[MK4] Zegary w MK4.
skin13
Wysłany: 20 Lut 2009, 11:57   [MK4] Zegary w MK4.
Witam.
Moja MK4 posiada ABS jednak nie ma od tego żadnej kontrolki a chyba powinna. Jak myślicie - czy zegary w mojej Fieście były wymieniane na inne czy po prostu nie wszystkie mialy kontrolkę od ABS-u?
Pozdrawiam.
Wysłany: 20 Lut 2009, 12:25
jak ma abs (czy tylko wiesz to od poprzedniego właściciela) to i musi mieć kontrolke, może tylko żarówka się przepaliła :fox:
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wysłany: 20 Lut 2009, 13:40
Ja po wypadku jak naprawiłem fieste to wkurzała mnie kontrolka od poduszki powietrznej, ciągle mi sie paliła (zreszta jak jej nie mialem to co miała robić). Drobnu TUNING kombinerkami i już przestała :sad:
Może u Ciebie jest podobnie, coś kiedyś nie łączyło na stykach to sie koles wkur....
lesiokro
skin13
Wysłany: 21 Lut 2009, 08:05
To znaczy u mnie nawet nie ma kontrolki od ABS-u. Nie chodzi o to że nie świeci tylko o to że wcale jej nie ma :) A ABS z tego co wiem to jest i działa. Jak myślicie czy zegary były wymieniane??
polo1976
Wysłany: 21 Lut 2009, 08:33
A skąd wiesz że jest i działa?
Zanim zrobisz - popytaj, zanim popytasz - poszukaj i pomyśl!!!
Wysłany: 21 Lut 2009, 09:45
skin13 napisał/a:
wyjmowałeś zegary i sprawdzałeś, bo jeśli tak i nie ma to jest prawdopodobieństwo że ktoś je wymienił.
Wysłany: 22 Lut 2009, 01:51
zrób zdjęcie komory silnika to będziemy wiedzieli czy jest .
A dwa to jest to taki patent na sprzedanie auta że wyciąga się kontrolkę jeśli padnie czujnik przed sprzedażą .
Brak nowych postów [MK4] Licznik zegary mk4
modell1 Sprzedam 0 12 Lut 2017, 12:24
Brak nowych postów Zegary w MK4
Czy zegary w MK4 da sie też tak rozbebeszyć jak w MK3 by wyjąć to korytko z zieloną listwą...
AeRJot Elektryka 6 8 Lis 2006, 22:45
