Swap mk3 S-ka 105KM na mondeo 2.0 |
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 8 Cze 2009, 15:52 Swap mk3 S-ka 105KM na mondeo 2.0
Cześć. Mam pytanie odnośnie swapa. Z jakiego rocznika mondeo lepiej brać silnik . W budzie mk1 czy mk2? I pewnie musi być bez immobilisera elektryka? I jak jest z wiązką od kompa . Musze wypruwać całą z pod deski czy tylko w komorze silnika?. I własnie niewiem czy brać całe mondeo na żylety Czy silnik z osprzętem i kompa z wiązką
Zależy mi w dużej mierze bez większych przeróbek P&P.
Bez kombinacji z nowymi łapami itp. |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 8 Cze 2009, 15:58
P&P to to tak nie jest... ogolnie potrzebujesz sam slupek 2.0, reszta z 1.8 i gotowe nic dodac nic ujac, zadne ECU zadne wiazki... sam silnik bez osprzetu musisz miec, kolo zamachowe z mondka tez sobie daruj... ale zestaw uszczelek itp musisz sobie dodac do wydatkow... obojetne czy MK1 czy MK2 pasuje wszystko, na moje im nowszy silnik tym lepiej... |
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 8 Cze 2009, 19:10
| Ok ale ecu chyba musi być, bo przeciez w 2.0 inna mapa paliwa jest. I własnie czy ecu z mdo mk1 podejdzie do fabrycznej instalki fiesty , tylko wpiąc i wypiąć kompa. Bo mechanicznie sobie poradze, gorzej z elektryką ( kable mnie przerażają) |
King of Bednary 2011
Wysłany: 8 Cze 2009, 19:36
| najlepiej bylo by miec wiazke i kompa z wbudowanym edisem, ale tu bedize ciezko z dostaniem tego. |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 8 Cze 2009, 19:55
| wtryski z RS2000 oraz strojnie na ECUmasterze i po problemie. |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 8 Cze 2009, 21:54
Seryjny wtrysk na dobrej mapie daje efekt czarnej chmury za autem w zakresie od 1500 do 2600rpm, sam naocznie ogladalem to na hamowni podczas sprawdzania Escorta wlasnie z silnikiem 2.0 16V...
| Daras84 napisał/a: | | wiazke i kompa z wbudowanym edisem, ale tu bedize ciezko z dostaniem tego. |
A co kupilem od ciebie to wlasnie na takim zestawie lata essi zero ingerencji w seryjna mape....
wykres z hamowni obciazeniowej
W razie co moge poszukac wykresu seryjnego mondeo 2.0 16V |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 37 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 8 Cze 2009, 22:06
Ja w Futurze 1.6 16v miałem z wbudowanym edisem, i wkladajac kompa od 1.8 130 km ni chuuu... Trzeba było wymienic cała wiazke, gdyz 1.8 nei miał wbudowanego edisa . I na wiazce od 1.8 idzie to duzo lepiej niz przy wiazce i kompie od 1.6... Fordon a to jest ten essi co na zlocie był |
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 8 Cze 2009, 22:09
To co mi radzicie : kupić całe mondeo i zrobić przekładke wszystkiego jak w ori 2.0 136KM
Czy przerzucić sam silnik 2.0 na moim osprzecie i zmodyfikować mape ecumasterem no i wieksze wtryski?? Tylko żeby potem jakiegoś spadku mocy nie było po to róznie bywa z takimi tuningami ?
Aha i przykładowo jak bym znalazł mondeo tylko że z immobiliserem to by stanowiło jakiś problem odłączyć go? |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 8 Cze 2009, 22:19
zrób jak Puma pisze bo to rozwojowe rozwiązanie
ps FIFA lecisz mi dalej piwo bo na zlocie nie postawiłeś
ps Krzysiek mc kup wiązkę od fify i szukaj mondeo bez immo i na jego wiązce to złożysz z kompem od mondzia |
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 8 Cze 2009, 22:36
| Laskosz napisał/a: | ps FIFA lecisz mi dalej piwo bo na zlocie nie postawiłeś |
Ty to masz pamiec dobra, ale krotka Spoko Laskosz dla Ciebei wszystko postawi i kolejne
A moja wiazka niestety nei na sprzedaz... Ale szukaj bo takie masz w Futurach
Tylko Laskosz jak bedzie z kompem, bo przeciez w mondku komp miał IMO?? Musiał by szukac najlepiej kompa przed 95 r |
Wysłany: 8 Cze 2009, 22:47
| FiFa napisał/a: | Musiał by szukac najlepiej kompa przed 95 r |
no i sida na wiązke z futra silnikową bo ma eecV
ale najlepsza opcja to taka jaką puma podał u mnie to ylko kwesita czasu/kasy ::P |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 47 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 8 Cze 2009, 23:45
| Powiem, że ciężko znaleźć kompa przed 95 bez immo. Coś o tym wiem bo sam szukałem. |
_________________ Burbo Team |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 9 Cze 2009, 14:37
| FiFa napisał/a: | | Fordon a to jest ten essi co na zlocie był |
Tak dokladnie a dla porownania mam wykres 1.8 115KM w serii na dobrym wydechu i dolocie
Odnosnie wykresu z 2.0 escorta to auto bylo hamowane na wydechu z 1.6 czyli 1,9" na teraz jest 2,25".
Glowna kwestia czy ma to byc lekko poprawione n/a czy dosc mocne n/a jesli opcja nr2 to tak jak puma pisal, do tego dobry kolektor dolotowy robiony od 0. |
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 9 Cze 2009, 20:43
Czyli mając tego kompa wpinam go w fabryczną instalkę i wszystko gra?? |
elmek13
Wysłany: 9 Cze 2009, 21:29
Teoretycznie tak...ale praktycznie to trudno powiedzieć. |
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 9 Cze 2009, 22:50
| Okey dzieki wszystkim za informacje. Napewno będe opisywał przekładke na forum. |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wiek: 40 Dołączył: 18 Maj 2005 Posty: 467 Skąd: Lubin
Wysłany: 10 Cze 2009, 00:05
| a ja sie podepne bo slabo jarze...do tego kompa to pokazal mafia trza miec wiazke z wbudowanym edisem...a czy takie nie wystepowaly tylko w futrach 1.6 ?? a czy futra 1.6 nie wystepowaly po 94 roku gdzie wizaka silnikowa laczy sie z wiazka aroserii inna wtyczka niz do konca 93 roku ?? ( tj 12 pin bodajze a nie 8 ) ?? |
_________________ Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI + |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 10 Cze 2009, 06:16
| w futrze i xr2i 16v 94-95. |
Wysłany: 10 Cze 2009, 08:51
| bongo moze sie laczyc 8 lub 12 pinow, ale to zaden problem po przepinasz piny i po sprawie. |
