(mk4) brak wolnych obrotów |
drjanusz
Wiek: 62 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 23 Mar 2009, 09:09 (mk4) brak wolnych obrotów
Już nie wiem gdzie szukać przyczyny
Fiestka jak zimna to chodzi w miare równo,jak się rozgrzeje to obroty falują -coraz niżej i niżej aż zgaśnie lub od razu gaśnie popuszczeniu pedału gazu.
No i po lekkim dodaniu gazu jest dziura,jak depne to idzie.
A teraz o wykonanych pracach:
wymieniony krokowiec-nówka,poczyściłem wszystkie wężyki(jeden przetarty-wymiana)
podmieniony CPP,przepływomierz(ze 100% sprawnego).
wymienione kable WN , świece.
Wykonany reset parokrotnie a ta ch....a devil nadal swoje
Albo jestem :łoś: i nie radze sobie albo to wyjątkowa zaraza
Jeszcze podmieniłem sondę i żadnej zmiany
_________________ |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 23 Mar 2009, 10:05
| sprawdź miernikiem cpp i złączke czy nie ma syfu, możesz też spróbować odpiąć cpp i zobaczyć co wtedy będzie. Znając kompa w mk4 to rzadko się zdarza żeby coś wypluł. |
drjanusz
Wysłany: 23 Mar 2009, 17:25
Marcinwymieniony krokowiec-nówka,poczyściłem wszystkie wężyki(jeden przetarty-wymiana)
To zrobiłem |
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 23 Mar 2009, 17:34
skoro elektronika ok, to przyjrzyj się mechanice
może któryś wtryskiwacz padł? wtedy na zimnym silniku przy bogatej mieszance jakoś to hula, a po rozgrzaniu i zubożeniu mieszanki w jednym (albo i więcej) garnku nie ma się co palić? |
Wysłany: 23 Mar 2009, 18:26
| drjanusz napisał/a: | | podmieniony CPP |
ale czy sprawny? bo mi to wygląda na jego wine lub połączenie z nim |
drjanusz
Wysłany: 23 Mar 2009, 18:34
Marcin jak bym nie był pewien to bym nie pisał że sprawny-już wyjaśniam :moja córka jeździ identyczną fiestką(takie rodzinne skrzywienie) i podmieniłem od niej i jej fiesta dalej 100% sprawna a moja nie |
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 23 Mar 2009, 18:42
| w takim razie ja bym jeszcze poszukał jakiegoś złego połączenia w instalacji, może masa? ewentualnie jak nie zdzierają to można spróbować wybrać się i podłączyć pod kompa, ale podłączyć jak jest zimny i monitorować dane z czujników aż się nagrzeje i zacznie gasnąć, nawet jak wyjdzie jakiś błąd. |
drjanusz
Wysłany: 24 Mar 2009, 12:44
Marcinczekam jeszcze może ktoś miał podobnie i była jakaś nietypowa przyczyna-licze że to coś w tym typie |
Była Fiesta 1,1i
dzecky [Usunięty]
Wysłany: 24 Mar 2009, 23:46
| hmmm... trochę dziwne ale moze z silnikiem cos nie tak?? |
drjanusz
Wysłany: 25 Mar 2009, 00:09
Tzn. co podejrzewasz?? :fox:Silniczek jest dynamiczny,dobrze przyspiesza,żadnych dziwnych odgłosów,pali w normie.
dzecky Niby Ford gówno wort...ale nie każda morda pasuje do Forda |
Była Fiesta 1,1i
