisnę kilka razy sprzęgło. Pedał hamulca twardy. Świeci się cały czas kontrolka od ręcznego-mało płynu.
następnym razem brak tagu=temat w koszu
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 8 Cze 2009, 20:43, w całości zmieniany 2 razy
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 8 Cze 2009, 17:05
1 - czyta sie regulamin, taguje sie tematy gy
2 - sprawdź czy aby napewno jest odpowiedni poziom płynu hamulcowego
3- jak było za mało konieczne może być odpowietrzenie układu
4 - sprawdź czy wężyk od pompki do wysprzęglika jest cały
Jak się okaże że poza pkt. 1 że wszystko gra to pozostaje ci pompka i wysprzęglik. Jak pomka to powinno być mokro w środku samochodu, jak żaden z powodów wyżej to pozostaje wysprzęglik.
Ostatnio zmieniony przez awilk 8 Cze 2009, 17:19, w całości zmieniany 1 raz
simko1
Wysłany: 8 Cze 2009, 17:10
ad.1 mało ale wyciekło po "padniętym" sprzęgle
ad.2 jest za mało uzupełnię
ad.3 odpowietrze ale on aż kapie na łączeniu bloku z silnikiem
ad.4 jest cały a w środku sucho
Jak jest ze zdjęciem skrzyni-bo domyślam się że wysprzęglik tylko w ten sposób da się wymienić. W matizie skrzynie sam wyjąłem i założyłem -wymiana sprzęgła była konieczna. Dam rady w fieście-miejsca widzę jest dużo
Wysłany: 8 Cze 2009, 17:45
No, możesz mieć racje wysprzęglik do wymiany a skoro leje w środku to możliwe że docisk i tarcza tez całe mokre już w płynie,,,
simko1
Wysłany: 8 Cze 2009, 18:58
A czy ktoś wyciągał skrzynie w fieście 1.3 96r.? Dużo roboty z tym-kanał mam. Samemu się da?-w matizie sam dałem rady.Jakie niespodzianki po drodze mogę napotkać?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Lesiu
Wysłany: 9 Cze 2009, 15:50
Kilka miesiecy temu też miałem taki problem. Padł wysprzeglik. Konieczna okazała sie wymiana. Mechanik stwierdził że sama tarcza po umyciu zmywaczem do hamulców (np. Berner ) bedzie jeszcze dobra. Z tego co wiem to żeby wyciągnąć skrzynie trzeba było zdjąć koło i wachacz. Silki to 1,25 16V. Koszt u mechanika ok 400 zł.
Brak nowych postów [MK4] Problem ze sprzęgłem
Rabies Mechanika ogólna 16 18 Maj 2013, 07:14
pawel_mk3
Brak nowych postów [MK4] problem ze sprzęgłem
passatB3232 Mechanika 6 20 Lip 2009, 09:08
Kadzax
