Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 12:58
fiesta 1.3 kent - przegrzewa się w korkach
Sachar
Model: Ford Fiesta Mk1`83
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 9 Kwi 2009, 22:28   fiesta 1.3 kent - przegrzewa się w korkach
Pokrótce opiszę swój problem. Od razu zaznaczam, że przeszukałem tematy na forum i nie udało mi sie odnaleźć rady na mój problem.
A więc: autko po kilku minutach stania w korkach zaczyna się przegrzewać. Wentylator włącza się, ale niestety nie daje rady. Dodatkowo podnoszą się znacznie wolne obroty - im wyższa temp. tym wyżej się kręci (tylko w korkach - ciągłe ruszanie i zatrzymywanie się - na postoju, bez dodawania gazu jest ok - silnik nagrzewa się, wentylator się włącza i schładza do odpowiedniej temp). Przy jeździe na trasie nie ma najmniejszego problemu.
Co udało mi się zrobić: wywalony został termostat, zdjęta głowica, splanowana i złożona na nowych gratach, wymieniona pompa wody.
Nie za bardzo wiem co można jeszcze sprawdzić i co może byc przyczyną takiego zachowania.
Acha, chłodnica wygląda że jest wporządku, nie "sypie się " po dotknięciu, rozgrzewa się równomiernie na całej powierzchni.
help.
polmen
Model: Ford Fiesta Mk2`88
Silnik: 1.6D/54KM
Imię: Tomek
Wysłany: 10 Kwi 2009, 09:38
może napięcie na wentylatorze jest za słabe? nie kręci na tyle szybko jak powinien?:>
płyn chłodzący czy woda?:>
Mk2!! Na części
trójmiasto !! :P
Pozdrawiam Tomek :)
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 10 Kwi 2009, 12:25
Z tego co piszesz i co sprawdziłeśwynika że faktycznie poszperałeś po forum :brawo: .
Jeżeli sytuacja występuje w korkach , a nie występuje przy postoju to ja stawiam na odwrotnie podłączony wentylator ( pcha powietrze przez chłodnicę i atrapę na zewnątrz zamiast ciągnąć do wnętrza komory ) na psotoju jest mu obojętne i chłodzi , ale jak lekko ruszysz pęd powietrza ( nawet minimalny ) będzie niwelował działanie wentylatora i będzie dupa .
Rozgrzej auto i zobacz czy jak sie włączy wentylator to nie czukiereczekpowietrza przez atrapę . Jak tak to zamień końcówki na wentylatorze .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Sachar
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 10 Kwi 2009, 21:03
Wentylator kręci w dobrą stronę, silnik zalany borygiem/petrygiem i dziś dolałem płukankę Prestone - może coś wyleci. Dziś ustawiłem większy luz na lince gazu i obroty nie wzrastają już tak bardzo - przez cały dzień jeździłem bez problemu (ale i korki dziś mniejsze jakby). Z nowych opcji dochodzi jeszcze aparat zapłonowy do sprawdzenia - może się zawiesza i po przyspieszeniu zapłonu nie wraca do normalnego ustawienia? (co mogłoby skutkować spalaniem stukowym, a co za tym idzie podwyższoną temp. spalania i w efekcie przegrzaniem - albo w odwrotnej kolejności :) ). Narazie nie mam drugiego aparatu, żeby sprawdzić.
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
Howser
