[MK3] Sprawa odczuwalnej za malej mocy.... Pomocy
ZonExE
Imię: Tomek
Wysłany: 29 Mar 2009, 14:31   [MK3] Sprawa odczuwalnej za malej mocy.... Pomocy
Wiec jest tak, kupilem kilka dni temu Fieste 1.1i CLX rocznik najprawdopodobniej 90 ale w dowodzie mam 92, jezdzi mi sie dobrze lecz o predkosci to nie ma mowy, na piatym biegu wiecej niz 85-90 nie wchodzi i nie wiem czemu, rowniez z oszczednoscia jesta kiepsko, nawet kiedy mam lekka noge to niezbyt jest oszczedna.
Jak na razie staji na podnosniku i zaczynaja sie naprawy tzn:
Olej
Filtr Oleju
Filtr Powietrza
Świece
Kable do Świec
ustawienie zaworów
Dziórawy tłumik ( poprzedni właścicel lubi rasowy dźwiek garażowego Tuningu ;p )
no i amortyzatory tylne.
Powiedzcie mi czy po tych zmianach dynamika jazdy ulegnie zmianie i czy bedzie troche bardziej oszczedny??
Wysłany: 29 Mar 2009, 14:36
Filtr powietrza, świece i kable mogą pomóc. Dodałbym jeszcze filtr paliwa
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
ZonExE
Imię: Tomek
Wysłany: 29 Mar 2009, 14:38
A czy ustawianie zaworów nic nie pomoże??
I co to dokładnie moze byc??
Wysłany: 29 Mar 2009, 14:41
Nie wiem, na pewno będzie ciszej. Na wielką dynamikę nie licz.
PS popraw opis auta w profilu bo piszesz, że masz 1.1i a w profilu 1.1
ZonExE
Imię: Tomek
Wysłany: 29 Mar 2009, 14:51
co do świec jeszcze mam pytanie bo wiele osob zachwala NGK a nie którzy motorcraft Które sa lepsze bo faq nie moge znalesc ;/
Podobno NGK dodaje 10KM
Wysłany: 29 Mar 2009, 14:56
ZonExE napisał/a:
kolego w tamtym temacie to była ironia. Jak to bywa co kraj to obyczaj i jedni mówią lepsze NGK inni lepsze motorcraft. Jednak więcej osób skłania się ku mororcraftowi- wybór należy do Ciebie.
Wysłany: 29 Mar 2009, 15:13
Może sprzęgło ci się ślizga?
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
ZonExE
Imię: Tomek
Wysłany: 29 Mar 2009, 15:32
Ale tak apropos, to co ma sprzeglo do predkosci? Chyba tylko uzywa sie go przy zmianie biegow??
Nie wiem moze sie nie znam
kandyk
Wysłany: 29 Mar 2009, 15:35
ZonExE, Sprzęgło to ma do prędkości, że jak tarcza pośrednia ma ujechane okładziny, to nie masz pełnego przeniesienia mocy, bo występuje wspomniane wyżej ślizganie się - -wzrost obrotów bez efektu zwiększania prędkości. Sprzęgło stanowi łącznik pomiędzy silnikiem i skrzynią biegów.
maczeta10
Wersja: Calypso
Imię: Daniel
Wysłany: 29 Mar 2009, 17:33
kandyk, A ja stawiam na ten dziurawy tłumik, oczywiście pozostałe eksploatacyjne sprawy wymienić tak jak pisałeś i powinno być znacznie lepiej.
Kozienice
Moja Galeria
mat-eex
Wysłany: 29 Mar 2009, 20:35
no chyba ze masz silnik zajechany kompletnie ;-)
Ja mialem też brak mocy okazalo sie ze to wina zatkanego tłumika ;-)
a co do sprzegla to mam nowe takze ;D
Fiestka.
Jacek4200
Wysłany: 29 Mar 2009, 21:11
A co ja mam powiedzieć ;/ na 4 biegu dochodzi do 90 km/ a na 5tym tylko ~100 ;-(
Kaplica ;-(
Była Fiesta mk3 1.1i jest Seat Ibiza 1.4i
Wysłany: 29 Mar 2009, 21:35
Jacek4200 napisał/a:
A co ja mam powiedzieć na 4 biegu dochodzi do 90 km/ a na 5tym tylko ~100
Kaplica
Ile maluchów już Cię wyprzedziło na trasie ? :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Jacek4200
Wysłany: 29 Mar 2009, 22:16
O dziwo ani jeden :hihihi: Te co zostały to chyba też jakieś padaki. ostatnio wziął mnie cienias :ups:
MARIUSZ.B,
do 100 idzie bez problemu, nie wyje, spokojniutko, niejednego bym wziął na DRAGU a później każdy kolejny km/h to makabra ;-|
massur
Wysłany: 30 Mar 2009, 00:43
ja mam na 5-ce 130 km/h -nie jest to rewelacja, na 3-ce 110 km/h -tu byłem zdziwiony, muszę zobaczyć jeszcze na 4-ce...
Wysłany: 30 Mar 2009, 12:50
ZonExE, to co napisałeś to podstawy utrzymania silnika w przyzwoitym stanie - na pewno pomoże. sprawdź jeszcze drożność wydechu. jeśli masz jeszcze fabryczny katalizator, to już na bank zapchany.
www.twojrobot.blogspot.com
Ludwik
Wysłany: 31 Mar 2009, 21:47
massur napisał/a:
nie radze ci sprawdzac tego za czesto ja to zrobilem u siebie i teraz strasznie mi bierze olej i kopci wydaje mi sie ze uszczelniacze poszly ale na 4 mialem 120km/g :zwyciężca:
Jacek4200
Wysłany: 1 Kwi 2009, 07:18
A moja ma takie coś że czasami mi wyrywa do przodu, przyspiesza nierówno. Ale sprzęgło jest chyba ok. sprawdze w weekend kata, moze on tak zamula ;/
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 1 Kwi 2009, 11:20
Sprawdz jak wygldaja świece, mozesz tez sprawdzic kompresje.
Jacek4200
Wysłany: 1 Kwi 2009, 16:07
pablon, świece są białe, mają lekki nalot na elektrodzie, wydaje mi się że nie wszystkie gary łapią, pewnie cewka albo kompresja, jak będe miał chwile to wskocze do mechanika ;/
