[MK3] odlecial kołpak (koło skacze) |
mat-eex
Wysłany: 26 Mar 2009, 18:16 [MK3] odlecial kołpak (koło skacze)
Witam!
Dzisiaj podczas odpalenia samochodu ruszyłem z jedynki a tu nagle koło tak zaczelo podskakiwac przednie lewe az kolpak odleciał zgasiłem silnik myslac co siedzieje patrze na felge nic ani nie goraca ani nic odpalilem ponownie to samo sie stalo i zgasilem potem jeszcze raz odpalilem i normalnie ruszyło auto i chodzi co to sie mogło stać ze tak zaczelo szarpac to kolo lewe i podskakiwac i cos trzeszczalo w nim...
Musze sie wybrac z tym do mechanika bo wszystkie usterki ktore mialem z fiestka juz usunolem a tu znowu cos z lewym kolem
Moim zdaniem kolo jest slabo dokręcone albo za energicznie ruszyłem ale przeciez to energiczne ruszenie nie powinno do tego doprowadzic zeby koło zaczęło podskakiwac i tłuc sie az kołpak spadł |
_________________ Fiestka. |
Wysłany: 26 Mar 2009, 18:51
dziwna sprawa
może lewe koło stało na grudzie śniegu, a prawe na suchym asfalcie?
a to dokręcenie koła to mógłbyś sobie sam sprawdzić |
mat-eex
Wysłany: 26 Mar 2009, 18:53
no sprawdze...
ale dziwi mnie to cie moglo dziac ze tak swirowac zaczelo jakby mialo wyleciec niedlugo z samochodu.
a co oba kola staly w suchym miejscu bez sniegu... |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 42 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 26 Mar 2009, 18:56
| mat-eex napisał/a: | | ale przeciez to energiczne ruszenie nie powinno do tego doprowadzic zeby koło zaczęło podskakiwac i tłuc sie az kołpak spadł |
ja niedawno dziadka CC 700 tak energicznie ruszyłem ze się cały samochód trząsł, lewe koło tak podskakiwało że szkoda gadać
więc to możliwe że przez "nieprawidłowe" ruszenie tak Ci sie stało... |
Była Fiesta jest Focus  |
mat-eex
Wysłany: 26 Mar 2009, 19:00
e czy ja wiem to nie jest zbyt normalne zeby sie tak działo.
Przejade do mechanika i zobacze co powie, bo strach teraz jechać ;D
Jak tak koło podczas jazdy odleci to ohoho
[ Dodano: Czw Mar 26, 2009 19:46 ]
no po wizycie u mechanika mowi ze moze byc to cos z przegubem lewego koła...
no i cos z elektronika tez jest bo jak sie zrobi kilka koleczek samochodem to sam zgasa nie wiadomo dlaczego ale potem normalnie odpala. |
Vinci
Wysłany: 26 Mar 2009, 21:38
| moze masz słaby amortyzator i nie ma juz tej siły dociskania koła i dlatego podskakuje ? |
mat-eex
Wysłany: 26 Mar 2009, 21:42
Możliwe, bo testowalem autko podczas jazdy po drodze asfaltowej i normalnie sie sprawuje nic sie nie dziele i kolo nie odlatuje :D
Takze mozliwe ze to amora wina.
Jak mozna sprawdzic czy ten amor jest sprawny? |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 26 Mar 2009, 22:53
| mat-eex napisał/a: | | Jak mozna sprawdzic czy ten amor jest sprawny? |
podjedź na jakąś stację diagnostyczną to za grosze Ci wszystkie od razu sprawdzą |
