Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 13:09 |
Trzeszczenie przy skręcie. |
sebalzk [Usunięty]
Wysłany: 19 Maj 2009, 18:36 Trzeszczenie przy skręcie.
| Witam, jest to mój pierwszy post na forum. Szukałem, ale nic nie znalazłem. Rzecz dotyczy mojej fiesty mk2 1,6D. Od wczoraj przy skręcie zaczęło mi coś strasznie skrzypieć gdzieś z okolic kół, to samo jest przy mocniejszym hamowaniu. Dodatkowo jak jest na luzie i hamuje np przed światłami zaczyna nią trząść. Ktoś wie o co chodzi? Przeguby? Jakieś sugestie? pozdrawiam. |
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 40 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 19 Maj 2009, 18:44
| Witaj!! opisz bliżej te "skrzypienie" |
_________________ "Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
sebalzk [Usunięty]
Wysłany: 19 Maj 2009, 18:57
| Hm... No nie wiem jak blizej opisać, no myślę, że kojarzysz jak brzmi skrzypienie, jak mówiłem występuje przy gwałtownym, moznym skręcie i przy gwałtownym hamowaniu, nie wiem jak ardziej to opisać. Aha dodam że miałem wcześniej problem prawdopodobnie z właśnie przegubem, stukał. |
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 19 Maj 2009, 19:36
trudno opisać z daleka może inni się wypowiedzą bo to może być wiele rzeczy: przegub, drązek kierowniczy, coś z chamulcami choćby zabezpieczenia szczęk..... |
sebalzk [Usunięty]
Wysłany: 19 Maj 2009, 19:39
wg mnie to nie jest drążek kierowniczy. Jeździłem ostatnio renault kumpla i tam właśnie trzeszczał drążek i było inaczej, także to bym raczej skreślił. Dzięki za odpowiedź |
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 40 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 19 Maj 2009, 20:38
| sebalzk napisał/a: | | Jeździłem ostatnio renault kumpla i tam właśnie trzeszczał drążek i było inaczej | nie każde auto jest tak samo skonstruowane, z tych samych materiałów
więc nie powinieneś się tym sugerować
w mk3 bym stawiał na niedokręcone wahacze... ale to jest mk2, a nie wiem jak tam wygląda zawias ;] |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 38 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 19 Maj 2009, 23:09
| U mnie skrzypiało, z czasem stukało i w końcu się urwało. A był to przegub. |
sebalzk [Usunięty]
Wysłany: 20 Maj 2009, 10:34
| panowie, zakładając, że są to przeguby. Jak je ściągnąć z półosi? Chodzi o zewnętrzny, bo za groma nie chce zejść. |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5684 Skąd: Łódź
Wysłany: 20 Maj 2009, 11:30
| jest na półosi pierścień segera . musisz go rozchylić i delikatnie pociągnąć za przegub . pamiętaj najpierw rozchylić potem pociągnąć a nie odwrotnie .jak nie wiesz gdzie jest seger to weź szmatkę i oczyść przegub ze smaru w jednym miejscu będzie miał wgłębienie w koronce i będą sterczały 2 kwadratowe dzyndzle . |
sebalzk [Usunięty]
Wysłany: 20 Maj 2009, 14:20
| No i chyba prawidłową diagnozę dał szogoon. Dokręciłem wahacze i narazie jest ok:) minimalne skrzypienie przy wcisnięciu tak na raz do końca pedału hamulca, dzięki chłopaki. |
