[MK3] linka oparcia fotela |
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wiek: 39 Dołączył: 09 Lip 2008 Posty: 74 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 26 Maj 2009, 23:40 [MK3] linka oparcia fotela
Dziś przyjechałem z trasy, chcę odchylić fotel kierowcy aby zabrać rzeczy a tu nie działa :( (fiesta mk3 3-drzwiowa). Na szybko stwierdziłem iż linka jest pęknięta (pociągnąłem i widać jak pięknie urwana)
Wygląda na to że jeden "zatrzask" (ten od strony drzwi) działa i się odchyla, ale drugi trzyma. Jak się zabrać do naprawy. Pewnie będę musiał improwizować jakimś drutem, bo linki oryginalej nie dostanę Pytanie jak się dostać do mechanizmu i na co zwrócić uwagę przy naprawie. |
_________________ pozdrawiam
Leszek Kowalski
Wysłany: 27 Maj 2009, 12:55
1. zdejmij dolną poduchę siedzenia (z przodu od spodu są 2 "śrubki" plastikowe) - stąd będziesz miał łatwy dostęp do zatrzasków (być może linka nie jest zerwana, tylko wyczepiła się z zatrzasku)
2. domyślam się że tył fotela trzymają śruby schowane pod zaślepkami po bokach oparcia - wyciągnij je ostrożnie i obadaj sytuację... |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 27 Maj 2009, 16:24
Na upartego da się to naprawić bez rozkręcania fotela ale to raczej jak już ktoś wie jak to zrobić, spróbuj odchylić materiał z siedzienia tak żebyś widział ten "zatrzask" i tam są dziury montażowe wkładając tam śrubokręt możesz to podważyć tak żeby się fotel uchylił i wtedy jak to zablokujesz odpowiednio to już będzie działać normalnie.
Ogólnie skomplikowanie to opisałem no ale ciężko to bez zdjęć jakoś opisać, powinneś się pochytać |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
Pele
Wysłany: 27 Maj 2009, 17:02
Zdejmij ten plastik z tyłu siedzenia ... najpierw zagłówek i te plastiki co w nie wchodzi, następnie wymontuj tą plastikową dźwignię do podnoszenia linki wraz i po obu bokach są zatrzaski. Jak to odczepisz to ta tylna obudowa powinna odejść, jeśli nie to pokombinuj, może o czymś zapomniałem Wtedy będziesz miał łatwy dostęp do wszystkiego. Jeśli linka jednego zaczepu jest urwana, to tak jak pisałeś, drutem na sztywno go zamontuj tak żeby był cały czas otwarty. Następnie zmontuj wszystko i po podniesieniu dźwigni powinno się otwierać Ja tak na szybko zrobiłem i jak to mawiają "prowizorka jest najtrwalsza"
Pozdro |
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 27 Maj 2009, 18:10
No więc zabrałem się do tego i udało się naprawić, ale chyba sposób niestandardowy. Napiszę bo może komuś się przyda.
Wyjąłem zagłowek, ale te plastiki w które wchodzi zagłówek nie chciały wyjść. Po kwadransie zrezygnowałem z walki z nimi i zabrałem się od dołu do rozbierania. Na początek wyjąłem pokrętło do regulacji pochylenia i pociągnąłem ten plastik z tyłu siedzenia od spodu i wyskoczył. Dało się teraz odchylić plastik aby mieć dostęp.
Linka była pęknięta, więc udałem się do sklepu rowerowego i za 4zł kupiłem nową linkę do przerzutki. Włożyłem jeden koniec w ten zatrzask blokujący oparcie i za pomocą złączki do przewodów elektrycznych (taka kosta z dwoma śrubkami do złączenia dwóch przewodów) połączyłem linkę nową i starą. Działa jak z frabryki Myślałem że gorzej będzie, ale na szczęscie dało się w miare szybko naprawić, zobaczymy na jak długo. |
Leszek Kowalski
Wysłany: 27 Maj 2009, 18:20
no i ładnie
mam tylko nadzieję że zrobiłeś to jakoś bardziej solidnie niż tylko jedna linka z jednej strony złączki, druga z drugiej, skręcić i heja - bo rozleci się dość szybko... |
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 27 Maj 2009, 22:58
linki na przelot. Czyli przez złączke przechodzą dwie linki i trzymane są każda dwoma śrubkami. Wygląda solidnie. Jak się rozpadnie to będę myślał dalej Grunt że wiem jak się zabrać do tematu |
Leszek Kowalski
JSM
Wysłany: 9 Cze 2009, 19:21
Nie chce zakładać nowego tematu. Mam taki problem, że od strony pasażera w Fieście 3d nie idzie w ogóle podnieść tego "uchwytu" który odpowiada za założenie się siedzenia. Co mam zrobić? |
[*] Fiesta MK3 1993 r. |
