[MK3] Problem z odpaleniem na gorącym silniku |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 22 Mar 2009, 12:30 [MK3] Problem z odpaleniem na gorącym silniku
mam taki problem bo do porannego oddalania się przyzwyczaiłem ale i tak wkurza wymieniłem kable palec kopułkę i świece. Ale może wymienię znów świece na lepsze . teraz pojawiło się że jak się silnik zagrzeje nawet po długiej jedzie i się zgasi to ciężko go odpalić objawy są takie jakby padał akumulator poczeka się kilka minut i z trudem odpali.
i zauważyłem kabel od akumulatora idący do rozrusznika taki gruby jest trochę przy topiony. Pomocy z góry dzięki |
_________________ rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Mar 2009, 13:10, w całości zmieniany 1 raz |
drjanusz
Wiek: 62 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 22 Mar 2009, 13:01
| mamuten napisał/a: | | eraz pojawiło się że jak się silnik zagrzeje nawet po długiej jedzie i się zgasi to ciężko go odpalić objawy są takie jakby padał akumulator poczeka się kilka minut i z trudem odpali. |
Rozrusznik do remontu, tulejki zużyte |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 22 Mar 2009, 13:03
tulejki i szczotki były robione tylko bendix był nie ruszany
[ Dodano: Nie Mar 22, 2009 13:15 ]
i jeszcze doszło do tego ze jak się przekręci kluczyk słuchać tylko pykniecie i nic nie kreci |
drjanusz
Wysłany: 22 Mar 2009, 13:21
No i elektromagnes też coś nie tak-ale może to być i wina też bendixa Tak czy inaczel wywal rozrusznik i do sprawdzenia. |
Była Fiesta 1,1i
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 40 Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
Wysłany: 22 Mar 2009, 13:24
| Co by nie bylo tego powodem to gruby kabel do wymiany skoro jest nadtopiony. Możliwe że w tym miejscu gdzie kabel jest nadtopiony było jakieś uszkodzenie, wzrost rezystancji i stąd nadtopienie bez nawet jakiegoś innego powodu. Co do braku kręcenia to możliwe że przewód ma już przerwe i brak zasilania rozrusznika. |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 22 Mar 2009, 13:26
| a ile kosztuje taki bendix |
sysyl89
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wersja: Calypso
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 22 Mar 2009, 14:21
| sam wymieniałes te szczotki i tulejki?? a mozna wiedziec gdzie te rzeczy kupiłes?? bo widze ze z okolic rzeszowa jestes:)) ja niestety nigdzie tego nie moge dostac :/ |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 23 Mar 2009, 17:51
na razie wymieniłem kabel od akumulatora do rozrusznika który miałem nadtopiony i na razie pomogło zobaczymy co wymodzi jutro moja fiesta |
awilk
Wysłany: 23 Mar 2009, 18:02
| Na twoim miejscu zahaczyłbym jeszcze o jakiś warsztat i sprawdził pobór prądu rozrusznika czy jest w normie. Koszt niewielki, może i za darmo ci to zrobią a będziesz miał spokojną głowę czy rozrusznik działa jak należy. |
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 23 Mar 2009, 18:08
| dzisiaj ładnie odpalił na gorącym silniku |
massur
Wysłany: 24 Mar 2009, 08:39
| sysyl89 napisał/a: | | z okolic rzeszowa jestes:)) ja niestety nigdzie tego nie moge dostac :/ | W Rzeszowie na ul. Wyspiańskiego obok "lokalu" Wenus jest sklep z częściami do rozruszników i alternatorów... |
