MKIV Finesse > syf w filtrze oleju
Walijczyk
Wysłany: 25 Lut 2009, 13:57   MKIV Finesse > syf w filtrze oleju
Mam Fordzik Fiesta MKIV / Finesse z 1998 kupiony od anglika /mieszkam w UK
silnik 1.3 Enduro przebieg: 44k mil
Zauważyłem ostatnio
-dokł. wczoraj pod autkiem takie mleczne dwie plamy ,dzisiaj zajrzałem pod auto i
te plamy znajdują sie dokładnie pod filtrem powietrza (patrząc od przodu) prawa strona
-wyjąłem wkład i było w ob.filtru i na samym filtrze dużo mlecznego syfu(cos ala b.gęsta kawa z mlekiem ) nie smierdzi olejem
- dostaje się ten syf do ob. filtra przewodem gumowym wchodzącym z ok.wlewu oleju /górna pokrywa silnika i teraz widocznie było go dużo i wycieka na zewnatrz
Co to może być ?
(nadmieniam ,ze ubywa olej i muszę co pewien czas dolewać )
fakt jest że zauważyłem iz z tej strony póloś jest mocno zaoliwiona tak jakby coś spod simeringu wylatywało
stafcio
Wysłany: 25 Lut 2009, 14:40
a czy pod korkiem oleju masz to mleko? spradz czy ubywa ci plynu chlodniczego.
stafciogarage@gmail.com
Walijczyk
Wysłany: 25 Lut 2009, 16:34   re
Płyn chłodniczy jest ok
Olej nie zmydlony >patrzyłęm na bagnet
Wychodzi ,że to coś z pólpierscieniem ?
Tak jakby za duże cisnienie w silniku iprzez owy przewód gdzie ciepłe opary oleju wydistają sie z silnika i wchodzą do kpmory filtru powietrza (zatrzymują syf >zassysany przez filtr i jednoczesnie podgrzewaja to powietrze > ala kurtyna wodna )
Brak nowych postów [MK4] Ilość oleju w filtrze
scorpion69 Mechanika 2 2 Lis 2011, 21:06
Brak nowych postów [MK3] Nagar+nieszczelny korek wlewu oleju+olej na filtrze po
PINISLAV Mechanika 3 1 Mar 2012, 17:34
Brak nowych postów [MK3] Syf w dolocie
mathieu8909 LPG 5 4 Wrz 2010, 20:52
Magda M.
Brak nowych postów [MK3] Olej w filtrze powietrza
przemo. Mechanika 25 24 Lis 2009, 09:02
Brak nowych postów [MK5] Czujnik w filtrze powietrza
ziółek Elektryka 4 10 Maj 2011, 23:04
ziółek
