[MK4] Podswietlenie zegarow i deski rozdzielczej
maly__2005
Wysłany: 15 Mar 2009, 15:18   [MK4] Podswietlenie zegarow i deski rozdzielczej
witam.
Mam problem, poniewaz jest calkowity brak podswietlenia zegarow, oraz brak podswietlenia calej deski rozdzielczej.. jedyne co dziala to podswietlenie guziczka od podgrzewania szyby gdy sie go wcisnie. nie wiem co zrobic. jaki bezpiecznik jest za to odpowiedzialny i co moze byc jeszce przyczyna tego, ze nic nie swieci
prosze o pomoc, z gory dziekuje
Miły
Wysłany: 15 Mar 2009, 15:19
sprawdzałeś żarówki? skoro jedno świeci, to raczej bezpiecznik nie...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
dida
Silnik: 1.3/58KM
Imię: dawid
Wysłany: 15 Mar 2009, 15:34
jesli nie świeci gdy jest wyłaczony to moim zdaniem to bezpiecznik..w komorze bezpieczników bedziesz miał opisane który jest odpowiedzialny za oswietlenie..zauważysz który jest spalony..a jesli to coś innego to jest to okazja zmienić oświetlenie!! :-P
WIDZIAŁEŚ KIEDYŚ FIESTE Z DRZEWA? NIE? TO WYJDZ NA DRZEWO I POPATRZ NA NIĄ...
maly__2005
Wysłany: 15 Mar 2009, 15:44
oczywiscie na odpalonym samochodzie,
nie swieci cale podswietlenie zegarow i deski, ten guzik to jakis wyjatek.
nie wiem co jest, ale rozebralem zegary i od gory sa 2 zarowki, nie wygladaja na przepalone
a co do calej deski to chyba nie padly wszystkie zarowki ?
nie wiem za co sie zabrac..
Miły
Wysłany: 15 Mar 2009, 15:54
maly__2005 napisał/a:
u ojca w megance już chcieliśmy do elektryka wieźć bo cała deska nie świeciła... a wszystkie żarówki były spalone... weź jedną od zegarów i podłącz ją pod płaską baterie taką od latarki... powinna się zaświecić troche... jak nie to wymieniaj żarówki...
maly__2005
Wysłany: 15 Mar 2009, 16:02
ok sprawdze zarowki i jeszcze raz przejze bezpieczniki.
nie jestem pewien, czy pod maska w bezpecznikach jest wszystko tak jak powinno byc, poniewaz brakuje paru tych wiekszych kostek (jestem laikiem)
[ Dodano: Nie Mar 15, 2009 16:37 ]
zerknijcie na fotke bezpiecznikow, czy wszystko jest na swom miejscu :)
Miły
Wysłany: 15 Mar 2009, 17:55
te większe kostki to przekaźniki... a bezpieczników nie masz co pokazywać, bo nie wiadomo co masz... znaczy się jak masz elektryczne szyby np. to juz dodatkowy bezpiecznik jest...
awa
Imię: Daniel
Wysłany: 16 Mar 2009, 11:34
Wyjmij każdy bezpiecznik i sprawdź czy włókno jest całe. Jak jakieś jest przerwane to wymień bezpiecznik na taki sam. Jeszcze jest pomysł, że może wspólny kabel od masy gdzieś się przerwał... Jeśli żarówki by się wszystkie przepaliły, to ich wymiana jest tylko środkiem doraźnym bo jakaś przyczyna czegoś takiego musi być...
maly__2005
Wysłany: 16 Mar 2009, 18:12
bezpieczniki sprawdzilem po kolei dwa razy, sprawdze jutro jeszce raz, kazdy z osobna podmieniajac na inny i zobaczymy czy cos to zmieni.
a gdzie szukac najlepiej tego kabelka od masy ?
Brak nowych postów PODSWIETLENIE ZEGAROW w MK4
prosze o ocene
Gość Tuning stylistyczny 8 18 Lut 2007, 08:30
Brak nowych postów niebieskie podswietlenie zegarow
jak zmienic kolor na inny?
Michael Tuning stylistyczny 77 26 Lut 2007, 21:07
Tommy
