[mk4] 3D - pilot do centralnego zamka ! |
ramses123
Wysłany: 23 Lut 2009, 22:28 [mk4] 3D - pilot do centralnego zamka !
Witam jak podebrać pilot do fabrycznego centralnego zamka który jest tylko po przez otwieranie kluczykiem. Jakieś odesłania na aukcje allegro mile widziane :] Pozdrawiam szerokości ! |
drjanusz
Wysłany: 23 Lut 2009, 22:48
To znaczy, co ??Chcesz dołożyć pilota do centrala, czy fabryczny pilot nawalił i chcesz reanimować?? |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
ramses123
Wysłany: 24 Lut 2009, 10:36
chce dołożyć pilota do do fabrycznego manualnego centralnego zamka :] |
polo1976
Wiek: 49 Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 93 Skąd: września
Wysłany: 24 Lut 2009, 14:47
Pytanie, czy masz centralkę do przekazania sygnału z pilota. Wtedy trzeba dokupić pilot i go zaprogramować. Jeżeli nie masz , trzeba zakupić taka centralkę z pilotem i podłączyć do centralnego. |
_________________ Zanim zrobisz - popytaj, zanim popytasz - poszukaj i pomyśl!!! |
ramses123
Wysłany: 24 Lut 2009, 16:03
nie mam centralki. tam jest tylko jakiś moduł do centralnego zamka i do szyb elektrycznych :(( |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 24 Lut 2009, 16:26
Ja kupiłem zestaw Maxicar 286-3409 na allegro za 100zł, ale czekam na czas u mechanika żeby założyć... Mam tak jak ty tj. centralny z kluczyka bez sterowania pilotem. |
ebesz szkerebe debesz (R) |
ramses123
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 26 Lut 2009, 01:59
z opisu wygląda na to że bedzie pasowal...ale ten pilot jakis duży |
Była Fiesta jest Focus  |
darkadiusz287 [Usunięty]
Wysłany: 26 Lut 2009, 08:45
witam
centralka powinna pasować, zwróć uwagę na polaryzację (czy zamek otwiera + czy -) , ale co do podłączenia jej do do modułu centralnego to nie będzie takie proste, ja chciałem zrobić tak w mojej fieście i się nie dało (nie pasowało złącze i polaryzacja)więc wpiołem się w kabelki pod skrzynką bezpieczników. Jak do tej pory działa bez problemów |
ramses123
Wysłany: 26 Lut 2009, 11:18
darkadiusz287 napisał/a: | witam
czyli co mi radzisz ??
mam kupić to sterowanie ?? |
Wysłany: 26 Lut 2009, 14:07
Zrób co uważasz, nie chcę Cię do niczego namawiać. Najlepiej podjedź od jakiegoś elektryka samochodowego i się go zapytaj, może poradzi Ci inne rozwiązanie. |
ramses123
Wysłany: 26 Lut 2009, 15:55
http://stig.pl/produkty.p...uktu=271&id=286
a coś takiego ?
czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć na jakiej zasadzie to coś ma działać z moim zamkiem centralnym ?? w jaki sposób będzie to ze sobą połączone ??
[ Dodano: Czw Lut 26, 2009 15:58 ]
arecki napisał/a: | ale ten pilot jakis duży |
to że duży to bajka, byle by tylko działał :] |
Wysłany: 26 Lut 2009, 23:10
Ja poraz kolejny polecę sterownik magicar 820. Jeśli chodzi o podłączenie to mogę pomóc.
Centralke np. taką jaką podałeś podpinasz pod kable, które idą do siłownika(bodajże biały i żółty). W momencie kiedy Ty naciskasz przycisk np. zamykania, na kablu sterującym siłownikiem pojawia się info że siłownik ma zamknąć. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Wysłany: 27 Lut 2009, 07:52
Dokładnie te kabelki to biały i żółty, no i oczywiście masę musisz podłączyć (można gdzieś do karoserii). To "info" to jest krótki sygnał + lub - . Poszukaj jak sterowany jest Twój zamek (np, w google). |
ramses123
Wysłany: 27 Lut 2009, 12:28
Cytat: | Ja poraz kolejny polecę sterownik magicar 820 |
masz ten sterownik żę go polecasz ?? nie było problemu z podłączeniem ?? |
Wysłany: 27 Lut 2009, 21:06
Tak, miałem go najpierw w Fieście (z uniwersalnymi siłownikami), a teraz w Escorcie(original central). Działa już drugi rok. Jest dobry bo: ma sterowanie + i -. Ma dodatkowy kanał na np. otwieranie bagażnika z pilota. Ma dwa wyjścia na kierunki więc nie trzeba używać diód prostowniczych, albo można podpiąć sygnalizację pod coś innego.
Podłączenie nie trudne. Jak już byś go kupił i podłączał to sprawdzę dokładnie które kable gdzie mam podpięte. |
ramses123
Wysłany: 28 Lut 2009, 15:35
kupiłem
podaj mi układ kabelków proszę |
Wysłany: 28 Lut 2009, 16:23
Więc tak:
biały kabel w fieście podpinasz pod niebieski w Magicar820
żółty kabel w fieście podpinasz pod zielony w Magicar820
Różowy i pomarańczowy w magicar pod +
Resztę muszę sprawdzić jak mam w Escorcie, a teraz nie mam czasu napiszę jak sprawdzę. |
ramses123
Wysłany: 8 Mar 2009, 15:16
założyłem stertownik. jak na razie (kilka dni) działa b. dobrze :]
polecam sprzęt |
radzi2000
Imię: Wojtek
Wysłany: 18 Mar 2009, 20:10
Jestem całkowitym laikiem. Chcę podłączyć sterowanie pilotem do centralnego zamka. Nie wiem jednak gdzie odnaleźć w mojej fieście z 1999 roku moduł sterujący centralnym zamkiem i podnoszeniem szyb. Dodaję, że centralny z kluczyka chyba nie jest oryginalny bo brak przycisku zamykania przy lewarku zmiany biegów. Pomóżcie, gdzie tego szukać. |
_________________ Radzi2000 |
