Polerowanie felg |
stafcio
Wiek: 44 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 31 Mar 2009, 14:03 Polerowanie felg
Czy da radę wypolerować felgi (wzór od xr2i i od erst)?
jak da, to jakimi środkami. |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
Wysłany: 31 Mar 2009, 14:31
stafcio, wszystko się da wypolerować... nawet stalówki... |
Tommy
Imię: Tomek
Wiek: 39 Dołączyła: 25 Sty 2007 Posty: 521 Skąd: Zielsko-Białe
Wysłany: 31 Mar 2009, 14:44
Najpierw ściągasz lakier jakimś specyfikiem (byle nie szit z Bondexu), a potem już tylko drobny papier wodny o coraz mniejszym ziarnie. Na koncu pasta polerska i potem całą felgę lakierujesz klarem.
Ale z góry mówię, że to masakra |
ziewam [Usunięty]
Wysłany: 31 Mar 2009, 15:13
| Tommy napisał/a: | | Najpierw ściągasz lakier jakimś specyfikiem | najlepiej scansol sam sprawdzałem jest super |
Artii [Usunięty]
Wysłany: 31 Mar 2009, 22:12
| żadnym klarem.... po polerowaniu klar niebedzie sie trzymać felgi. Polecam udać sie na stronkę www.cultstyle.pl tam poznacie wszystkie tajniki polerowania felg. Powodzenia. |
stafcio
Wysłany: 1 Kwi 2009, 08:45
dzięki za odp. zadziałam z felgami od escorta chyba. mam plan jak je odświeżyć i trochę zmienić image |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 39 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 38 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 1 Kwi 2009, 21:39
scansol sie sprawdza najlepiej, po scansolu nie zostana ci rysy, pozniej wystarczy leciec papierem, wbrew pozorom jak jest alu ok czyli bez utelnien to pojdzie nie najgorzej,
jesli chodzi o przygotowanie samego alu pod polerowanie pasta(jesli chodzi o paste to bardzo fajnie sie spisuje automax) to najlepiej jak masz dostep do dremla, moze byc nawet firmy topex chodzi mi o same narzedzie typu dremel ;p nie wiem jak sie to nazywa, to wlasnie tym patentem sie najlepiej wygladza powierzchnie pod polerke pasta.
jako koncowki do tegoz dremla mozesz uzyc patentu domowej roboty czyli mala srubka, ktora bedzie sluzyla jako trzon, na srobke nakrec 2 nakretki i nakretki oklej filcem a na filc oklej papier scierny, tak mozesz sobie pomoc, oczywiscie jesli lubisz machac raczka to mozna i po chlopsku
http://img201.imageshack....68266711vc1.jpg
robilem z kolega polerke kolektora, duzo czasu i pracy ale kolektor ma duzo zakamarkow i jego faktura jest mocno zmarszczona....
pozdrawiam |
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem |
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wiek: 38 Dołączył: 25 Paź 2005 Posty: 397 Skąd: Tychy
Wysłany: 1 Kwi 2009, 21:43
Dodam tylko tyle że im drobniejszy papier tym dłużej trzeba trzeć. Część "papierową mozna zakonczyc na 2000 lub 2500. Później automax - tylko lekko ścierny, patrz na gwiazdki, albo Autosol.
[ Dodano: Sro Kwi 01, 2009 21:45 ]
Dodam tylko tyle że im drobniejszy papier tym dłużej trzeba trzeć. Część "papierową mozna zakonczyc na 2000 lub 2500. Później automax - tylko lekko ścierny, patrz na gwiazdki, albo Autosol. |
ziewam [Usunięty]
Wysłany: 4 Kwi 2009, 16:35
Ja felgi aluminiowe zrobiłem scansolem potem papierem 1500 d0 2500 nie chciałem ich piaskowac ani malowac (na szary metalik) bo podobał mi się efekt surowego aluminium i "noża tokarskiego", a później wszystko polakierowałem lakierem firmy 4cr dałem tylko podkład na felgi novela p7000 dla zwiekszenia przyczepności.Czarny metalik poszedł tylko na wewnętrzne części ramion w oryginale jest jasny grafit. Po całym zabiegu felgi wyglądają tak :
http://img139.imageshack.us/img139/6503/fela.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/4479/fela2.jpg |
