Tagi tematu: wahacz
Zamknięty przez: szynszyl
11 Kwi 2009, 21:51
[MK3] Wahacz a geometria
moristo
Imię: Maurycy
Wysłany: 10 Kwi 2009, 00:16   [MK3] Wahacz a geometria
Mam taki problem. Dzisiaj pojechałem na ustawienie zbieżności. Niestety mechanik po wielu próbach stwierdził ze nie da sie jej ustawić ponieważ mam 2 rózne wahacze:( z lewej strony mam wahacz ze sworzniem montowanym na 2 nity a zprawej na 3. Przez to niby między jadnym a drugim kołem jest 1.5 stopnia róznicy w geometrii. Wahacz prawy był wymieniany jakis czas temu u mechanika. Nie wiem teraz czy mechanik wstawił zły wahacz, czy lewy miałem juz od dawna zły ,a mechanik wstawił dobry?
Czy ktoś orientuje się czy jakie wahacze były montowane w fiestach 93r 1.3 ?? czy mają one jakies nry i czy można to jakoś sprawdzic?
Z góry dziekuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Lis 2012, 22:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 10 Kwi 2009, 01:27
Powiem w ten sposób: najlepiej parzyste części wymieniać parami... :yes:
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 10 Kwi 2009, 07:05
moristo, ja mialem w ogole jajca bo jeden wahacz byl o 1cm krotszy od drugiego
przez co kola nie mialy odpowiedniego kata, najlepsze jednak to ze ten krotszy byl ok a dlugi nie, w sklepach wszystkie wahacze byly takie jak ten dlugi wiec trza bylo zalaczyc flexa, skrocilem wahacz sworzen obspawalem i kolo w cudowny sposob odzyskalo wlasciwy kat, a mechanik mowil ze nie da rady:D
jesli masz wahacze jeden sworzen na 2 sruby a drugi na 3 to zaloz tak zeby byly te same, a najlepiej tak jak jacek napiesal parami zmien
Wysłany: 10 Kwi 2009, 07:12
Mechanik Cię lekko w balona zrobił, wahacz nie ma nic do zbieżności, gdyż tą regulujesz na układzie kierowniczym (skręt koła lewo/prawo) - jeśli masz różne wahacze, to możesz mieć w innym miejscu koła (nie obok siebie, tylko np. jedno bardziej z tyłu) lub inne kąty pochyleń - ale to nie ma nic do zbieżności i tę da się ustawić, choć auto może ściągać czy drzeć opony.
moristo
Imię: Maurycy
Wysłany: 10 Kwi 2009, 09:27
Dokładnie, zbieżnośc w sumie jest ustawiona, ale jak puszcze kiere to sciąga mnie w prawą strone, przez to ze jedno koło jest bardziej z przodu. Jak wyprostuje kiere to auto jedzie prosto.
[ Dodano: Pią Kwi 10, 2009 11:25 ]
Nadal nie wiem czy isc do mechanika, ktory mi wahacz wymieniał z pretensjami?? Czy on wymienił na zły wahacz, czy poporzednie wahacze miałem złe.
Czy ktoś orientuje się czy jakie wahacze były montowane w fiestach 93r 1.3 ?? Z podwójnym czy potrójnym nitowaniem sworznia? czy mają one jakies nry i czy można to jakoś sprawdzic? ??
Wysłany: 10 Kwi 2009, 22:43
moristo, z tego co wiem sworznie 3-nitowe były montowane w mk3.5, czyli od roku 1994. wcześniej sworznie miały 2 nity.
www.twojrobot.blogspot.com
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 10 Kwi 2009, 22:52
bidżej napisał/a:
dokładnie 3 nitowe były montowane od mk3.5 :yes:
Była Fiesta jest Focus
Wysłany: 11 Kwi 2009, 18:40
arecki napisał/a:
Jeśli chodzi o ścisłość, to są na trzy śruby...
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 11 Kwi 2009, 20:09
jackrzec, fabryczne wahacze były nitowane. w nowych kompletnych wahaczach też zazwyczaj są nity, a śruby dodawane są do pojedynczych sworzni :yes:
przykład TUTAJ
Wysłany: 11 Kwi 2009, 20:31
bidżej napisał/a:
Fakt! Fabrycznie były na nity, ale jeśli kupi same wachacze, to sworznie będzie montował na śruby - ale dobrze piszesz bo tak jest.
Wysłany: 11 Kwi 2009, 21:51
pół dnia pitolenia zamiast włączyć pierwszy lepszy katalog sklepu internetowego to raz.
dwa - skoro są dwa różne wahacze to sie same nie wymienią (swoją drogą wycieczka do pseudomechanika ślepego na jedno oko wskazana)
trzy... zajrzałem dopiero teraz i dopiero teraz zamknę ten skanadal
1% dla mojego syna
