[MK6] Licznik wskazanie predkosciomierza za wysokie
unknown20
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 24 Kwi 2009, 23:32   [MK6] Licznik wskazanie predkosciomierza za wysokie
witam!!!
mam taki problem - licznik prędkościomierza w mojej fiescie MK6 2004r pokazuje za wysoką predkość o ok 20 km/h. co moze byc przyczyną i jak moge to naprawic?
z gory dzieki za pomoc
pozdrawiam
Wysłany: 24 Kwi 2009, 23:54
Każdy licznik w każdym aucie zawyża, średnio o 6-8km/h. Jeśli więcej to przyczyną może być nieprawidłowy rozmiar kół/opon.
Wysłany: 25 Kwi 2009, 00:18
unknown20 napisał/a:
Z czego wnioskujesz że aż o tyle? Przy jakiej prędkości? Sprawdzałeś z GPS-em?
unknown20
Wysłany: 26 Kwi 2009, 13:34
sprawdzalem z gpsem przy utrzymaniu stalej predkosci 100 km/h przez 10 min i zawyża o 20 km/h (gps pokazywał 80km/h).
porownalem tez nawigacje ze wskazaniem predkosciomierza w mercedesie i oplu i roznica byla 2-4 km/h.
koła są fabryczne r14.
Wysłany: 26 Kwi 2009, 13:39
Opona jaki profil ?
[ Dodano: Nie Kwi 26, 2009 13:41 ]
Proponuję jeszcze porównać z innym autem, jechać za kimś znajomym z ustaloną prędkością. Myślę że nie będzie aż tak drastycznej różnicy.
Wysłany: 26 Kwi 2009, 14:00
Da się policzyć ile zawyża na oponach, ale trzeba wiedzieć jakie dokładnie teraz masz, a jakie dokładnie producent daje (szerokość, profil, rozmiar) :)
unknown20
Wysłany: 26 Kwi 2009, 15:00
opony mam 175x65xr14 i takie byly od nowosci.
a jak bede jechal za kims to zawsze te 4-5km/h jest roznica bo nie utrzyma sie takiej samej predkosci. wiec wyjdzie ze roznica bedzie mniejsza.
Wysłany: 26 Kwi 2009, 15:14
Powiem Ci tak - żeby Ci licznik kantował o 15 kph to fabrycznie musiałbyś mieć w tej Fieścinie koła 235/55 R16. Żeby to było 20kph, to musiałyby to już być 245/55 R17.
Ocenę w różnicy zostawiam Tobie...
Radziłbym w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dobrze robiłeś pomiar.
Jeśli był dobrze zrobiony, to zastanowiłbym się, czy ktoś nie kopał przy liczniku - błąd rzędu 20% należy do kategorii błędów grubych i nie da się go wytłumaczyć kiepskim pomiarem, ani odchyłkami w wielkości kół...
unknown20
Wysłany: 26 Kwi 2009, 15:54
a jak sprawdzic czy to wina licznika?
Wysłany: 26 Kwi 2009, 16:33
Zamienić się z kolegą posiadającym Fiestę mk6 i sprawdzić co będzie pokazywał, ew. odwiedzić szrot i pogadać z właścicielem nt. pożyczenia na chwilę licznika - potem zamiana i test.
To (chyba) najprostszy sposób :)
Wysłany: 26 Kwi 2009, 20:23
Fiesta Mk6 ma raczej już elektroniczny prędkościomierz, więc jak drastycznie zawyża do albo impulsator w skrzyni, albo licznik... w ostateczności okablowanie.
Wysłany: 26 Kwi 2009, 20:28
JoeMix - a co sądzisz o opcji, że ktoś grzebał w samej konstrukcji licznika (nieudana zmiana przebiegu? coś się spaliło?) i wsadził nie taki podzespół jak trzeba - efektem czego wskazówka wychyla się za dużo w stosunku do tego, ile faktycznie powinna.
Wysłany: 26 Kwi 2009, 20:49
Pufcio, jeśli jest tam jak mówię elektroniczny prędkościomierz (działa na takiej samej zasadzie jak obrotek) to,,, wszystko jest możliwe.
Wysłany: 26 Kwi 2009, 20:51
JoeMix - raczej jest, bo ja u siebie już mam full elektronikę, a to 5 lat różnicy.
rosomac
