[MK3] Powódz w samochodzie |
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wiek: 38 Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 760 Skąd: bydgoszcz
Wysłany: 30 Mar 2009, 12:49
TERODICHT ELASTIK -Masa uszczelniająca do szyb samochodowych montowanych
w uszczelkach gumowych. Ma dużą przyczepność do mokrych
powierzchni. Odporna na działanie wody. Pozostaje plastyczna.
chyba o to chodziło co nie?
no ale mamy tez 2 takie cuda:
http://www.allegro.pl/ite...ochodowych.html
http://www.allegro.pl/ite...yb_boll_77.html
przyznam ze mam ten sam problem co wy, myslalem ze to przez podszybie mi cieknie ale sie mylilem, podjechalem na badanie szczelnosci (20zl) i wyszlo ze to nie to...
okazalo sie ze to cieknie przez miejsce na listwy dachowe...
qrde niezle sie zdziwilem...
teraz tylko silikon wysokotemperaturowy (zeby latem sie nie rozplynal gdy slonko przygrzeje) i bedzie mam nadzieje po krzyku... |
_________________ 2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
| Ostatnio zmieniony przez dark86ford 1 Kwi 2009, 06:12, w całości zmieniany 1 raz |
Nesor
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 306 Skąd: KRAKÓW
Wysłany: 30 Mar 2009, 19:02
Wymieniłem uszczelkę i myślałem ze już wszystko ok, a tu niespodzianka
- dziś rano zaparkowałem na pochyłym podłożu tak ze auto było bokiem przechylone w dół od strony pasażera, popołudniu wsiadam do auta a tam przy progu ok 1cm wody
no to zaczołgam szukać skąd ta woda. z pod spodu za bardzo nie ma widoczności do podszybia wiec wyjąłem kratki nawiewu i sprawdzić czy tam coś dojrzę i dobrze myślałem
latareczka i wszystko widać, lecz u mnie całkowicie sucho :/ wiec rozkminka skąd to leci z koro nie uszczelka, nic nie widać wiec zabrałem sie za macanko
miałem podejrzenia co do górnego rogu za CJS`em ale tam też sucho :/
wiec miejsce po miejscu kontynuowałem poszukiwania i znalazłem
[/b]
woda wycieka z pod tego plastiku, gdy pościłem wodę lało się jak cholera a na forum nie spotkałem sie z opisem ze stamtąd się lać może
Tymczasowo zakleiłem taśmą wodoodporną a jutro sie kupi nowy plastik bo ten ma zaczepy urwane i jakaś uszczelkę problem rozwiązany tzn. zobaczymy po tyg. czy juz nie zamaka bo kto wie jakie dziurki ma jeszcze moja fiestka
wychodzi na to ze mialem dwa wcieki i dzięki wymianie uszczelki nie cieknie kierowcy pod nogi, a uszczelnienie tego plastiku to juz zabawa
no ale przynajmniej mam coś nowego w Fiestce
Aha a tak a propos.. co to jest?
znajduje się to w podwozu pod siedzeniem i jak się to odtyka? |
_________________ Jest
-"Dupowozidło" Mondeo mk3 2.0 16v GHIA Kombi
- "Magiczny Czarnuch" - Fiesta mk3 1.8 16v Xr2i http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48108
Bylo
"Prędki Automat" - (RIP) http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=36768 |
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 38 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 31 Mar 2009, 08:56
| Nesor napisał/a: | Aha a tak a propos.. co to jest?
wydaje mi sie ze to jest fabryczny otwor, fabrycznie zalatany ze w razie czego przy wielkiej ilosci wody szybko odprowadzic wode. |
Nesor
