[MK5] Brak świateł stopu w lampach i grzania szyby tylnej
Wysłany: 27 Wrz 2008, 00:25   [MK5] Brak świateł stopu w lampach i grzania szyby tylnej
Witam.
Jak w temacie - w fieście mk5 nie działają światła stopu w lampach, trzeci stop włącza się normalnie.
Poza tym brakuje grzania tylnej szyby - po włączeniu przycisku słychać cyknięcie i spadają obroty silnika, ale na szybie nie ma żadnego efektu :|
Nie wiem jak się mają bezpieczniki i inne sprawy bo fiestka nie moja, dlatego jestem otwarty na wszelkie sugestie...
www.twojrobot.blogspot.com
tajmus
Wysłany: 12 Mar 2009, 16:41
Ja mam podobny problem ale w mk3... Światla czerwone swieca oczywiscie ale gdy nacisne hamulec to powinien sie stop zalaczyc a tu zadnej reakcji ;/ Co powinienem sprawdzic??
Wysłany: 12 Mar 2009, 16:47   Re: Brak świateł stopu w lampach i grzania szyby tylnej
bidżej napisał/a:
Jeśli to jest podłączone tak jak w MK3 przez styki na klapie to sprawdź te styki
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 12 Mar 2009, 17:36
panowie ależ macie refleks ;-))
w mk5 nie ma styków tak jak w mk3. słyszałem że w klapie jest tam jakieś wahadełko (czy coś podobnego), które załącza zasilanie (masę?) kiedy klapa jest opuszczona, a rozłącza gdy jest uniesiona i trzeba to wyczyścić. jak będzie cieplej to spróbuję i dam znać co i jak :)
Vinci
Wysłany: 12 Mar 2009, 22:56
może żarówki złe są wsadzone ??
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
Mizer 59
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Brak świateł pozycyjnych, stopu po zgaszeniu silnika.
Sagan Elektryka 9 26 Gru 2011, 20:26
Brak nowych postów Brak możliwości podgrzewania przedniej i tylnej szyby
pablo40 Elektryka ogólna 2 9 Gru 2018, 19:07
