[MK3] XR2i nie mozna zapalic zwalnia jak zapalam długie
dziul
Wysłany: 18 Maj 2009, 22:48   [MK3] XR2i nie mozna zapalic zwalnia jak zapalam długie
Witam otóż mam problem ponieważ nie da rady odpalić auta tzn kontrolki swieca rozrusznik nie kreci. Poza tym zauważyłem ze jak jadę ze stałą prędkością i włącze np. dlugie swiatla lub dmuchawę na maxa to na chwilę zwalnia w sensie spadają obroty i jest to odczuwalne. Jak stoję i mam włączone światła włączam dmuchawe na maxa to przygasają światła na chwilę. Oprócz tego bardzo świruje obrotomierz. Byłem o znajomego pseudo elektryka i stwierdził że ładoowanie jest, aku jest ok. zrobił taki myk że ominął stacyjke kablem bezpośrednio do rozrusznika i odpalił stwierdził że prawdopodobnie jakis przekaźnik. auto przez chwilę odpalało ale znowu przestało. Oporócz tego jak się chwilę potrzymało stacyjkę w pozycji kiedy rozrusznik powinien kręcic to grzały się klemy w akumulatorze bardzo proszę o pomoc
dziul
Wysłany: 19 Maj 2009, 07:00
Dziś rano ponownie odpaliłem fieste odłączając od rozrusznika ten kabel od stacyjki i podłączając na sztywno do + w akumulatorze i odpaliła i znowu pali, ale jadę do pracy i zobaczymy co będzie potem się działo proszę o pomoc jeśli ktoś wie o co może chodzić
Wysłany: 19 Maj 2009, 08:12
kiedyś podobne objawy dawał mi zdechły akumulator :fox: sprawdź czy tak samo będzie się zachowywać przy pożyczonym akumulatorze albo przynajmniej prądzie.
www.twojrobot.blogspot.com
dziul
Wysłany: 19 Maj 2009, 09:52
akumulator na bank jest dobry
dziul
Wysłany: 23 Maj 2009, 10:21
I co nie ma nikt pomyslu co to moze byc ?? jest to strasznie uciążliwe
dziul
Wysłany: 25 Maj 2009, 23:12
Wymienilem dzisiaj kable i samochód przestał przerywać ale nadal mam problemy z odpalaniem tak jak by rozrusznik czasem łapał jakiś zastój, wtedy biorę kabelek podłączam + przy akumulatorze zamiast takiego chudego kabelka przy rozrusznika rozrusznik odpala i przez jakiś czas jest szansa że działa poprawnie ale potem znowu łapie zastój i nie kręci i przygasają wtedy kontrolki jak próbuję odpalić proszę o pomoc
Wysłany: 25 Maj 2009, 23:26
Skoro mostek kabelkiem pomaga w odpaleniu to wypadało by kabelki podkręcać i powyczyszczać, zakonserwować i poskręcać jak trzeba.
Piter
fiestaRS
