[MK3] Problem z gaszeniem samochodu |
Remik
Wysłany: 17 Maj 2009, 13:44 [MK3] Problem z gaszeniem samochodu
| Witam! Mam problem z gaszeniem samochodu. Wyłączam zapłon a samochód dalej pracuje. Podejrzewam, że może padł elektromagnetyczny zawór zatrzymania się silnika, ale nie jestem pewien. Co radzicie???? |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 17 Maj 2009, 14:33
Elektrozawor albo ma caly czas + podawany i cos w elektryce sie skopalo albo sam on juz chce przejsc na emeryture... |
Remik
Wysłany: 17 Maj 2009, 15:07
| A jak sprawdzić czy na pewno jest to elektrozawór. I ile kosztuje nowy???? |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 17 Maj 2009, 15:46
| bierzesz miernik i sprawdzasz czy jest napiecie podawane na elektrozawor podczas pracy i po wylaczeniu stacyjki... ile kosztuje tego nie wiem bo nie wymienialem nigdy tego... |
Remik
Wysłany: 17 Maj 2009, 20:01
| Sprawdzałem elektrozawór: na krótko pod akumulator działa. Mierzyłem napięcie na włączonym zapłonie ma 12,3 V; na wyłączonym 0 V. Na włączonym silniku ma 12,3 V a na wyłączonym silniku 0,03 V. Czy może to być kostka stacyjki???? |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 17 Maj 2009, 20:23
A slychac jest takie pyk podczas wlaczania zaplonu ?? jeden powinien przekrecac kluczyc a drugi sprawdzic czy slychac jest otwarcie zamkniecie elektrozaworu. Tylko nie pomyl z pstryknieciem przekaznika grzania swiec ze po okolo 15-30s od wlaczenia zaplonu bedzie cos takiego
Moze byc to stacjka ale w dieslu jeszcze sie z tym nie spotkalem, predzej elektrozawor padal niz stacyjka. |
Remik
Wysłany: 17 Maj 2009, 21:04
| Jak sprawdzałem na krótko to było słychać otwieranie się elektrozaworu. Zastanawia mnie jedna rzecz, że na wyłączonym silniku pozostaje mały prąd 0,03 V. Czy tak powinno być??? |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 17 Maj 2009, 22:39
Powinno byc 0, odkrec przewod podepnij na krotko kabel z ako do elektrozaworu, odpal go i idzi odlaczyc ten przewod, jak zgasnie to masz gotowa odpowiedz |
Wysłany: 17 Maj 2009, 23:39
| Remik napisał/a: | | mały prąd 0,03 V |
nie prąd tylko napięcie i tyle przekłamania to ma miernik .
Zobacz czy jak wyjmiesz kluczyk ze stacyjki silnik będzie nadal pracował i włączysz wycieraczki albo światło cofania dmuchawę lub cokolwiek innego silnik zgaśnie to przebiła się dioda w wiązce auta . |
Remik
Wysłany: 18 Maj 2009, 13:48
Tak chodzi o napięcie to błąd skrótowy
Dziś nie mam czasu, ale jak tylko znajdę, to zrobię tak jak mówicie. Dzięki za podpowiedzi odezwę się później |
Remik
Wysłany: 25 Maj 2009, 21:37
po włączeniu samochodu i wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki samochód nadal pracuje, nawet jak włączę: dmuchawę, tylną wycieraczkę i światła. Jak zdejmę kabel z elektrozaworu to nadal pracuje i jak założę też pracuje. Czy padł elektrozawór czy może coś innego??? |
Wysłany: 25 Maj 2009, 23:03
| Wychodzi ze padł elektrozawór, bo jak zdejmiesz wtyczkę to powinno odciąć paliwo i silnik winien zgasnąć. |
Wysłany: 26 Maj 2009, 01:14
| pewno spadła gumka z dzwoneczka . |
Vinci
Wysłany: 27 Maj 2009, 13:18
ja mialem tez tak wyciaglem kluczyk a on dalej pracowal winowajca tego wszystkiego byla zarowka stopu bo zamiast dwu włoknowej wlozylem jedno wloknowa a troche mi zajelo zanim do tego doszedlem dodam ze pracowal nadal jak byly swiatla wlaczone jak wylaczalem swiatla gasl |
Remik
Wysłany: 30 Maj 2009, 22:06
Drodzy Klubowicze!
Mam pytania: czy na pierwszym zdjęciu jest elektrozawór, gdzie podłączony jest czarny przewód??? Jak jest założony lub zdjęty samochód pracuje.
Opis do zdjęcia drugiego: po wyłączeniu stacyjki samochód pracuje, po cofnięciu łuku co jest w pompie wtryskowej (jak na zdj.) samochód gaśnie. Co to jest??
Czy może to być wina stacyjki całej czy samej kostki???
Pozdrawiam i błagam o pomoc
zdj1 zdj2 |
Remik
Wysłany: 5 Cze 2009, 22:48
dziękuje za podpowiedzi, a zwłaszcza diodalodz. Rozpadła się gumka ze starości na dzwoneczku. Wymieniłem i działa. Wielkie dzięki!!!! |
Wysłany: 6 Cze 2009, 16:24
hehe
spoko . W ASO Volvo wymienili ostatnio panu przestawiacz konta wtrysku bo nie wiedzieli że to wina gumki za kilka zł Swoją drogą niekompetencja ASO jest przerażająca . |
Sikor [Usunięty]
Wysłany: 7 Cze 2009, 20:48
proszę napiszcie co to ten dzwoneczek będę wdzięczny bo dzieje mi się to samo...
(pompa wtryskowa lucasa) |
Wysłany: 8 Cze 2009, 00:49
| to część zaworka odcinającego paliwa . masz elektromagnes w środku jej rurka metalowa a w niej bolec i sprężynka bolec ma na końcu kawałek gumki który ma zapewnić szczelność zaworu . jak gumka wypadnie bolec się blokuje i podaje cały czas paliwo . |
Sikor [Usunięty]
Wysłany: 8 Cze 2009, 10:31
wielkie dzięki diodalodz |
