[MK3] Złe wskazania po założeniu zegarów z obrotomierzem
thomas79
Imię: Tomek
Wysłany: 13 Mar 2009, 09:13   [MK3] Złe wskazania po założeniu zegarów z obrotomierzem
Kupiłem zegar z obrotkiem podłączyłem tak jak koledzy radzą na forum i mam połowę wskazań. Z tego co wiem to jest obrotek od monowtrysku ja mam moduł DIS. Jest jeszcze dziwna rzecz pomierzyłem R7+R8 i jest wartość 162k, wszyscy piszą że ma być 324k.Przerobiłem na 324k i jest jeszcze gorzej niż było teraz na wolnych nie pokazuje nic,a jak wróciłem do wartości 162k to teraz przy ok2000obr. lekko się podnosi jakieś 100 może 200 obr.pokazuje .Teraz pytanie co się stało z obrotkiem bo ja teraz zgłupiałem ?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Mar 2009, 09:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 13 Mar 2009, 10:53
Może popsułeś :P sprawdź czy dobrze wszystko polutowane czy nie ma zwarcia lub przerwy w połączeniu.
thomas79
Imię: Tomek
Wysłany: 13 Mar 2009, 11:22
nie ma zwarcia tylko coś ty się pomieszalo bo po wlutowaniu tego co było nie chodzi jak pierwotnie.
Wysłany: 13 Mar 2009, 11:30
Przejdę się po autach i zobaczę,,,
[ Dodano: Pią Mar 13, 2009 11:31 ]
No skoro po wlutowaniu tego co było nie chodzi jak wcześniej to coś jest jednak nie tak.
thomas79
Imię: Tomek
Wysłany: 13 Mar 2009, 12:36
po prostu zaniża jeszcze więcej jak podłączyłem pierwszy raz to zaniżał połowę a teraz na biegu jałowym stoi na 0 . Jest możliwe że uszkodziłem scalak? ;-(
Wysłany: 13 Mar 2009, 13:14
A co tam jest jak 555 to on jest odporny, choć wszystko jest możliwe ale wspominasz że trochę wskazuję dlatego stawiam że coś jest nie tak jak pisałem wyżej.
thomas79
Imię: Tomek
Wysłany: 13 Mar 2009, 17:42
pierwszy opis 71001EB ,a poniżej CS9232H ale nie 555
[ Dodano: Sob Mar 14, 2009 07:05 ]
:ups:
