[MK6] ESP |
Barto [Usunięty]
Wysłany: 31 Mar 2009, 00:13 [MK6] ESP
Witam,niedawno kupiłem sobie forda fieste,przy czym w ogłoszeniu było napisane iż posiada ESP,lecz nie widzę sygnalizacji ESP przy zapłonie.W związku z tym takie pytanie,czy jest możliwość innego rozpoznania czy jest ESP w tym samochodzie na wypadek gdyby kontrolka była spalona,np jakiś przycisk do wyłączenia ESP,jeśli tak to gdzie on powinien być umieszczony?
Autko z 2002 1.4 TDCI
| Kod: | Proszę nie zapominać o tagowaniu tematów.
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Mar 2009, 08:24, w całości zmieniany 1 raz |
Miły
Wysłany: 31 Mar 2009, 00:29
na fotce masz zaznaczone gdzie powinien być wyłącznik ESP.. jeśli nie ma to koleś cie w ch*** zrobił...
a tu kontrolka
Barto [Usunięty]
Wysłany: 31 Mar 2009, 00:42
| Tą rozpiskę tablicy tez znalazłem tylko że ja mam wskażnik poziomu paliwa i temperatury cyfrowy a nie analogowy,i w związku z tym kontrolka może być w innym miejscu ?bo nigdzie nie umiem znależć rozpiski tej tablicy która jest u mnie ....;/ |
Miły
Wysłany: 31 Mar 2009, 00:45
| raczej wątpie że będzie w innym miejscu... a masz ten wyłącznik? |
Barto [Usunięty]
Wysłany: 31 Mar 2009, 00:51
Właśnie nie ,ale jak przyglądałem się zdjęciom na aukcjach gdzie podobno fiesty maja esp to tez nigdzie nie widzialem ,żeby gdzieś był osobny wyłącznik do esp oprócz wersji ST,co jest troche dziwne ....
[ Dodano: Wto Mar 31, 2009 00:55 ]
http://otomoto.pl/ford-fiesta-tdci-C8191410.html zobacz tu np jest esp a nie ma wyłącznika na desce .....
[ Dodano: Wto Mar 31, 2009 00:57 ]
z tego co widze to tam sa tylko przyciski do ogrzewania szyb... |
Miły
Wysłany: 31 Mar 2009, 00:59
no to już nie wiem...
[ Dodano: Wto Mar 31, 2009 01:01 ]
ta c pokazałeś być może ma wyłącznik tam obok włącznika klimatyzacji... |
Barto [Usunięty]
Wysłany: 31 Mar 2009, 01:02
| o ile się nie mylę to jest do cyrkulacji powietrza przy klimie..... ;] |
Miły
Wysłany: 31 Mar 2009, 01:07
| nie jednak nie... ja już nie wiem... |
pP
Wiek: 41 Dołączył: 15 Mar 2008 Posty: 832 Skąd: Frampol
Wysłany: 31 Mar 2009, 09:13
| Barto napisał/a: | | ja mam wskażnik poziomu paliwa i temperatury cyfrowy a nie analogowy |
poproszę zdjęcie, bo takich jeszcze w mk6 nie widziałem
kolego, ESP ma pomagać jeździć i nie wypaść a nie być funkcją, która jest i tylko można to zweryfikować poprzez kontrolkę ;p ale nie namawiam do sprawdzenia na zakręcie!
można to obejść w inny sposób..w mojej mk6 przycisk, o którym wposminałMiły odłącza wszystkie elektroniczne systemy (ABS zostaje, ale to załatwia wyciągnięcie bezpiecznika). oznacza to, że przy wylączeniu esp nie ma także kontroli trakcji (ASR czy inne tam skróty). kończac jeżeli na jedynce dajesz ostro buta i czujesz, że pomimo pedału w podłodze elektronika ogranicza obroty silnika i go dławi tzn że masz ASR i ESP (z tego co wiem, nie było samochodów z rozdzielonymi funkcjami)..
any other ideas? |
_________________ Ex
BlackRS
BlackST |
Miły
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12107 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 31 Mar 2009, 11:59
Generalnie bardzo: ASR to system który pomaga w ruszeniu auta, ABS to system który pomaga w zatrzymaniu (oba są niezależne i mogą być w aucie) jak są oba to może być system ESP który kontrolując ABS i ASR pomaga utrzymać auto w ruchu.
Barto, podjedz do salonu Forda i Ci w komputerze sprawdzą co masz na pokładzie. |
pP
Wysłany: 31 Mar 2009, 13:11
| JoeMix napisał/a: | | Barto, podjedz do salonu Forda i Ci w komputerze sprawdzą co masz na pokładzie. |
hihi
i szykuj 200 pln..
[ Dodano: Wto Mar 31, 2009 13:12 ]
| Miły napisał/a: | | kurde to samo foto... szukam dalej... |
dwa różne.. |
BlackRS
BlackST |
Miły
Wysłany: 31 Mar 2009, 13:12
bo już wstawiłem |
essien [Usunięty]
Wysłany: 31 Mar 2009, 13:15
| sprawdź vin? |
Miły
Wysłany: 31 Mar 2009, 13:16
| ale jedynie w microcat chyba wykryje... bo na ford.etis raczej nie... |
