[MK3] Cieknąca chłodnica
kllimek
Wysłany: 25 Lut 2009, 12:51   [MK3] Cieknąca chłodnica
Ostatnio zauważyłem że przecieka mi delikatnie chłodnica stojąc przodem do samochodu po lewej stronie w rogu czy jest możliwość tego sklejenia? A może lepiej kupić nową :głowąwmur:
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
Bez tego mogą być one zamykane.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Lut 2009, 12:58, w całości zmieniany 1 raz
drjanusz
Wysłany: 25 Lut 2009, 13:05
Ale gdzie cieknie na tym srebrnym czy czarnym?
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Kondziu
Imię: Konrad
Wysłany: 25 Lut 2009, 13:23
Kolego... miedz, aluminium i sam plastyk można spawać ,wszytsko zależne jest od wielkości uszkodzenia oraz czy wartość naprawy nie przewyższa kosztu używanej sprawnej częsci
stafcio
Wysłany: 25 Lut 2009, 14:42
jak nie jest duza dziura to kup srodek na usczelnienia, taki proszek i wsyp. moze pomoze/
stafciogarage@gmail.com
kllimek
Wysłany: 25 Lut 2009, 14:43
Cieknie tzn raczej sączy sie bo ubytki nie sa duze a saczy sie na plastiku tym czarnym
[ Dodano: Sro Lut 25, 2009 14:44 ]
stafcio napisał/a:
a słyszałem że ten proszek to zatyka chłodnice ;-(
Wysłany: 25 Lut 2009, 15:54
pal licho chłodnice - ale zatyka nagrzewnice
megabajt
Wersja: FX
Wysłany: 25 Lut 2009, 16:37
Żadnych proszków!Obniżasz nimi sprawność układu chłodzącego, zabijasz pompę cieczy, termostat, blok.Idziesz do Castoramy i kupujesz na dziale klejów płynne aluminium to jakiś epoksyd jest tak naprawdę!Spuszczasz płyn z układu, demontujesz chłodnice, wkładasz chłodnice do miski, zatykasz otwory dmuchasz w otwór i patrzysz gdzie powietrze ucieka z chłodnicy trzymasz palcem to miejsce, wycierasz do sucha chłodnice, zaklejasz płynnym aluminium miejsce gdzie uciekały bąbelki!
Rozwaliło Ci pewnie chłodnice bo zalałeś płynu chłodniczego ponad max w zbiorniczku, przećwiczyłem to dwa razy!
kllimek
Wysłany: 25 Lut 2009, 19:32
Dzięki za porady :-)
Wysłany: 25 Lut 2009, 19:57
wymień chłodnicę tylko wtedy nie będziesz się bał jechać dalej niż 50 km w jedną stronę . Dziadowanie zawsze się mści albo jak potrzebujesz auta albo jak będzie wielki mróz :)
