[Mk4] Centralny orginal - nie mozna zamknąć auta.
grifen
Wysłany: 28 Maj 2009, 08:07   [Mk4] Centralny orginal - nie mozna zamknąć auta.
Witam!!!
Mam taki problem z centralnym. Próbując zamknąć auto samoczynnie mi się otwiera.
Co zrobiłem :
Dobrałem się do siłownika od strony kierowcy i go odłączyłem od zamka.
1.Gdy przesówam sam siłownik ręcznie to od razu wraca do stanu otwartego - klamka od stony pasażera zostaje nieruchoma.
2. przesunięcie siłownika w stan zamkniety i wciśniećie jednocześnie klamki od pasażera auto się zamyka.
3. siłownika od strony kierowcy podłaczony - zamykamy od strony pasażera - klamka od strony pasażera przechodzi w stan zamkniety i wraca do stanu otwartego. W tym samym czasie siłownik od strony kierowcy pozostaje nieruchomy.
4. Odłączenie siłownika od strony kierowcy - drzwi od strony pasażera zamykają się i otwierają bez problemu.
Dodatkowo w siłowniku który wymontowałem wyczyściłem styki i wymieniłem wszystkie(2szt) diody na nowe.
Pytanie - czy jest sens rozbierania drzwi od strony pasażera żeby dostać się do siłownika??
Czy problem tkwi gdzie indziej notw ??
Witam ponownie!!
Troszke czasu to zajeło zanim zabrałem się za drzwi od pasażera ale je rozebrałałem. Wyciągnełem moduł centralnego w drzwiach rozebrałem wyczyściłem scieżki i wymieniłem dwie diody (chociaż wyglądały na dobre). Podłaczyłem Moduły w lewych i prawych drzwiach i dalej ma ten sam problem bo ciągle mi otwiera automatycznie drzwi. Ale jak zostawie podłaczony tylko jeden moduł ( lewy lub prawy ) to działa prawidłowo - czyli zamyka i otwiera drzwi. :głowąwmur: . Pytanie co może być nie tak. czy coś jest jeszcze pomiędzy tymi modułami??? :kaput:
Ostatnio zmieniony przez grifen 12 Cze 2009, 10:53, w całości zmieniany 1 raz
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 28 Maj 2009, 08:21
miałem identyczna sytuacje...master padł, wymieniłem i pomogło :yes:
Była Fiesta jest Focus
grifen
Wysłany: 28 Maj 2009, 08:24
A możesz mi powiedzieć co to jest ten "master" <wow> i gdzie go szukać. THX
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 28 Maj 2009, 08:30
master to siłownik :) tylko z większą ilością kabli niz dwa :D powinien być właśnie po stronie kierowcy :)
wymień po prostu siłownik i powinno pomóc :)
Wysłany: 28 Maj 2009, 09:07
U mnie są dwa mastery.
grifen
Wysłany: 28 Maj 2009, 09:25
Nie wiem czy się rozumiemy :-P Ja właśnie wyciągnęłem siłownik (master) to jest takie plastikowe coś na wtyczke z czterema bolcami czyli idą do niego 4 żyły. No i jak napisałem nie ma w nim zbytniej filozofi są 2-ie diody i scięzki które też przeczyściłem. A tak z ciekawości ile płaciłeś za siłownik??
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 28 Maj 2009, 09:29
ok 40 zeta
i dobrze zrozumiałeś :P
bzyQ_tar
Wysłany: 3 Cze 2009, 21:31
no to napisze tu bo mam podobny problem... Tylne drzwi od strony pasażera, nieraz sie zamykają same, nieraz same otwierają, alarm czasami sam sie uzbaraja, nawet podczas jazdy, co mam z tym zrobić?
Wysłany: 4 Cze 2009, 23:21
Wygląda na to, że robi Ci się Mikołaju zwarcie w instalacji :)
Pierwsze co bym zrobił, to rozebrał boczek z tychże drzwi i przejrzał dokładnie wszystkie kable. O ile zamykanie/otwieranie to średni problem, o tyle uzbrajanie to już gruba przesada (a jeśli alarm odcina zapłon to także spore niebezpieczeństwo)
Tutaj także pytanie - bo podpiąłeś się pod temat o fabrycznej centralce - masz fabryczną z alarmem?
grifen
Wysłany: 15 Cze 2009, 09:12
Witam ponownie!!
Troszke czasu to zajeło zanim zabrałem się za drzwi od pasażera ale je rozebrałałem. Wyciągnełem moduł centralnego w drzwiach rozebrałem wyczyściłem scieżki i wymieniłem dwie diody (chociaż wyglądały na dobre). Podłaczyłem Moduły w lewych i prawych drzwiach i dalej ma ten sam problem bo ciągle mi otwiera automatycznie drzwi. Ale jak zostawie podłaczony tylko jeden moduł ( lewy lub prawy ) to działa prawidłowo - czyli zamyka i otwiera drzwi. . Pytanie co może być nie tak. czy coś jest jeszcze pomiędzy tymi modułami??? :kaput:
eCo^
Wysłany: 15 Cze 2009, 10:30
sprawdz połączenie kabli w słonikach, lubią sobie zaśniedzieć i sie urywają miałem u siebie to samo
Było 1.6 104 KM
Było 1.8 16v 130 KM
Było 2.0 16v 136 KM
>>Grupa Wrocław<<
grifen
Wysłany: 24 Cze 2009, 16:44
Dizeki eCo^. Właśnie dzisiaj udało mi się poradzić z problemem. wziąłem gwoździa na wymiar bolców we wtyczce modulu centralnego i troche nafty i zaczełem czyścić "słoniki". Wszystko działa jak ta lala:).
grifen
Wysłany: 5 Lip 2009, 10:46
Po częściowym sukcesie okazało się że problem dalej występuje, ale znalazłem przyczynę więc pisze dla potomnych.
Po tym jak udało mi się :hahaha: - na drugi dzień problem znowu występował.
Pojechałem na złom - wziąłem dwa moduły podłaczyłem - problem dalej występował.
Więc postanowłiem połączyć moduły kablami niezależnymi (na sztwno) zostawiłem tylko kabel zasilający. okazało się że zamek chodzi idelanie. Wniosek jeden z kabli sterujących pewnie jest zaśniedziały gdzieś na łączeniu.
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Brak nowych postów Przyklejony: Ile płacimy za ubezpieczenie auta
Miejsce na podawanie swoich składek za ubezpieczenia auta
trzeci Ubezpieczenia i rejestracja aut 330 4 Mar 2023, 13:12
Brak nowych postów Przyklejony: Nasze Auta na klubowym kanale YouTube
Freeman Nasze auta 0 23 Lis 2010, 18:33
Brak nowych postów Przyklejony: [MK6] Kompleksowy opis wygłuszenia całego auta
poradnik i fotoralacja z wygłuszenia Fiesty mk6
slawomirro Car Audio i CB 0 3 Wrz 2017, 22:23
