[mk3] Czujnik Położenia obrotów wału korbowego. 1.6 8v xr2i
dr_dave
Wysłany: 27 Kwi 2009, 17:34   [mk3] Czujnik Położenia obrotów wału korbowego. 1.6 8v xr2i
Witam słapuje taki silnik z xr2i ale brakuje mi czujnika obrotów. Ale to nie problem. problem to że dzira pd niego ma około 22mm srednicy a czyjnik według katalogi jest cienki.
Wie ktoś o co chodzi tam brakuje jekiejś tulejki?
Wysłany: 28 Kwi 2009, 10:06
nie jestem pewny jak jest w CVH ale zetec ma przykręcane takie wypraski z blachy . niestety przykręcane są po demontażu koła zamachowego i skrzyni . Ford zastosował to by używając jednego czujnika obsłużyć i automat i manual . I właśnie bloki aut/man różni tylko koło zamachowe i ten kształtownik z blachy . myślę że u ciebie zrobili podobnie i musisz z innego silnika cvh zdemontować ten element . sam czujnik ma ok 10 mm .
King of Bednary 2011
Wysłany: 28 Kwi 2009, 10:09
zobacze dzisiaj czy moze mi to nie zostalo gdzies, bo pamietam ze kolega Danio tez miał z tym problem.
AUTO LAWETA 24H
dr_dave
Wysłany: 28 Kwi 2009, 13:58
Być może nawet napewno macie racje daje fotke poglądową faktycznie są slady od koła zamachowego
No i fszystko wiem.
Tulejka nowa 30zł więc zamówiłem ale brakuje mi czujnika obrotów :)
dzięki za odpowiedz
Wysłany: 28 Kwi 2009, 22:27
no jest dokładnie tak samo jak w zetecach . pamiętaj żeby przed wsadzeniem silnika zmierzyć szczelinomierzem odległość koło zamachowe<->czujnik .
dr_dave
Wysłany: 29 Kwi 2009, 15:00
A jaka powinna być odległość?
I jeszcze jedno pytanie jak się ustawia koło zamachowe? bo w wale korbowym jest wypustka ale nie ma jej na kole :yyy:
Wysłany: 29 Kwi 2009, 17:58
koła nie ma innej mozliwocsi zalozyc, bo otwory srub sa tak ulozone ze tylko masz jedna opcje wsadzenia go,
AUTO LAWETA 24H
Wysłany: 30 Kwi 2009, 03:04
od 0,75 do 1,5 mm ja zawsze jeśli mam możliwość ustawiam na 1 mm .
dr_dave
Wysłany: 30 Kwi 2009, 15:02
Dziękuje. Zdam relacje jak skończe.
