[MK6] Wycieraczki... |
Fucel [Usunięty]
Wysłany: 26 Lut 2009, 16:55 [MK6] Wycieraczki...
Witajcie!
Mam takie pytanko do Was szanowni Parafianie..
Otóż nurtuje mnie taka sprawa.. Od czasu jak pogoda zaczęła płatać figle używamy wycieraczki! Tak samo czynię to i ja, ale gdy włączam przednie wycieraczki na pierwszy stopień czasówek, to wycierają one z różnym tempem w zależności od natężenia deszczu bądź śniegu... I tak zastanawiam się czy ta moja poczciwa mała Fieściuńka posiada jakiś czujnik deszczu, czy cuś, że sama wie jak często wycierać szybę od deszczu?? Jak wytłumaczyć tą zagadkę...?
Pozdrawiam Serdecznie całe grono FKP |
pP
Wiek: 40 Dołączył: 15 Mar 2008 Posty: 832 Skąd: Frampol
Wysłany: 26 Lut 2009, 17:28
a nie masz tam takiego pokrętła - potencjometru??
ja mam 6 biegów |
_________________ Ex
BlackRS
BlackST |
Fucel [Usunięty]
Wysłany: 26 Lut 2009, 17:42
Niee, właśnie nic takiego nie znalazłem...
A co do ilości tych biegów (stopni) to na bank mam mniej, bo aż żeby 6, to dam rękę, że u mnie tyle nie ma w przedniej szybie..
[ Dodano: Czw Lut 26, 2009 17:45 ]
A poza tym, każdy dzień w którym jadę i pada deszcz, w zależności od natężenia - wycieraczki na tym pierwszym biegu działają inaczej... |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 26 Lut 2009, 17:56
Na szybie pod lusterkiem wstecznym jest plastikowa obodowa czujnika deszczu (przynajmniej we fofach po 2005), z opisu wynika ze masz czujnik, a na zdjeciach auta to ja nic nie widze takiego
Moja sie dokladnie tak samo zachowuje a pokretlo 1 do 6 to czulosc czujnika |
Mk IV 1999 style 1.25
Fucel [Usunięty]
Wysłany: 26 Lut 2009, 19:25
Jutro obowiązkowo sprawdzę to...
I dam znać jak jest! |
smyr
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wiek: 42 Dołączył: 18 Lut 2009 Posty: 112 Skąd: Rumia
Wysłany: 26 Lut 2009, 22:15
Fucel podejrzewam, że w Twojej Fiescie (tak jak w mojej) pierwszy bieg wycieraczek jest czasowy, tzn.:
1) przełączasz dźwignię w górę
2) z powrotem dajesz na pozycję zero
3) czekasz tak długo, jak chcesz żeby wycieraczki robiły przerwę pomiędzy kolejnymi ruchami
4) ustawiasz dźwignię na pozycję jeden
od tej chwili wycieraczki będą chodziły na pierwszym biegu z taką prędkością, jaką ustawiłeś. maksymalny czas przerwy pomiędzy machnięciem wycieraczek to 30s.
Zatem może się okazać, że nieświadomie zmieniasz szybkość działania wycieraczek |
_________________ ...naprawde nie dzieje sie nic...
Fucel [Usunięty]
Wysłany: 27 Lut 2009, 09:49
smyr, prawdopodobnie masz racje...
Jeżeli tak, jest to Bardzo Dziękuje Wam za pomoc ,
I przy następnej okazji podczas opadów, wypróbuję tę metodę i podzielę się z Wami wynikami..
Pozdrawiam! |
