[MK3] Kod błedu 38 - sonda lambda. Czy reset kompa cos da?
koli
Wysłany: 6 Kwi 2009, 20:26   [MK3] Kod błedu 38 - sonda lambda. Czy reset kompa cos da?
Witam. kupilem fiescinke zafascynowany jej niezwykla uroda tydzien temu. :luzik: Mam maly problem. Fiescinka pali mie srednio trochee ponad 8 litrow przy naprawde spokojnej jezdzie. troche miasta, troche trasy.
Sprawdzilem testerem co komp na to a on mi mowi tak:
11, 11, 20, 38, 38, 10
Czyli ze wszystko ok, ale przy ostatnich 40 cyklach byly problemy z sonda lambda.
nastepnie przeprowadzilem test na pracujacym silniku i po kodzie 50 zadnych bledów, jednak po kodzie 10 czyli po dodaniu gazu znowu mam kod 38 czyli sonda lambda.
Pytanie jest nastepujacej tresci: czy mam resetowac kompa, czy to i tak nie da i lepiej od razu zamowic lambde. Tylko nie piszcie mi rzeczy w stylu - nie zaszkodzi sproboac zrobic reseta, bo tyle to ja sam wiem. Pytam osoby, ktore mialy podobny problem :) :):)
Pozdrawiam :)
Marcinowaty
Wysłany: 7 Kwi 2009, 09:27
Kup sonde lambda. Sonda reaguje na zmiane tlenu w spalinach, czyli np. dodanie gazu
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Minigrat559
ttomek71
