[MK3] Stukanie Pukanie podczas ruszania |
Mackoooo
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 28 Sie 2005 Posty: 40 Skąd: KRAKÓW -RUCZAJ-
Wysłany: 2 Cze 2009, 12:45 [MK3] Stukanie Pukanie podczas ruszania
Mam mały problem osttanio zaczyna dochodzi domnie jakis dziwny stuk puk z prawej przedniej i sporadycznie z lewej przedniej strony. Wyglada to tak ze zaczynam ruszac gwaltownie to stuka o tak (truk truk ;P ) ale jak rusze bardzo delikatnie to nie stuknie to samo jest jak gwaltownie sciagne lub docisne pedal gazu taki sam stuk :(( Dodam ze ten stuk wystepuje tylko jak jade na wprost. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 2 Cze 2009, 21:22
| Przeguby do wymiany. |
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 40 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 3 Cze 2009, 22:32
niekoniecznie przeguby...
sprawdź jeszcze śruby mocujące wahacz...
dociągnij je |
Wysłany: 4 Cze 2009, 07:33
| A ja bym obstawiał poduszki pod skrzynią. Przeguby nie, bo napisał że to się dzieje podczas jazdy na wprost, a przeguby najbardziej dają na zakrętach. Wahacz, albo tulejki też moga być. Ale prędzej poduszki. |
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 4 Cze 2009, 07:35
poduszki - racja, mogą być |
kingula85
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączyła: 12 Maj 2009 Posty: 25 Skąd: Kraków
Wysłany: 5 Cze 2009, 10:45
| Podepnę się pod temat i zapytam co może być przyczyna takiego stukania z lewej strony takie truk, truk. Dzieje się to najczęściej jak stoję na światłach. W trakcie jazdy raczej nie no chyba że przy samym ruszaniu. Amortyzatory były wymienione alternator też i średnio wiem co to może być! Podkreślę że potrafi to raz stukać głośno a potem spokój na kilka km:/ Jak macie pomysły co to może być to z miłą chęcią posłucham. |
Wysłany: 5 Cze 2009, 13:22
dziwne, nie masz czasem czegoś luźnego w schowkach? amortyzatory nic do tego nie mają, alternator jest z prawej strony... z lewej strony w ogóle nie ma niczego co rusza się kiedy auto stoi, no chyba że rzęzi skrzynia
a sam ostatnio chciałem w trasie rozebrać pół samochodu bo coś bzyczało przy 2000 obrotów, okazało się że na półce na środku leżała jakaś blaszka - przypadkiem położyłem na niej telefon i wpadało to wszystko w takie masakryczne wibracje :yyy: |
kingula85
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 7 Cze 2009, 10:27
| Hm co do mojej lewej strony to chodzi mi o stronę kierowcy i nie ma tam żadnych schowków:/ a skrzynia to w cale bym się nie zdziwiła bo mam nieraz małe kłopoty z wrzucaniem biegów:/ |
