[MK3] brak oswietlenia zegarow
GIBCIO
Wysłany: 30 Kwi 2009, 15:10   [MK3] brak oswietlenia zegarow
Witam wszystkich. Szukałem na forum i znalazłem kilka podobnych tematów ale w żadnym nie było konkretnej odpowiedzi na ten problem. Otóż kupiłem niedawno samochód i w dzień nie widziałem ze się nie świeci bo było ostre słonce ale wieczorem w garażu zauważyłem ze nie działa podświetlenie zegara! Bezpiecznik dobry- świadczy o tym prąd w zapalniczce. Co mogło się stać i jak mogę temu zaradzić? Dziękuje i pozdrawiam
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 30 Kwi 2009, 16:09
sprawdź dobrze bezpieczniki bo ja nie dawno miałem podobny problem i koledzy z FKP mi tak doradzili,niby były dobre a włożyłem nowy i było ok a potem stary pod światło wziąłem i wyszło szydło z worka.ale u ciebie to mogą być żarówki
nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
GIBCIO
Wysłany: 30 Kwi 2009, 17:58
Dzieki kolego ale to na pewno nie bezpieczniki bo sprawdzałem a poza tym to ze jest prad w zapalniczce świadczy o tym ze to nie bezpiecznik bo bezpiecznik '2' odpowiada za podświetlenie zegarów i prąd w zapalniczce. A co do żarówek to ciężko się je wymienia?
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 30 Kwi 2009, 22:26
Możesz też sprawdzić (jak Ci stop nierówno świeci, tj. lewe lub prawe bardziej od drugiego) żarówki stopu czy masz dobrze włożone w te podstawy.. tylne lampy oczywiście. Stopowe żarówki jak nie wiem czy wiesz mają 2 żarniki no i tym samym 2 różne styki u swoich podstaw. Nierówno włożone, nie stykają się oba no i świeci albo tylko na światłach i na stopie nie do świeca się albo w ogóle nie pali :) .
.:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:.
GIBCIO
Wysłany: 1 Maj 2009, 06:49
Dzięki bardzo za odpowiedz i sprawdzę te żarówki stopu ale czy one mogą mieć coś wspólnego z podświetleniem zegarów ? :9:
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 1 Maj 2009, 10:12
od niczego można sprawdzić bo bezpiecznik bodajże 17 odpowiedzialny jest właśnie za światło stopu i podświetlanie zegarów... może to być niejako powiązane. Trzeba by zerknąć na schemat elektryczny samochodu i dokładnie go przeanalizować.
GIBCIO
Wysłany: 1 Maj 2009, 12:20
Jednak chciałem zaznaczyć ze światła stopu działają idealnie bo sprawdzałem w garażu a z tego co wiem to nie 17 ale 2 bezpiecznik odpowiada za podświetlenie zegarów i prąd w zapalniczce a to wszystko jest tak wiec nie pozostaje chyba nic innego jak rozebrać deskę i sprawdzić żarówki z zegarze ;-(
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 1 Maj 2009, 12:53
Kod:
http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/viewtopic.php?t=11667
Tutaj masz wykaz przekaźników i bezpieczników w mk3 :)
Jeśli chodzi Ci o zegarek, podświetlanie wnętrza, zapalniczki to jasne że bezpiecznik nr 2...
ale... 17 odpowiada za światła stopu i podświetlanie liczników (zegarów), a może owe zegary użyte w nazwie tematu nie odnoszą się właśnie do prędkościomierza i (jeśli jest) obrotomierza ? bo jeśli nie to warto by o tym nadmienić i nie wprowadzać dalej ludzi w błąd :) .
Zresztą, co za problem przelecieć WSZYSTKIE bezpieczniki i sprawdzić czy są dobre :) ? Nie jest to jakiś wielki wysiłek, a sprawdzić by trza, ot tak dla zasady po prostu
GIBCIO
Wysłany: 1 Maj 2009, 16:03
Kolego chodzi o podświetlenie zegarów czyli prędkościomierza i obrotomierza bo tak owy posiadam :-P przeleciałem wszystkie bezpieczniki i wszystkie są dobre i tak jak mowie świadczy o tym nawet światło stopu ze działa i nie przerywa ale sprawdzałem tak po prostu bezpieczniki i są dobre ;-(
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 1 Maj 2009, 17:17
mhm no to zajrzyj do tych żarówek, jeszcze pogrzeb w kablach (wiązce pod kolumną kierownicy) czy gdzieś po prostu nie ma przerwy, być może kabel który był/jest zaizolowany urwał się/poluzował i to może być problemem. Jeśli nadal nie będzie rezultatów bierz w łapę miernik i sprawdzaj napięcia na wyjściach dla żarówek od podświetlania zegarów oraz możesz też zdjąć całkowicie licznik (po odkręceniu osłony pojawią się 4 śruby trzymające wszystkie liczniki na miejscu) i sprawdzać wcześniej (na kablach) czy jest napięcie idące na żarówki.
Jak chcesz mogę udostępnić schemat całej instalacji elektrycznej samochodu ;) .
GIBCIO
Wysłany: 1 Maj 2009, 18:37
Sprawdzę to co mówisz odnośnie kabli a schematem instalacji tez nie pogardzę wiec jeśli możesz to bardzo proszę o ten plik :)
[ Dodano: Sob Maj 02, 2009 14:34 ]
Panowie mam do was pytanie jakie oznaczenie maja żarówki podświetlania prędkościomierza bo zamierzam się za to zabrać i je wymienić :-P
TOMASSS
